Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, .
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вы сам себе и ответили:
  2. Привет всем! Такой вопрос ребята... Как сделать так , что бы после Экспорта в Автокад из Кредо , при наведение на точку он привязку давал? В Автокаде включены привязки. Автокад 2010 , уже не знаю что делать)
  3. teas
    teas Форумчанин
    А привязка к точке вставки блока включена?
  4. Не нашел такого, но включил "узел" в автокаде и все заработало ) Хотя "Нормаль" должна выполнять эту функцию , а она включена )
  5. teas
    teas Форумчанин
    Нет, это другое.
  6. Ребят еще вопрос про Credo. где в настройках выставить цвет точек , когда экспортируешь в автокад, Они тусклым цветом загружаются.
  7. Здравствуйте! Прошу помощи! Недавно стал обладателем прибора Sokkia cx-102, выполнил съемку, сбросил файл (через флешку!) SDR. И, вроде все тоже самое что и со старым прибором (передача данных через кабель), но в Credo координаты есть, а измерений нет! А нужно высоты из одной системы в другую пересчитать! Может я не правильно скидываю? Может надо ТОПКОНовский формат и другую программу? Заранее спасибо!
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Надо просто съемку через меню ЗАП делать.
  9. teas
    teas Форумчанин
    А съёмка в каком режиме велась?
  10. Координаты- Ввод СНТ(точку стояния вбил-отнаблюдался)-наблюдения-авто,авто,авто,авто... точки сохранялись.... Что делал не так?
  11. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Надо было сделать все тоже самое, только в режиме ЗАПиси данных.
  12. Большое спасибо! Теперь как тупо в АвтоКаде посадить вариантов нет?
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Что вы в Автокаде посадить хотите? У вас сейчас есть отметки точек с координатами и высотными отметками, правильно? Больше с ними вы ничего сделать не сможете, так как нет данных самих измерений.
  14. Ну естть прихваченные репера... все равно пересниму, пожалуй... Еще раз спасибо! значит после засечки в меню ЗАП-Координаты?
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Меню ЗАП - Расстояния. Или Расст+коорд.
    andrei773 нравится это.
  16. Здравствуйте, еще раз! Подскажите пожалуйста как "запихать" точки в прибор (Sokkia cx-102) через флешку с помощью Sokkia link. Если есть мануал буду благодарен!
  17. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Зачем Соккиа линк непонятно? В sdr перегнать?
  18. config
    config Форумчанин
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, отчего может быть такое (отсутствие отметки) в одной точке? Измерения на эту точку выполнялись.
      72,3 КБ
      30,3 КБ
  19. Geo_major
    ИМХО. По таким скриншотам только телепат определит.
    Приложите хотя бы сам проект и/или файл с сырыми измерениями.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Измерения выполнялись. А обработка измерений выполнялась? Почему все точки имеют Статус NE "Необработанный"?
