Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, 4 май 2010 в 08:01.
  1. KRGV
    KRGV Форумчанин
    С телефона не увидел архив.
  2. ALF
    ALF Форумчанин
    так приложил ведь- в архиве внизу сообщения )
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2021 в 09:02, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2021 в 08:56 ---
    да всегда пользовались ХМЛ и на всех машинах стоит ХМЛ (и IDEX на всякий) устанавливать доп модуль тот же gsi - это надо проходить процедуры заявки и одобрения, договариваться с айтишниками и тп. Был бы я частником поставил себе все сам и дело в шляпе.
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2021 в 09:35 ---
    Всем спасибо- разобрались, благодаря тех поддержке лейка!
    Может кому то пригодится- при экспорте данных в настройках таха должно быть так: настройки-регион-единицы-единицы углов- гр.мин.сек.
    трудно сказать каким образом эта настройка слетела, но на других тахах такого не происходило.
    Андрей_К1973 нравится это.
  3. Всем привет. Надеюсь, кто-то откликнется.) Дело вот в чем- прошу прогнать мою линейно-угловую сеть через credo_dat (желательно лицензионный:)), ибо через пиратку сам прогнал (3.1), хочется сравнить итоговый каталог. Ход моих действий:
    - точность углов 1, точность измерений 2 ppm+2 мм (устанавливаю при обработке 2 разряд, знаю что измерения далеки от идеала)
    - активные поправки: а) Кривизна земли и рефр. б)Редуцирование линии на уровень моря в)Редуц. линии на эллипсоид г) Редуц. линии на поверхн. относимости (170 м)
    - сначала ставлю точке М2 тип XY-исходный (координаты 500/500).Высоты не нужны. Предобработка -расчет. Затем (по совету с форума) присваиваю исходный статус точке в центре системы -ST3, М2-рабочий, а дирекционное направление : ST3-M4 0º00′00″. Снова предобработка->расчет и уравнивание. Вроде бы все) sdr прикладываю и буду очень признателен за помощь!
    • GRO3.SDR
      8,8 КБ
  4. ALF
    ALF Форумчанин
    Добрый день.
    Подскажите как создать шаблон для создания электронного полевого журнала линейно- угловых измерений.
    В журнале должны быть "сырые" данные из таха: измеренные и уравненные углы и расстояния, высоты прибора и визирования- все как в "классической" версии.
    Кредо версия 5.1
    Может у кого то уже есть готовый- если поделитесь я не обижусь
  5. Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Сделал ход и по пути снимал марки. Ход гнал от двух точек, которые получил через gps. При обработке в credo_dat получились очень большие эллипсы ошибок. Подскажите что бы это могло быть?
  6. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    По другому и быть не могло.
    В точке uniqueID="302@79" 3см сидит. В других чуть менее плохо.
  7. Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Для примера прикрепляю файл без изменений. Получил координаты ST1 с помощью обратной засечки от исходных пунктов, которые получил от gps, после использую заднюю точку Pt_4 как ориентир, далее поставил 2 штатива и на них произвел измерения 1 приёмом, затем поэтапно с каждой стоянки снимаю марки и замыкаюсь на Pt_4. Прибор Leica ts11 3". Кредо уравнивает, но с большими эллипсами ошибок.
  8. zvezdochiot
    Не правильный ход мысли. Сравни! Возьми первую станцию за условный ноль, направление Pt_4 как нулевое. Получи оценку данной условки и сравнивай эллипсы с исходным вариантом.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну, а как Вы хотели? Что дали, то и уравнивает...
    Можно, конечно, воспользоваться встроенным в программу поиском ошибок, но сделаем иначе.
    Отключаем на время обработку "лишних" данных, оставляем четыре исходных и две станции ST1 и ST2. Выполняем предобработку с уравниванием.
    Смотрим ведомость поправок.
    Величины поправок явно превышают возможные ошибки измерений. То есть, взаимное положение исходных пунктов, мягко говоря, хреновое.
    При этом СКО ST1 в плане получается 10 мм. Если такая ошибка допускается, можно для дальнейших расчётов перевести ST1 в исходные. Вопрос, какое направление принять исходным при разбросе поправок между Pt_1 и Pt_2 в полторы минуты? Что-то мне подсказывает, что лучше использовать уравненное значение направления с ST1 на ST2.
