Обратное ориентирование тахеометра различных производителей.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем igor kruchkovskiy, .
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Значит мой прибор неисправен?
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Да нет, скорее всего разный Алгоритм. См предыдущее мое сообщение,я добавил.Пробовал в помещении, прибор стоял на столе.Может где то стол шатнулся. Если есть у кого то возможность проверить в поле, попробуйте и отпишитесь, так как я не могу взять Лейку в поле.
  3. igor kruchkovskiy
    Почитал инструкцию для Leica TS09, для того чтобы лучше понять, что и где находится. Повторил эксперимент посмотрел остаточные ошибки при уравнивании, согласился с установкой станции и дирекционного угла, вынес первую точку. Окончательно сделал для себя вывод, что Лейка Ts09 для ориентировки использует результаты уравнивания(остаточные ошибки).
    Повторил это с Topcon ms в basic. При ориентировке используется 1-я точка бес поправки в дирекционый угол.
    Topcon ms и TopSURV for MS показали, что используют похожий метод с TS09.
    Есть еще Sokkia 230r, я не стал проверять, потому, что уверен что он ориентируется по первой точке бес поправки в дирекционый угол.
    Вообщем способ ориентировки прибора не зависит от производителя. Причина-установленное ПО прибора, может еще и прошивка влияет.
    Других приборов к сожалению нет, чтобы проверить. Так, что при не качественном ГРО не надо удивляться если у вас расхождения по измерениям, к примеру Leica и Sokkia, получились больше чем вы ожидали.Конфликт методов.
  4. АлексейМанс
    Вот прошивку недавно менял... Но если бы там такое новшество было, о этом бы предупредили, наверно :)
