Общение геодезистов и изыскателей Крыма
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ADIOZ, .
  1. В.Шуфотинский
    Если всё делать правильно, то, конечно, получится. Только вот зачем идти сложным путём?!
  2. Earch
    Earch Форумчанин
    4 месяц в Крыму, тут очень многие идут сложным путем. За два дня настроил зоны. Знаков ГГС полно.
    Локализация на знаке и побежал куда тебе надо.
  3. В.Шуфотинский
    "Куй железо пока горячо?" Ничего, потом будем исправлять результаты землеустроительной смуты.
  4. Earch
    Earch Форумчанин
    Так уже потихоньку начинается
  5. aav160873
    aav160873 Форумчанин
    опыта работы с джипиэсами нет, локализация на знаке и не получается, полученый результат смещен на эти 6,3 метра
    в смысле не локализация, а проверка по известным знакам не получается, при работе от референц станций
  6. В.Шуфотинский
    Все так начинали...
  7. Earch
    Earch Форумчанин
    Я не работаю с референц баз, я работаю от проверенных и живых ГГС. Если вы правильно настроите свое ПО на контроллере, проблем быть не должно.
  8. aav160873
    складывается впечатление что либо я тупой, либо имеющиеся 7 параметров для перевода в ск-63 не точны?
    Коллеги, скажите пожалуйста четко, каковы координаты смартнетовской базы simf в Симферополе в СК-63-5?
  9. В.Шуфотинский
    Они не могут быть точны, в принципе.
  10. aav160873
    замечательно, но как тогда добиться правильного результата?
  11. В.Шуфотинский
    Если Вы выполняете землеустроительные работы, то работать надо от ближайших к месту межевания пунктов ГГС и ОМЗ.
  12. aav160873
    Я когда работал в Тюменской области, мы очень даже прекрасно работали от референц станций, с минимальной погрешностью. Здесь, в Крыму, из-за рельефа и растительности тянуть ходы от ГГС очень и очень сложно, а приемник у меня только один, только то что удалось из Тюмени взять, не могу же я разорять головную контору. Поэтому задача получать должные результаты при работе с референц станциями
  13. В.Шуфотинский
    Т.е. разорять местных землевладельцев, которые заплатив вашей конторе, позже будут по решению судов ещё раз платить за правильные геодезические работы, Вы можете?
    Сева Папкин нравится это.
  14. aav160873
    не можем конечно, потому и голову ломаю. Спрашивается зачем тогда референцстанции? их ведь люди не просто для развлечения ставят, а для коммерческого использования, значит нужно просто научиться с ними работать
  15. В.Шуфотинский
    Для работы. От этих станций Вы получаете координаты определяемых точек в нужной СК на платной основе?
  16. aav160873
    я получаю ринекс файлы, на платной основе
  17. В.Шуфотинский
    Как далеко эта станция от объекта Ваших работ?
  18. aav160873
    до трех км, их тут вообще-то две, обе в пределах 3 км. Но дело то оказывается не в моих расчетах, расчеты оказались правильными, тут все гораздо глубже
    я вообще-то не работаю, я оборудование настраиваю, по пунктам ГГС от станций
  19. В.Шуфотинский
    Хозяева передали координаты станций в СК63? Или именно в этом
  20. Earch
    Earch Форумчанин
    ничего они не передают, я вообще не понимаю, за что люди платят. Они при подключении после статики дают ринекс файл, который ты САМ должен обсчитать в TopconTools или чем то другим, от известного каркаса, который ты сам же должен создать. Вообще я в шоке.
    Вынос точек от известных координат вообще цирк. Приезжают, постоят около часа в статике. Уезжают. пересчитываю. Далее пересчет для таха, на следующий день выносят точки тахом.
    Artemka-geoid нравится это.
