Образцы исполнительных схем (общестрой)
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Patron, 3 дек 2012.
  1. foenixt
    foenixt Форумчанин
    В СП по витражам нет ничего, но, т. к. Примыкание к вентфасаду, то и допуски оттуда... 2 мм на метр... По плоскости и горизонту
  2. Выкладываю на ваш суд образец на котлован. Что скажите, что посоветуете?
  3. Philin
    Philin Форумчанин
    А вы, прежде чем чертить исполнительную, указанный вами в ней СП читали?
    Если да, то покажите хоть где-то в нём отклонения в миллиметрах. Обратите внимание, что все указанные допуски и отклонения в этом СП в САНТИМЕТРАХ. Это единственный строительный норматив с сантиметровыми значениями, все остальные в миллиметрах.
    alexweda и Qvinto нравится это.
  4. Формально согласен, но не вижу принципиальной разницы.5 см= 50 мм, точность определения в СП не указана).
  5. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Коллеги, добрый день! Может ли кто-то поделиться образцом исполнительной на строительство пешеходных тротуаров?
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    А что в РД есть на этот счёт? План, типовой поперечник, вертикалка?
  7. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Смысла делиться нет, я вам на словах все передам))
    С плана (вертикалки) копируете свой участок, штрихуете его. Делаете разрез. В в разрез вставляете типовик (профиль). Там же в листе можно подсчитать объём (площадь штриховки на толщину конструктива или сечение с типовика на протяженность) - это сами выбирайте.
    С отметками проектными старайтесь не загоняться, клоните на то, что если борт камень сдан, то тротуар копирует (с уклоном для слива воды) профиль БР.
    nextnicetry нравится это.
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Отметки по обоим краям и ширины по любому нужны. Так же необходимо добавить привязку тротуара к оси трассы.
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Не самый красивый вариант конечно, но пример понятен. Таким же макаром оформляются и нижние слои тротуара.
  10. nextnicetry
    FOXXX591, никакой РД тут и не пахнет, городская служба заказчика выдает сметы, и на этом всё, в рамках смет и строим :) Спасибо большое за пример.
    Neznayka, да, примерно так и делаю. Большое спасибо за отзывчивость!
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Не только вы такой. Мне тут принесли этот СП от 19 года и заставили работать контору по нему, так там такие же как вы сидели и его делали. Не прочитав старые СП они тупо все слова СМ переделали в ММ не изменяя цифр, таким образом ужесточив СП сразу на порядок.
    Мимокрокодил нравится это.
  12. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Не смотрел чертеж, но осуждаю), а вернее завидую белой завистью:
    у вас есть время у людей подснимать фактические отметки тротуара, у вас есть время вычислять проектные отметки и сопоставлять с фактическими. Это все так элементарно просто, но так трудозатратно...
    или вы так субчиков задрачиваете на приёмке)))
    turkmen76 нравится это.
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Neznayka, это все входит в обязанности подрядчика. Не хватает людей нанимайте ещё. Допустим у нас на объектах постоянно работают 2 полевика и 1 камеральщик. Это как минимум. Если есть где то затык то нанимаем дополнительно специалистов.
  14. teas
    teas Форумчанин
    Это где там см на мм поменяли? А как вы считаете, на исполнительной все надписи одного размера должны быть? Или допускаете разный размер шрифта? В размерах например.
  15. Philin
    Philin Форумчанин
    А ГОСТ открыть и почитать? Лимитируется минимальная высота текста при печати на бумаге, должна быть не менее 2мм.
  16. teas
    teas Форумчанин
    Вам был был задан конкретный вопрос. А вы от уйти от ответа пытаетесь.
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    Нормы устанавливает ГОСТ, я указал единственное его требование по размерам шрифтов. Остальные параметры НЕ нормированы. На ваш конкретный вопрос был дан конкретный ответ.
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    Приносите исполнительную на проверку. Объясню.
    Профессор, блин. Студентов нашли?
    @teas, читайте ГОСТ:
    И далее по нисходящей ищем другие ГОСТы, там все и по размеру надписей есть.
  19. Боже как же это ужасно
  20. turkmen76
    turkmen76 Форумчанин
    Пилон по Оси Ас-3с, в поперечном сечении, проектный размер 200мм.-факт 236мм. По Вашей (правильной) ссылке допуск +6мм., прокатил для сдачи Заказчику? Или всем пох. , ? Главное чтоб стрелочек побольше и размеров , чтоб в глазах слезилось. Ох уж мне , эти ЗАУМНЫЕ технадзоры и геодезисты заказчика (пляшущие под технадзора).
    Думаю сейчас закидают камнями.
