Обратная засечка Sokkia cx 105L
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем kostiah26, .
  1. morze7
    morze7 Форумчанин
    у меня такая же беда.
    при контроле после засечке выдает разлет 15-20 мм.
    Юстировку делал (Y=19 X=6), коллимацию делал (2"), наблюдал и с поправка и без них. Результат тот же.
    Рядом есть коллега с Геомаксом, у него все в порядке. Сверяли вместе одновременно.
    Надо выставлять анкера.
    Куда копать, где смотреть?
  2. Enot
    Enot Форумчанин
    Смотреть на буквосочетание Leica. Ну или Topcon хотя бы.
    AlexeyNSK нравится это.
  3. morze7
    morze7 Форумчанин
    камеди батл в телевизоре, а я по делу спрашиваю.
  4. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Скорее всего, несоосность дальномера с визирной осью. У СХ очень часто встречается.
  5. morze7
    morze7 Форумчанин
    несоосности нет, проверил.
    если в поверку отдавать то это 1,5-2 месяца.
    что еще может быть?
  6. KRGV
    KRGV Форумчанин
  7. morze7
    morze7 Форумчанин
    нарисовал крест в 30 метрах , навелся на него и включил лазерную указку, подошел посмотрел.
    точка указки прямо в центре.
  8. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Температуру и давление выставляешь, когда засечку делаешь??
  9. morze7
    morze7 Форумчанин
    по разному пробовал, и выставлял поправки и ноль по умолчанию ставил.
    результат одинаковый.
  10. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Поправка 0 на марку?
    На каком расстоянии марки?
  11. morze7
    morze7 Форумчанин
    если вводишь температуру и давление, то прибор выдает поправку на дальномер.
    и неважно что это, марка, призма или безотражаловка.
    если не вводишь то поправка 0.
  12. semenenko igor
    semenenko igor Форумчанин
    morze7, проверить коэффициент дальномера. Возможно и в этом причина.
  13. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Где территориально находишься?
  14. morze7
    morze7 Форумчанин
    коэффициент дальномера какой должен быть?
    я в Забайкальском крае
  15. KRGV
    KRGV Форумчанин
    коэффициент дальномера 1
    Скинь номер тел. перезвоню krgv@yandex.ru
  16. morze7
    morze7 Форумчанин
    вот такие константы
  17. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Какую точность дает обратная засечка?
  18. morze7
    morze7 Форумчанин
    3-5 мм по X и Y
  19. KRGV
    KRGV Форумчанин
    странно::dry.gif::
  20. Enot
    Enot Форумчанин
    Что вы хотите от Сокила?
    Сколько раз твердили миру, что не для таких работ эти девайсы. И хоть 5", хоть 2" - один хрен.
    Все в пределах 1-3см гуляет. Если КЛ+КП, то, естественно, точнее, но даже 5мм поймать практически нереально.
    И засечку может показать типа 2-3мм, но это еще не говорит о том, что контроль покажет эти же цифры.
    Кто у нас может дать более квалифицированное заключение?
    Пожалуй, Valang.
