Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, .
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Нет, всё дело в том, кто настраивал прибор! ::biggrin24.gif::
    ALF нравится это.
  2. ALF
    ALF Форумчанин
    на автофоруме сказали бы "дело не в бобине..." ::biggrin24.gif::
  3. ak_evg
    обсуждение работы ломанного ПО запрещено правилами форума!
  4. Всем доброго времени суток!
    Проблема такова, CREDO DAT 3.1 не открывается не одна ведомость В проекте
    пишет (ШАБЛОН ОТЧЁТА НЕ НАЙДЕН)
    Раньше всё открывалось, не пойму после чего перестало. Помогите кто может.( windows 7 32)
  5. коллеги скиньте кокой нибудь полигон со съемкой для создания ГРО, нужно потренироваться как говорится на кошках. То есть если не понятно выразился, нужен файл с тахеометра где станции с ориентированны в порядке 1-2,1-4,2-1,2-3,3-2,3-4,4-3,4-1 и подснятые марки для ГРО
  6. VicArh
    VicArh Форумчанин
    В этой же ветке, чуть выше выкладывали файл с полигонометрией
  7. ALF
    ALF Форумчанин
    Добрый день, коллеги.
    Засекались Leica TS-06 при двух кругах на одни и те же марки. При импорте ХМЛ в Кредо 5 выдает что косяк по формулам круга, убивает измерения, а потом еще и ругается что них нет, соответственно отказывается считать и уравнивать.
    Подскажите где галку поставить
    П.С.
    в файлах две съемки одних и тех же точек при разных горизонтах
      61,5 КБ
      62,6 КБ
      294,7 КБ
      96,8 КБ
    • 123.7z
      4,1 КБ
  8. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    ALF, проверить формулу вертикального круга, вручную вбить пропущенные измерения? было где-то о том, что при измерениях, близких к зениту, может быть неверно определена формула круга.
  9. ALF
    ALF Форумчанин
    одно измерение действительно было близко к зениту.
    Собственно в этом то и вопрос- как это сделать?
    Как вариант, но во первых лень- во вторых если много таких случаев будет, а надо быстро выдать результат
  10. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    ALF, в файле ...1.2
    хотя
    , может вам следует почистить файл от лишних значений? например, обработать только станцию 206
    раньше было в настройках инструмента. посмотрите в справке
  11. ALF
    ALF Форумчанин
    т.е. надо ковыряться в самом файле... я думаю, что все же должен быть другой способ- где то галка не так стоит... текучку доделаю и буду копаться
    Во всяком случае благодарю за содействие!
  12. X-Y-H
    ALF, в дате для станции меняешь тип формулы определения места нуля
  13. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Кредо все правильно импортирует, как у файлах записано. У вас порядок записи не правильный. По вашим файлам: 1. ст204 сделали засечку только при ПК, а определяемые марки и при ПК и ЛК. 2. На ст206 тоже самое, только засечка при ЛК. 3. ст205 с засечкой беда ОМ1 ЛК, ОМ4 и 7 ПК, поэтому с неё съемки нет. И как кредо этот бардак должен воспринимать???
  14. ALF
    ALF Форумчанин
    ну ЛГО все съела и не подавилась, единственное уравнивание там непонятное
      49,9 КБ
  15. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Если хотели в кредо уравнивать, зачем было делать засечку? Чтобы кредо посчитал, у вас на ст204 не хватает измерений ОМ1,4,7 при КП, а на ст206 ОМ1,4,7 при КЛ.
  16. ALF
    ALF Форумчанин
    да на 205 прибор у него сдуло- ее надо удалить, кстати да- почему то не записались (или не отображаются хотя это вряд ли) измерения при КП даже в ЛГО, а они были при засечке выбирался пункт "измерить при другом круге"
    про бардак в съемке согласен, я обычно порядок навожу в постобработке
  17. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Либо в настройках при импорте, поставьте нет.
  18. ALF
    ALF Форумчанин
    место х....е плохое такое что твердую точку не закрепить- пришлось выдумывать
    да вот что и странно почему их нет- были же!
    и эти были!
    ладно сейчас автор подойдет буду его пытать как засекался
  19. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Скачай файл в IDEX и GSI, посмотрю. В XML их нет.
  20. ALF
    ALF Форумчанин
    держите
    • VEN.7z
      4,5 КБ
