Здравствуйте. В приборе возможно определение координат станции методом угловой обратной засечки (на три цели и более) и линейно-угловой обратной засечки (на две цели). Почему-то нельзя навестись на одну и ту же цель два раза при разных положениях круга (прибор выдает ошибку). Вопрос: в чем проблема? в кривых руках или все-таки в приборе обратную засечку можно производить только при одном положении круга? Заранее спасибо за ответ.
В данном приборе засечка выполняется только на 2-е точки, при измерении 3-й точки он выдает ошибку, про круг право или лево вообще не говорю. Сам обращался в сервис с данной проблемой на что сказали, что это производственный брак данной модели - в смысле китайцы знают, но исправлять не хотят, так как модель давно снята с производства.
При КЛ и КП на одну точку навестись нельзя при произведении засечки, так как прибор не понимает почему он дважды на одну точку производит наблюдения. В более новых приборах можно попробовать это обойти, но это в любом случае неудобно. Да и нужно-ли? Если нужен контроль по засечке - лучше выносом проверить координаты одной из точек засечки или дополнительной точки. В таком случае достоверность результатов будет больше. По крайней мере очень много геодезистов даже при засечке КЛ/КП потом проверяются на дополнительном пункте. Это обычная практика.
Здравствуйте. В ЛЮБОМ тахеометре (понимая принцып обратной засечки в 2 КРУГА - усреднение расстояний КЛ/КП, остальные усреднения не так сильно влияют на результат засечки) можно засечься в 1 круг, и далее, сравнивая значения измеренных расстояний КЛ/КП на каждую точку, ввести поправку в координаты станции(после засечки изменить их). По точности, данная засечка будет соответствовать засечке в 2 круга, +/- 1мм по каждой из координат, ПРОВЕРЕНО.
Если подключить к контроллеру,планшету, ноутбуку, с программой, через блютуз адаптер, то можно, если конечно нет встроенного блютуза --- Сообщения объединены, 8 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 8 янв 2023 --- Примерный список программ https://geodesist.ru/threads/sokkia...asechka-pri-kl-i-kp.62167/page-3#post-1080842
