Обратная засечка Trimble M3
Discussion in 'Trimble' started by anilanil, Dec 20, 2016.
  1. Всем доброго времени суток! Запутался в обратной засечке. Хочу разобраться, чем же отличается метод обратной засечки (углы и расстояния/осредненные измерения/только углы). Дело в том, что я при обратной засечке использую только осредненные измерения на три репера, и дальше уже выношу, провожу сьемку и т.п. Подскажите люди, чем же отличаются эти методы.
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    anilanil,
    Из инструкции:
    • Углы и расстояния – единичное измерение горизонтального и вертикального
      углов и наклонного расстояния
    • Осреднённые измерения - измерение горизонтального и вертикального углов и
      наклонного расстояния с заданным числом измерений
    • Только углы - измерение горизонтального и вертикального углов
    • Только ГК - измерение только горизонтального угла
    • С угловыми домерами – сначала измерение расстояния, после чего инструмент можно
      довернуть и измерить горизонтальный и вертикальный углы.
    • С домером по ГК - измерение вертикального угла и расстояния по откосу, после
      чего инструмент можно повторно направить и измерить горизонтальный угол
    • С домером по ВК - измерение горизонтального угла и расстояния по откосу,
      после чего инструмент можно повторно направить и измерить вертикальный
      угол
    • Линейный сдвиг – в том случае, если непосредственное измерение точки тахеометром
      невозможно, но можно измерить смещения от неё до какой-либо цели рядом, введите
      сдвиги Влево/Вправо, На/От себя (по линии визирования) и смещение по высоте, а
      затем измерьте горизонтальный и вертикальный углы и расстояние до смещенного
      объекта
    i77artur likes this.
  3. Исходя из этого, скажи пожалуйста, если у этих методов свои нюансы, какие. Достаточно ли для обратной засечки использовать только осредненные измерения? Мне, как кнопочнику со стажем непонятно немного. И что будет если я засекусь углами и расстояниями. Сильно ли будут отличаться данные от осредненных измерений?))))))
  4. i77artur
    i77artur Форумчанин
    В большинстве случаев, достаточно углов и расстояний.
  5. Благодарю Вас!)
