Обратная засечка + анкера =???
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by oksliz, Jun 21, 2017.
  1. Larisalisa
    Larisalisa Форумчанин
    не видела чертеж проекта,но сделайте так,вынесите с одной станции максимально точно два куста симметричных реперов на противоположных осях,пусть проверит проверяющий.Дальше репера выносите уже с контролем расстояний между ними с проектными расстояниями здесь ловите свои 6мм(по 3мм на анкер),скажу по секрету что и 15мм на анкер будет достаточно,но это предел,потому что 21мм уже может быть критично,наиболее важное расстояние это то что между анкерами одной фермы на противоположных осях.
  2. oksliz
    oksliz Форумчанин
    вот в этом то весь смысл все выносится с одной точки стояния и геометрия при проверке рулеткой сходится идеально, а вот плановое положение всего куста улетает
  3. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    oksliz, ваша собеседница не из РФ и тролль.
    Пройдитесь по темам, в каждой противоречит сама себе.
    В общем, если желаете наслушаться вредных советов - общайтесь...
    Geoshaman likes this.
  4. Larisalisa
    Кто делал выноску осей?Оси проверяли?Вы уже выносите на готовую основу или в природе ничего нет,только голый котлован?Если плановое положение ВСЕХ кустов улетит на одну и ту же величину,около 20мм то это не страшно.Я вам говорила,что это "улетели" ваши марки от которых вы засекаете.Завязывайте с засечками!
    --- Сообщения объединены, Jun 22, 2017, Оригинальное время сообщения: Jun 22, 2017 ---
    ::facep::
    alek4mac likes this.
  5. Afrika
    Разворот по углу, засечка не в дугу из-за исходников.
    Закрепите пару тройку точек в удобных местах (желательно 3-х угольник.)
    Отнаблюдайте их в условной системе координат и уравняйте.
    Затем сделайте съемку существующих сооружений (если есть) и реперов вашего ГРО.
    В автокаде совместите это все с проектом- пересчитайте координаты новых точек в проектные.
    И работайте дальше от новых точек.
    oksliz likes this.
  6. Qvinto
    Вы бы поработали со мной, и столько нового и не познанного в геодезии узнали. И перестали бы нести подобную чепуху. И спесь бы ваша прошла, и добрей бы вы стали.
    Grandpa, кит, Skala and 2 others like this.
  7. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    ТС, протяните штатив, похоже на то что у вас в нелучшем состоянии раз ГУ плавает.
    кит, ЮС, oksliz and 1 other person like this.
  8. oksliz
    oksliz Форумчанин
    даже если и так, в процессе любого общения появляется новая информация читая которую народ дает дельные советы, ну вот например на счет штатива :-), геодезия она и в Африке геодезия, поэтому то что она не из РФ меня не смущает, мы ж не законы обсуждаем, а по поводу всего остального, так в дискуссии рождается истина
    Спасибо за советы всем. Попробую в ближайшее время. По штативу, кстати были сомнения, но в связи с отсутствием альтернативы пользовалась молча, недавно раскрутила руководство на новый. Как приедет, попробуем.
    По результатам отпишусь.
  9. oksliz
    oksliz Форумчанин
    я засекаюсь не на "мои" марки а на репера переданные актом от заказчика, поэтому улететь они не могут, а засечка улетает из-за паршивого угла, и еще массы дополнительных факторов, как выяснилось в процессе общения
    По вопросу об осях, так я их изначально и выносила, и именно о них речь об отлете на 1,5 см
    Вот чисто женское любопытство, чем же Вам так не угодили засечки?
  10. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    вы заблуждаетесь...
    кит likes this.
  11. oksliz
    oksliz Форумчанин
    такую штуку я провернула когда еще не было реперов на этом же участке. Благо разбивала фундаменты от которых ничего не зависит. Когда передали репера отлет моих точек на 3 см, фундаменты всем массивом на 7 см. Засада в том что со всех сторон сооружения обшитые какой нибудь чепухой, конвейера и прочая дрянь у которых закоординированы либо оси, либо фундаменты скрытые под обшивкой. Поэтому привязать как положено к существующим объектам не реально
    все может быть, конечно, но я на это дико надеюсь, иначе о каких 3 мм может идти речь ...
    хотя да, есть у нас и грунтовые репера (на другом участке) уехавшие после зимы, но это репера заложенные и отснятые на протяжении 3-5 дней. А на эти надежда есть, все-таки чтоб сдвинуть люк нужно постараться.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вовсе не факт, что репера, переданные заказчиком, имеют безупречное взаимное положение.
    Первым делом я бы проверил трегер, штатив на предмет люфтов.
    Далее выполнил калибровку прибора (уровень, коллимацию, М0, центрир) и обратил внимание на установленные в приборе поправки за температуру, давление и прочее.
    Обязательно определил бы фактическую (не по паспорту) приборную поправку на используемый отражатель и юстировку уровня при нём.
    Прежде, чем выполнять какие-то разбивки, проверил взаимное положение (расстояние) между реперами. Этого мало для абсолютной гарантии устойчивости исходных, но, увы, когда их всего два, то надо проверить хотя бы это.
    При надёжных исходных и таких расстояниях (65 м), при исправном приборе и умелой работе с ним, ошибка разбивки обычно не превышает 1-2 мм.
    Величина угла при линейно-угловых засечках (хоть прямых, хоть обратных) на исходные пункты практически не имеет значения. Это важно лишь при чисто угловых или при чисто линейных засечках.
    кит, alexyus, Geoshaman and 3 others like this.
  13. Larisalisa
    Здесь не любят тех кто не с РФ...Актом то переданные,а принимали как? Поверили тахеометром их взаимное положение хотя бы? "Переданные актом улететь не могут"- может быть в этом кроется суть ошибки и репера улетели ровно через секунду после того как вы их переняли не глядя?)
  14. Qvinto
    Spoiler
    Естественно, модераторы то с Украины.
    Проверять то надо. Но, ещё и учитывать угловые величины засечки. Был у меня случай: ну, определили марки, передали Актом подрядчику. а он: не сходится! Смотрю, а он встал, где все марки в одной куче, и под острыми углами. Я встаю его прибором в нормальное место, всё прёт в пару миллиметров, не больше трёх. А мне тут неудобно, говорит он, не видно анкеров. Так развивай себе своё обоснование, там где тебе удобно будет. Что бы ты был окружен марками-крестами в своём районе работ, и мест стояния. Что бы они вокруг тебя были, а не одном секторе в 60-90 градусов.
  15. Larisalisa
    РАЗВИВАЙ СВОЕ ОБОСНОВАНИЕ - золотые слова! Люди у вас помешались этой засечкой,углы не смотрят,откуда засекаться всем ровно, а попробуй сказать что "против шерсти", так администрация тут же "шьет" политическую статью!
    Qvinto likes this.
  16. Afrika
    от чего тогда плясали вы при разбивке?
    откуда выносились " репера заказчика"?
    не с неба же они упали...::blink.gif::
    Проверните еще раз это все вместе с "реперами"+ проект, ведь старые фундаменты должны быть учтены в проект?
  17. Larisalisa
    Модераторы с Украины? Так моя страна очень дружит с Украиной!)
  18. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Какой убожественный унылый троллинг.
    Но, впрочем, продолжайте, авось свое истинное лицо откроете...
  19. Larisalisa
    ::facep::
  20. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Вот сижу , читаю, а понять не могу, девушка, Вы во многих темах "анафеме предаете" засечку, а собственно конкретики не даете. В чем претензия к такому способу ориентирования?
