Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, 4 май 2010 в 08:01.
  1. teas
    teas Форумчанин
    Какой блокнот? Зачем блокнот?
    Всё делается после импорта в самом DATE. Это постоянно возникающая (для соккии) проблема если использовалась функция ориентирования на заднюю точку, а не просто снималась как пикет.
  2. AndreyMS
    AndreyMS Форумчанин
    большое Вам спсибо
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Чтобы хоть знать, что в файле находится. А не практиковаться в ванговании.
  4. Максим
    Максим Форумчанин
    AndreyMS, в исходном SDR файле удаляете строки, начинающиеся с
    Далее кредо глотает ваш файл с превеликим удовольствием. Посчитал ваш ход за 5 минут.
    Коллеги пишут, что вы якобы выполняли какое-то ориентирование. Ничего этого в соккии делать надо. Надо делать следующее: записываете станцию - это обязательно, потом снимаете все, что вам нужно, включая заднюю и переднюю станции.
    geo_rva нравится это.
  5. zvezdochiot
    Да у него кредо ломанный, такой ломанный, что ничего кушать не может. А с SDR-кой никаких, собственно, проблем:
    ardi.stroi нравится это.
  6. AndreyMS
    AndreyMS Форумчанин
    да, выше уже ответили, большое спасибо
  7. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    zvezdochiot, с какой программы скрин ?
  8. zvezdochiot
    GeoEasy.
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Каталоги ГРО и результаты уравнивание по МНК есть?
  10. zvezdochiot
    Нет. Она вообще то для предобработки и визуализации. А сама обработка в GNU Gama. Вопрос же был про "неправильность" SDR, а GeoEasy как раз точится под чтение разного.
  11. Подскажите пожалуйста в чем ошибка при предобработке? Cтроит не верно ход.
    • gro_201.gds
      60,1 КБ
  12. VicArh
    VicArh Форумчанин
    kolik33, начнем сначала, разберитесь с тем, что у вас твориться со станциями
  13. raven20
    raven20 Форумчанин
    kolik33, а как вы в credo получили результаты измерений: вручную вносили или файл подгружали? Если через файл, прикрепите его.
  14. Да через файл, также прилагаю схему хода выстроенную по дир.углам
    Координаты и высоты определенные спутниковым оборудованием (уравненные):
    rp5
    1198598.511
    0.007
    491583.900
    0.008
    91.796
    rp6
    1198435.727
    0.007
    491582.364
    0.008
    94.987
    rp7
    1198576.017
    0.007
    491389.731
    0.009
    106.834
    rp8
    1198583.663
    0.007
    491244.872
    0.009
    117.765
    rp1
    1198354.975
    0.007
    491603.326
    0.009
    94.094
    rp2
    1198357.302
    0.007
    491749.021
    0.009
    85.348
    • gro_201.dwg
      528,6 КБ
    • gro_201.gds
      60,8 КБ
    • gro_201.sdr
      44,2 КБ
  15. VicArh
    VicArh Форумчанин
    kolik33, начнем сначала, как понял в DWG у вас нарисовано как должен выглядеть ход?
    Для этого вам надо навести порядок в файле Кредо_ДАТ, в закладке "Станция" станций должно быть 14 штук, как в схеме автокада, при этом в станции может быть несколько направлений на которые мерили, наведите порядок для начала.
    И что у вас за беда с высотой станций?
  16. raven20
    raven20 Форумчанин
    kolik33, вот с этим файлом попробуйте создать проект
    kolik33 нравится это.
  17. Да в автокаде отчерчен ход из вкладки Дирекционные углы (Пункт-цель-угол). В кредо дат не понимаю как можно перенести/собрать/объединить измерения в станцию? Или же в сыром файле это нужно делать, то опять же не понял как. Спасибо
  18. VicArh
    VicArh Форумчанин
    собрать в кучку можно (и нужно) в Кредо_ДАТ, а как? Ну как всегда руками, копировать-вставлять-удалять, принцип работы такой: чем лучше отработаешь в поле, тем меньше мучаешься в офисе.
  19. Да то что нужно спасибо, я попробую так же редактировать чтобы прийти к такому же результату.
  20. VicArh
    VicArh Форумчанин
    kolik33, у вас там ошибок куча, мало того что коллимация гуляет, или точность наведения, так и место нуля плавает. При этом считается только при фиксации 2х пунктов
