Обратная засечка , минимальный угол.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Счастливый, 23 июн 2015.
  1. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Данная мной иллюстрация-макет и в самом деле описывает частный случай.
    А сам принцип действует во всех случаях.
    Сейчас(извините) немного некогда рисовать ещё одну картинку и доказывать эту "теорему".
    Можете сами попробовать построить на бумаге(ещё лучше в Автокаде) ваш вариант геометрии засечки,
    и увидите - угол рулит.
    И чем он меньше, тем больше рулит (погрешностью координат станции ).
    --- Сообщения объединены, 29 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2015 ---
    С этим отчасти соглашусь.
    Если действовать с умом,
    при засечке по двум точкам
    (раз уж нет других вариантов),
    то при малых углах и достаточной надёжности координат хотя бы одной точки,
    имеет смысл применить комбинированную засечку.
    По одной точке (более близкой, или по более "надёжной") измеряем и угол и расстояние,
    а по другой - фиксируем только угол, расстояние не измеряем.
    За все приборы не скажу,
    но Leica такое успешно обрабатывает,
    начиная с довольно древних моделей.
    После чего, в режиме разбивки, проверяем (для успокоения совести),
    невязку(линейную) по второй точке.
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Для меня это давно пройденный этап. Вот отсюда пример с внецентренной станцией (обратная линейно-угловая засечка):
    предрасчёт выполнен в Credo_DAT.
    При равном расстоянии до ближнего исходного пункта, слева и угол острее и ошибка станции меньше, справа угол больше, однако и ошибка станции больше. Углы, конечно, оказывают влияние, но это второстепенно.
    "Рулит" геометрия (взаимное расположение пунктов) засечки.
    Максим, chehoff и BorisUK нравится это.
  3. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Зашёл по ссылке - лепота !
    Рассмотрю внимательнее, на досуге.
  4. Leica засекается и в прямую линию. 2 точки от прибора. Между двумя. 2+1 . Как хочешь. Пункты определены статикой, прогнан нивелирный ход. Для уменьшения невязок делают кругами. Я делал через Кл кп при плохом плане, через репер. П-з-п-з
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А кол-во избыточных измерений прикидывает хоть в уме кто? В твоих измерениях контроля фактически нет. Работать без контроля - чревато. Такие вот дела. ;)
    Александр И нравится это.
