Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, .
  1. АнтоХа
    АнтоХа Форумчанин
    Это проблема была у меня и с Leicaй работаиш в координатах не уравнять в кредо.
    Но потом я приловчился у файла GSI шапку переделывал и работало. Возможно ли перекодировать SDR в GSI там есть и углы ведь прибор то их измеряет. Надо чтобы в измерениях было с какай станции что измерено.
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Повторюсь. У Вас в файле только координаты, откройте любым редактором - (блокнот, к примеру) - и увидите. Измеряли видимо в режиме Координаты. Ваша модель прибора пишет и сырые данные (измерения) и координаты только в режиме Расстояния+Координаты (ЗАП) либо просто сырые данные (измерения) в режиме Расстояния (ЗАП), а извлечь из него сырые данные (измеряя в режиме Координаты) не возможно (тем более просто меняя "шапку" ).
    Почитайте вот эту тему: Режимы записи и передачи данных на SOKKIA SET 630
    В Leica - принцип другой - нужно (можно) просто использовать другой форматный файл.
  3. brendzberg
    brendzberg Форумчанин
    Попробуй через программу "Редактор измерений" там есть Total Station Agent с которого можно скинуть файл работы на комп и отредактировать измерения с этой программой потребность в sokkia link отпадает, в итоге мы имеем электронный журнал где на вкладке координаты нужно удалить строки с координатами можно оставить только исходные и получиться файл точно такой же как еслиб мы работали в режиме зап/расстояния. Но как уже говорилось выше нужно работать в режиме записи тогда даже в координатах прибор сохраняет измерения и координаты
  4. Maximus1983
    Maximus1983 Форумчанин
    Скачиваю измерения в кредо. ход замкнутый, но нет ведомости поправок. А если все станции делаю исходными, то ведомость появляется, но там что-то уж всё красиво, поправки по нулям.
    Когда снимал последнюю станцию, замыкался на первую станцию, но назвал по другому, чтобы сверху не записалось. В кредо, на последней станции в измерениях меняю имя точки, на имя первой станции, но никаких элипсов ошибок нет, хотя при скачке в автокад, иежду этими точками почти 6см разницы.
    Объясните почему не уравнивает сеть?
    Привязывался засечкой по двум пунктам, исходными делаю их и первую станцию.
  5. X-Y-H
  6. Maximus1983
    С работы вечером писал, не успел. Завтра выложу. А на сайте можно к сообщениям цеплять?
  7. ak_evg
    можно. И проверяйте еще раскладку. Ибо Т1 (по русски) и T1 (по английски) разные точки.
  8. Maximus1983
    У меня ST1
  9. ak_evg
    Maximus1983, в таких случаях лучше выделить название первой станции, Ctrl+C, затем, где надо исправить вставляете по Ctrl+V. Часто бывает так, что если вручную вбиваешь, выглядит вроде все одинаково, но не совсем...))) Ну а так ждем файла, если не поможет этот совет.
  10. Maximus1983
    Попробую. А почему нет части ведомостей?
    Станции нужно делать исходными или оставить рабочими?
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    промежуточные, разумеется, рабочими... иначе что уравнивать-то?...
    а исходные, разумеется, исходными... иначе как уравнивать-то?
    dyagov13 нравится это.
  12. ak_evg
    и еще. Maximus1983, в какой версии программы уравниваете?
  13. Maximus1983
    3.04 Если первую станцию определял засечкой, то она по идеи тоже исходная?
  14. Maximus1983
    Сам файл. В ST5 516 точка это ST1, только снятая со станции ST5. В автокаде между ними почти 6см, а кредо не уравнивает.
    • BAZA.txt
      5,2 КБ
  15. ak_evg
    в этом все и дело.
    Ладно, сейчас мне надо будет свои дела порешать, если до вечера никто не подскажет, то гляну, что там.
  16. Maximus1983
    А что не так с 3.04?
  17. ak_evg
    ну взятые с просторов инета версии уже не раз показывали, как они могут "работать"
  18. Maximus1983
    Лицензии нет и купить точно не купят. Может есть бесплатные программы способные уровнять ход?
  19. АПП
    АПП Форумчанин
    Ну таки переименуй 516 в ST1 прямо в таблице в CREDO и получишь возможность уравнять.
    А что, вас не учили, что на последней точке хода надо ход замыкать, то есть измерить угол 1-ST1-ST5? Или западло соблюдать требования НД?
    А что, наклонные дальности при неизмеренных высотах инструмента и цели на основе телепатии пересчитаются в горизонтальные проложения?
    • t.rar
      27,2 КБ
    andrei773 нравится это.
  20. Maximus1983
    Учили, но побоялся что тах перепишет станцию. Переименовал, но не уравнивает. Тах измеряет проложение.
