Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, .
  1. Maximus1983
    Maximus1983 Форумчанин
    #41
    Всё так же делаю как ты, но не уравнивает. Пишет нет ведомости. В проге проблема чтоли...
    И в автокаде рисует зеркально почему-то, приходится переворачивать. И в кредо соответственно не те координаты. Жопень...
  2. X-Y-H
    #42
    Maximus1983, может надо нормальный дат использовать?
  3. Maximus1983
    #43
    Я тоже так думаю((( Просто возможности не имею его купить.
  4. X-Y-H
    #44
    Maximus1983, dat mobile в конце то концов
  5. Maximus1983
    #45
    Это на смартфоны? На бук не встанет на сколько я понял? У меня и смарта-то нет(((
  6. X-Y-H
    #46
    Maximus1983, ну всегд есть выход, ищите эмулятор, мобильного устройства считайте на нем ходы ручками выписывайте и считайте тахеометрию в остальном. А по идее это не ваши проблемы скажите не работает у меня программа нужно новую и все.
  7. Maximus1983
    #47
    А ведь в Цивиле можно уравнивать. Кто-нибудь пробовал? Нормально всё?
  8. X-Y-H
    #48
    Maximus1983, это не в этом разделе, тема такая на форуме есть там и спросите.
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #49
    Что кредо будет уравнивать, когда у Вас ход не замкнут?
    Замените имя 516 на ST1 и ход замкнется.
    Другое дело, почему Вы не проложили теодолитный ход от твердой точки 1 через определяемые точки к твердой точке 2, а повесили ход на точку
    ST1 определенную обратной засечкой по двум твердым пунктам.
    Углы в теодолитном ходе должны измеряться одним приемом, у Вас измерены одним полуприемом.
    Второй вопрос - откуда Вы получили координаты точки ST1 фигурирующие в кредо как "Предварительные"?
    Терзают меня смутные подозрения насчет "зеркальных" отражений.
  10. Maximus1983
    #50
    Я заменил, не уравнивает. Особая точность не нужна была, съёмка базы для посадки на топооснову, +-5см не критично. Важно почему не уравнивает в принципе. Просто мне на площадку тащить координаты, а уровнять невчем.
    St1 получил засечкой, взял в приборе. Я же от двух точек отвязывался, поэтому могло получиться зеркально.
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #51
    Замените статус ST1 c "предварительного" на "рабочий" и все уравняет. Другой вопрос
    правильны ли будут полученные координаты?
    В кредо должны быть введены левые углы по ходу.
    В тахеометре при повороте по часовой стрелке отчеты по гор. кругу должны увеличиваться. Как с этим в вашем приборе? Может отсюда и "зеркало"?
  12. Maximus1983
    #52
    Заменил на рабочий, не уравнивает и всё, зараза. Да, гр угл увеличивается. Я думаю это из-за того что всего к 2 точкам привязал, поэтому и отзеркалился по точкам 1-2.
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #53
    У тебя в кредо на вкладке "Измерения" разделяются данные на ПВО и Тахеометрию?
  14. Maximus1983
    #54
    Да, разделяются
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #55
    Зайди в ПВО на точку ST5. Там скорее всего нет отсчетов на ST1 и по этому ход не замкнут.
    Что бы образовать пустую строку нажми на клавиатуре кнопку со стрелкой вниз.
    В поле "Цель" напиши ST1.
    Перепиши (скопируй по одному) отсчеты из "Тахеометрии" на пикет 516 в пустые поля строки правее ST1.
    Если это не поможет, выложи кредовский проект.
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #56
    Хоть я ни разу никона не видел, но все же.
    У Вас в файле скачанном с никона, по-моему, указано представление координат в виде ENZ ENZ01.jpg . Может отсюда и "зеркальное отражение".
  17. Maximus1983
    #57
    Спасибо. Завтра покопаюсь в приборе и попробую как предложил.
  18. Maximus1983
    #58
    Точно, не было замыкания в ПВО. Замкнул, поссчитал, но почему-то другие чуть данные чем АПП выкладывал. Почему так может быть?
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #59
    Выложи свой кредовский проект, тогда можно будет что-то сказать.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #60
    ответ в сообщении #35
