Недавно тримблоиды анонсировали новый дальномер DR+. Вот его характеристики : Distance measurement Accuracy (RMSE) Prism mode Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mm + 2 ppm (0.0065 ft + 2 ppm) Standard deviation according to ISO17123-4 . . . . . . . . 1 mm + 2 ppm (0.003 ft + 2 ppm) Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mm + 2 ppm (0.013 ft + 2 ppm) DR mode Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2 mm + 2 ppm (0.0065 ft + 2 ppm) Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mm + 2 ppm (0.013 ft + 2 ppm) Measuring time Prism mode Standard . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 sec Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 sec DR mode Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .1–5 sec Tracking . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 sec Range Prism mode (under standard clear conditions1,2) 1 prism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 m (8202 ft) 1 prism Long Range mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5500 m (18,044 ft) (max. range) Shortest possible range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.2 m (0.65 ft) DR mode . . . . . . . . . . . .. . . . Good . . . . . . . . . . . . . Normal . . . . . . .. . . . .. . . . . . . Difficult . . .. . .. . .. . .. . .(Good visibility,. . .. . .Normal visibility, moderate. . . .(Haze, object in direct . . .. . .. . .. . .. .low ambient ligh. . . . ..sunlight,some heat shimmer). . .. .sunlight, turbulence ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ White card. . .. . . .1,300 m (4,265 ft). . .. . .1,300 m (4,265 ft). . .. . .. . . 1,200 m (3,937 ft) (90% reflective) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gray card . . .. . . . .600 m (1,969 ft). . .. . .600 m (1,969 ft). . .. . .. . . . .550 m (1,804 ft) (18% reflective). . .. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Shortest possible range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m (3.28 ft) DR Ranges (typically) Concrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600–800 m (1968–2624 ft) Wood construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400–800 m (1312–2624 ft) Metal construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .400–500 m (1312–1640 ft) Light rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400–600 m (1312–1968 ft) Dark rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300–400 m (984–1312 ft) Reflective foil 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 m (3280 ft) DR Extended Range Mode White Card (90% reflective)3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000–2200 m Gray Card (18% reflective)3 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900–1000 m Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .10 mm + 2 ppm (0.033 ft + 2 ppm) ИМХО это лучшие показатели по соотношению точность/дальность на сегодняшний день среди всех производителей.
Новый дальномер ставится вместо старого DR 300+, на серии тахеометров Trimble S6, S8 (те из линейки S8, которые с цифровой камерой) и VX. Цены в интернете можно найти.
Смотря что делать.Если гнать ход,то лучше по штативам и на отражатель.Если съемку,то в застройке и 300 достаточно.А в в горах по скалам 1000 была бы великолепна. Много лет назад работал в Африке.На одном берегу реки мы,русские,на другом американцы. Видели бы вы,как хохотали они ,когда мы по скалам с рейками лазили.
Как я понимаю, тахеометры обеих категорий излучают сигнал, который отражаясь от негладкого препятствия, в соответствии с законом отражения: угол отражения равен углу падения, расходится по всем направлениям. И только небольшое количество лучей приходит в тахеометр, который терпеливо ждёт, пока «кто-то», а точнее «что-то» попадёт в него. Если я правильно понимаю азы этой технологии, то, что происходит, если где-то рядом, в это же время, излучает его брат-тахеометр? Тахеометр может поймать чужой сигнал и этим зафиксировать положение несуществующей точки? У каждого тахеометра своя частота или у всех одна и та же?
