Образцы исполнительных съемок коммуникаций
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем X-Y-H, 19 апр 2012.
  1. Deleted member 7224
    Deleted member 7224 Только чтение
    Есть СНиП по оформлению исп.геод.док-ции, там как раз все по сетям расписано, за 2002 г если не ошибаюсь, я чуть позже выложу тебе сюда
    Samo нравится это.
  2. Deleted member 7224
    chehoff нравится это.
  3. Дякую))))
  4. Deleted member 7224
    Файно прошу,привіт Украіні!
    Qvinto нравится это.
  5. Deleted member 7224
    +79264659713 або +79664659713, зараз в Москві
  6. Samo
    Samo Форумчанин
    Здесь тоже все общие вопросы, а где можно посмотреть условные знаки исполнительных чертежей инженерных сетей? Например:врезка, колодец и т.д.
  7. kolenval85
    kolenval85 Форумчанин
    А не подскажите, на исполнительной канализации в профиле стоит горизонтальное расстояние между колодцами? Это просвет между колодцами или между центрами колодцев?
  8. Между центрами.
    kolenval85 нравится это.
  9. koks77
    koks77 Форумчанин
    Куда необходимо привязывать цент колодца? Обязательно ли к углу здания (есть на проектном чертеже некая линия "сендвич-панели", правда неизвестно насколько она верна) или допускается привязать колодец к пересечению осей? П.С. В ГОСТ Р 51872-2002 сказано просто про привязку к "твердым точкам".
  10. Samo
    Samo Форумчанин
    При каких видах работ? В любом случаях к твердым точкам, углы зданий, углы заборов, столбы и т.д.
  11. koks77
    koks77 Форумчанин
    Подземные коммуникации (водопровод). А вот к чему привязать сварные стыки (которые через каждые 12 м)? Судя по примеру, который на форуме скидывался - проводить перпендикуляр к зданию в месте пересечения здания с перпендикулярной ему осью.
    Пример в dwg:
  12. nov_alex142rus
    nov_alex142rus Форумчанин
    Подскажите, люди добрые, как правильно оформить исполнительную схему колодцев по водопроводу в плане и разрезе. Проект сырой, кто его составлял руки бы оторвать. Отстроил план и профиль согласно проекта и фактического положения. Подсчитал объемы земляных работ по укладке футляров (выемку, подсыпку и т.д.) отрисовал все сечения (продольные и поперечные), а сдать заказчику никак не удается. Требует каждый колодец указать детально. Но главная "фишка" в том, что я сам геодезист заказчика и выполняю "левую" работу за доп. плату. Заодно и контролирую процесс укладки водопровода. Напрямую подойти к нашим ПТОшникам не могу, "палево" полное. Но сдать документацию, которую я выполняю, подрядчики не могут уже 2 месяца, придираются до каждой мелочи. Перекопал все СНиПы, ничего больше найти не могу.
  13. koks77
    koks77 Форумчанин
    Я ориентировался на пример форумчанина (см.мое сообщение выше). Попробуй взять деталировку оттуда, просто подставив свои значения.
    VovanVovix нравится это.
  14. nov_alex142rus
    Деталировка понятно, эти узлы у меня показаны в проекте. Но от меня требуют нечто большего (каждый колодец в разрезе, кол-во колец, отметки труб, отметки дна, крышки люка и т.п.) все это указано на продольном профиле и в плане. А главное требование выписка из СНиП по монтажу колодцев, где ее взять я ума не приложу.
  15. День добрый. Подскажите: при выполнении исполнительнй съёмки тепломагистрали (две параллельные трубы, диаметр 1020, между трубами - 3.00м) продольный профиль вычерчивается отдельно на каждую трубу или как-то иначе?
    Спасибо заранее.
  16. Lermontov
    Lermontov Форумчанин
    Делаете, разрез колодца, с указаниями отметок и т.д. (как у меня в примере КНС в напорной канализации), СНиПы по отрисовке канализации можете спросить на форуме проектировщиков dwg.ru (самый адекватный форум).
  17. Добрый день! Подскажите пожалуйста откуда считается длина теплотрассы?от середины камеры или от края камеры?
  18. Х-глазз
    Х-глазз Форумчанин
    По-хорошему - от границы работ. А границей работ является крайний (врезной) стык, ну, в смысле, некая средняя точка по оси трассы между двумя стыками. Это если вы строите камеру на сущ. т/сети.
    Как правило, первую точку ставят по центру камеры, и пресловутый 20-ый филиал МОЭК при этом требует показать доп. точку по краю камеры и длину от неё до центра камеры. Что, в общем-то, логично, потому как половина камеры - это, в среднем, целых два метра всяких работ. А Мосгоргеотресту пофиг, где у вас граница работ (кроме некоторых особых случаев).
    Кирилл Большаков нравится это.
  19. А есть документ,где это прописано?
    --- Сообщения объединены, 23 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2015 ---
    По логике то, от середины камеры будет правильней т.к. более точная длина всей трассы) А по факту все рисуют от камеры до камеры,с пояснением как научили так и делаем)
