Обратная засечка + анкера =???
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by oksliz, Jun 21, 2017.
  1. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    В геоБаш )
    Или как минимум в СНиП...
  2. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    геобаш это геодезическая башка?::biggrin24.gif::
  3. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    - это трап под ником Larisalisa
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Тролинг не спроста, большое количество кнопкодавов кроме засечки ничего не знают.
    --- Сообщения объединены, Jun 22, 2017, Оригинальное время сообщения: Jun 22, 2017 ---
    1 2 мм сомнительно.
    Afrika likes this.
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    В 5 то точно уложишься) чего обычно хватает, да и если сложить все за и против (человеческий фактор, ошибку прибора, атмосферное воздействие как на дальномер, так и на исходные пункты)пункты все равно в типичной ситуации точнее врятли получится, положа руку на сердце. Конечно если очень надо - можно и 1-3 мм выдерживать, но это уже усилия прилагать нннада
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    У нас есть завод по производству титана, так вот была задача вместить новую печку в старый цех, но условие чтобы подъезжал погрузчик и помешивал суп из титана да именно титан варят как суп всякие "приправы" добавляют, так вот так просто было печку не поставить, с мастером цеха сидим думаем говорю ему давай так размеры есть, есть, благо иностранная документация а там все расписано до мелочей, в автокаде черчу анкерную группу распечатываю на лавсане, почему на лавсане надеюсь все знают? из фанеры и досок сколачиваем контур печки и анкерных групп в размерах и крутите его как вам надо как устроит я приеду сниму все, рядом сделаю обоснование и потом долбите спокойно фундамент старой печки. А потом уже из пластины на раскроенном оборудовании сделали кондуктор под анкера ну плюс еще были уже новые такие же печки и запчасти приходили частями можно было сделать качественный кондуктор, а потом на готовый фундамент как можно точно раскидали оси а уже от них мастера сами делали анкера.
    Еще был случай допуск анкеров 5мм приходит оборудование, а болты по проекту нужного диаметра тупо не входят в дырки, Дядя Вася взял газовый резак и расширили до нужного размера еще случай рассказывали, тоже допуск примерно как у вас мучались, мучались, а иностранцы видимо чтобы перестраховаться что в Россию везут оборудование дырки больше сделали. так что может не так все и страшно.
    кит and Velesgeo like this.
  7. Larisalisa
    Larisalisa Форумчанин
    Для того что не использовать фанеру и доски благодарное человечество придумало 3D- моделирование.
  8. Afrika
    это взяли 3-и доски и смоделировали::biggrin24.gif:: - любой кондуктор под анкера!!!
  9. Larisalisa
    Доски надеюсь брали старые и гнилые, что бы на новых сэкономить?
  10. Afrika
    у вас с чувством юмора напряг ::biggrin24.gif::
  11. Larisalisa
    Какой же это юмор? Юмор это притащить в цех лазерный сканер и дать техотделу или конструкторскому бюро задание на 3D моделирование, когда от забора на территории можно отодрать пару досок? Зачем в работе использовать юморные технологии когда есть русская смекалка?
  12. Afrika
    про смету не забывайте - вашей смекалки...
    и время
  13. Larisalisa
    Про смету нельзя забыть потому что про нее никто и не говорил)) Дешево и быстро это когда в Древнем Египте нужно было успеть возвести пирамиду до смерти фараона.
  14. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    Одна из причин выигрыша во 2 мировой - русская смекалка! Так что я за доски)))
    кит and shluzzzoid like this.
  15. Afrika
    сейчас тоже самое- надо уже вчера!!!
    конструкторскому бюро- сопли будет жевать годы, к тому же проект уже есть если анкера лепим.
    правильный кондуктор наше все!
  16. Larisalisa
    До сих пор воюете? Печально...
  17. Bose Vermesser
  18. разметкин
    Spoiler
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Чуть уточню. Причина вовсе не в острых углах, а во взаимном расположении исходных пунктов и определяемой станции. Углы могут быть хоть 0° (исходные и станция в одну линию), но между исходными должно быть достаточное (не в куче) расстояние, соизмеримое с расстоянием до определяемой станции.
    Если всё делать тщательно, то СКО в 1-2 мм можно получать даже при удалении от исходных 700-1400 м. Многократно проверено на мониторинге плотин нескольких ГЭС.
  20. oksliz
    oksliz Форумчанин
    Плясала я от этих же реперов, а репера как раз с неба и упали посредством gps. а как уж их увязывали с остальной сетью я не в курсе, это делалось без меня третьими лицами.
    старые фундаменты в этом проекте не учтены хотя и стоят в 20 метрах друг от друга.
    --- Сообщения объединены, Jun 23, 2017, Оригинальное время сообщения: Jun 23, 2017 ---
    мой никон если угол засечки меньше 25 градусов пишет "невозможно вычислить" или что-то похожее, или если вычисляет, то невязка вылетает в метры
    --- Сообщения объединены, Jun 23, 2017 ---
    ребята, ну подскажите как проверить это добро на предмет люфтов. :-) и вообще что такое люфт :-) если прибор устанавливается на штатив вроде бы, (ну как мне кажется, может я и ошибаюсь) ничего лишнего не болтается и самопроизвольно не смещается ::facep:: как еще проверить? стандартные поверки теодолита я знаю с юстировкой тахеометра тоже вроде бы разобралась, но вот поверок трегера и штатива на предмет люфтов не находила...::rolleyes24.gif::
