Обратная засечка на set 610 ом
Discussion in 'Sokkia' started by Ohlopkov1979, May 26, 2016.
  1. Ohlopkov1979
    Ohlopkov1979 Форумчанин
    Пришлось столкнуться с sokkia set 610 необходима функция выноса в координатах и обратная засечка в координатах, тыкал тыкал не доперло кто помнит помогите плиз!
  2. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    это которая без кнопок с буквами, а нужно выбирать 4-мя кнопками под монитором буквы и цифры?
  3. Ohlopkov1979
    она самая!
  4. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
  5. Ohlopkov1979
    Ссылки указанные в теме не работают, бум искать дальше.
  6. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    инструкция есть, но она корявая и там нет именно этого. попробуйте в личку обратиться к тем людям что в теме писали, особенно к команде форума...
  7. Ohlopkov1979
    Спасибо
    --- Сообщения объединены, May 26, 2016, Оригинальное время сообщения: May 26, 2016 ---
    Не могу найти где отправить личные сообщения!
  8. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    нажимаешь на их аватар и там где-то...
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Доброго времени суток.
    Чтобы долго не писать, порылся в "архивах"...
    и
    Обратная засечка - SOKKIA x10/x30 (пошаговое "руководство") (open)
    1. В режиме «Измерения» (из режима «ЗАП» в него можно попасть, нажав клавишу «ESC») синей (красной) клавишей «FUNC» переходим на вторую страницу режима измерений (значок «Р2» в правом нижнем углу экрана).​
    2. Переходим в «МЕНЮ» прибора нажав клавишу F1.​
    3. Джойстиком опускаемся до пункта «Обратная засечка» (на второй странице МЕНЮ) и нажимаем ¿
    4. Джойстиком выбираем пункт «XYH» и нажимаем ¿
    5. В зависимости от того, какое количество точек с известными координатами используется для обратной засечки, вводим координаты первой точки (Xt, Yt, Ht, Выс_Ц) и всех последующих. Нажимая клавишу F4 «СЛЕД» и вводя координаты остальных точек.​
    6. После ввода координат всех точек, нажимаем F4 «ИЗМЕР», и производим измерения на точки, начиная с точки, координаты которой были введены первыми. Если введены координаты только двух известных точек, то возможно произвести только измерения с измерением расстояния - клавиша F1 «РАССТ».​
    7. Если введены координаты более 3-х точек, то возможны только угловые измерения - клавиша F2 «УГОЛ».​
    8. После выполнения каждого измерения, вводим высоту отражателя на точке (ВЫС_Ц) и подтверждаем его, нажав F4 «ДА».​
    9. После проведения всех измерений, на дисплее получаем координаты станции, и отклонения по координатам X, Y. Если все нормально и координаты станции нужно сохранить в памяти прибора, нажимаем F2 «ЗАП», джойстиком опускаемся до номера точки вводим номер точки стояния (Т.) затем опускаемся ниже и вводим Выс_И (высоты инструмента). Нажимаем F1 «ДА»​
    Вынос в натуру: SOKKIA x10/x30 (пошаговое "руководство") (open)
    1. В окне «Измерения» красной клавишей “FUNC” переключиться до «P3».
    2. Нажать «ВЫНОС». (F4)
    3. Джойстиком выбрать строку «Данные для выноса» и нажать кнопку «←┘».
    4. Последовательным нажатием кнопки F2 «∆В-Н» выбираем необходимый формат данных для выноса. Если формат координатный – в верхней строке дисплея должна быть надпись «В-Н коорд.».
    5. Ввести координаты выносной точки и высоту цели.
    6. По окончании ввода при нахождении курсора в нижней строке, нажать кнопку «←┘».
    7. Нажать F4 «ДА».
    8. Кнопками F3 «←→» и F2 «∆В-Н» добиваемся необходимого представления выносимых данных.
    9. Наводимся на отражатель и нажимаем F1 «НАБЛ». На дисплее после измерения отображаются отклонения в выбранном формате наблюдаемой точки относительно введённых данных.
    10. Корректируем местоположение отражателя (даём вешечнику команду, куда ему сместиться) и повторяем процедуру 20. И так до тех пор пока величины отклонений не станут равны «0» (либо близки к «0»).
    11. и т.д.
    Sheutsyk, Velesgeo and max7 like this.
  10. Ohlopkov1979
    Спасибо понял, не понял одно высота прибора при обратной засечке для чего вводится и как ее определить (Высота над грунтом)?
  11. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    если точку, над которой стоит инструмент, не "закрепляете (временная - только для работы в данный момент с неё) то конечно измерять Высоту инструмента не нужно.
  12. Ohlopkov1979
    Спасибо!
  13. geOnix
    geOnix Форумчанин
    Доброго времени суток! Подскажите, а вот если я "засекся", определил координаты точки стояния (станции), а далее мне нужно выполнить тахеометричеескую съемку с одной точки. Могу я продолжить съемку из меню "ЗАП" -> "Расстояния +координаты" и останутся ли в памяти тахеометра исходники? Спасибо.