    Исключаем из обработки не нужные теперь пункты Pt_1, Pt_2, Pt_3. Пункт Pt_4, чтоб он ошибками своего положения не вносил помех в ход по штативам, переводим в тип Предварительный. Включаем в обработку ST3, выполняем уравнивание и получаем схему:
    3.jpg С ведомостью поправок:
    Как видно, сам по себе ход вполне соответствует. Полученные СКО планового положения определяемых пунктов в пределах 2 мм.
    Теперь включаем в обработку определяемые марки:
    5.jpg И тут всё пошло прахом.
    6.jpg Ошибки положения марок от 7 до 19 мм.
    Поправки в расстояния достигают 25 мм, хотя угловые поправки небольшие.
    В чём причина столь больших поправок в расстояния, определённо сказать не могу. Предполагаю дело в безотражательном режиме измерений на марки, со всеми присущими этому режиму недостатками.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Установил вероятную причину больших поправок на марки.
    Всё дело в ошибочной установке постоянной поправки при измерениях на марки (плёночный отражатель).
    Если сейчас для измерений на марки установить значение поправки -34.4 мм, то линейные ошибки минимизируются.
  11. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Я так понимаю, что свою роль играют ещё и большие расхождения в измеренных горизонтальных углах
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Угловые ошибки (поправки) на четыре исходных пункта отразятся на ориентировании всей сети и повлияют на общую оценку планового положения, но не скажутся на линейных невязках (поправках).
    Если уравненное значение пункта ST1 и уравненное направление на ST2 далее принять исходными, тогда расчётная ошибка марок в наиболее слабом месте будет 4 мм (см. таблицу) вместо ранее 19 мм.
    Конечно, СКО пункта ST1, равное 10 мм относительно четырёх исходных, никто не отменял, и это надо помнить и учитывать. Зато, после исправления приборной поправки, взаимное положение определяемых марок существенно улучшится (в 5 раз).
  13. Андрей_К1973
    С этим всё понятно, качество исходных будет влиять только на ориентирование сети и на сдвиг в плане. Это не критично если стройка на уровне котлована, а дальше надо смотреть. И скорее всего большие ошибки при наблюдении на исходные и на точки ST получены из-за использования стандартных отражателей на штативах (слишком короткие расстояния)
  14. zvezdochiot
    Ход достаточно хороший, всё в исходных координатах, ведомость Кредо с поправками, всё чин-чинарём.
    Но! Вот насчёт самих ST1 и ST2 не совсем уверен.
    На мой взгляд менее плохо изначально сделать условку с нулём в ST1 и нулевым направлением на ST2, порешать её в Кредо, после чего Хелмертом наложить на исходные марки.
    И вот уже с этого наложения и взять ST1 и ST2.
    А дальше сделать как вы уже сказали, получив тем самым красивую ведомость.
    ardi.stroi нравится это.
  15. станция ST1 была получена с помощью обратной засечки, от точек gps Pt_1-Pt-4, из прибора засечка получилась 5 по Х, и 5 по У
  16. Андрей_К1973
    Не верь той цифири что прибор выдаёт, он тебе такого нарисует... Не первый случай
    zvezdochiot нравится это.
  17. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    При обработке этой сети (из сообщения 425) как свободной получаются более-менее нормальные результаты.
    При априорных значениях: -ско направления - 2.1 сек
    -ско расстояния - 2мм+2ppm
    -ско зенитного угла - 2.1 сек
    -ско единицы веса - 1
    апостериорное значение ско единицы веса получилось 1.08. Вполне неплохо.
    Больше всего программа ругается на направления, в особенности на cm3-cm2.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Уравненные координаты ST1 и направление на ST2 Кредо даст практически то же самое, но более строго (с учётом весов расстояний и углов), а Хельмерт это сделает упрощённо. Хотя, при тех ошибках измерений, разница не существенная, но Кредо при этом может рассчитать ошибки положения определяемых марок по желанию пользователя: либо относительно всех четырёх исходных, либо относительно уравненной ST1.
  19. zvezdochiot
    На этот раз мимо. Ты упустил главную задачу. Надо вписать в исходные марки именно всю сеть, а не отдельные её элементы. Поэтому в данном случае именно твой выбор координат ST1 и ST2 будет с этой точки зрения "менее корректным", чем выбор через Хельмерта.
    PS: Для быстрого сравнения (данные то у вас) прикладываю Хельмерта.
    • helmert3d.xls
      80,5 КБ
  20. Всё же считаю лучше обрабатывать относительно уравненной ST1
