Обработка в Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем -Андрюха-, 13 ноя 2011 в 09:52.
  1. Дядя Вова
    Жесть.
    Исходники гуляют.
    Непонятно, какие взять в обработку.
  2. -Андрюха-
    -Андрюха- Форумчанин
    Как понять "гуляют"? В TGO всё обработалось довольно таки неплохо. Объясните пожалуйста!!!
  3. Дядя Вова
    После свободного уравнивания сделай исходным один из пунктов, уравняй сеть и посмотри какие получаются координаты и высоты у остальных пунктов сети. Сравни с каталожными...
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    -Андрюха-
    Я бы ТГО не сильно доверял. Из личного опыта
  5. -Андрюха-
    Я так понял, что сделать ничего нельзя?
  6. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    После свободного уравнивания (=с фиксацией только 1 пункта с качеством control в WGS84) выполни калибровку сети проекта - станет ясно какие исходники не согласуются с остальными.
  7. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Насильно фиксировать не надо - TopTools сама выбирает один из пунктов в качестве контрольного для предобработки . Критерий выбора - самый продолжительный сеанс на пункте .
  8. Дядя Вова
    Можно, добавляя в проект данные с других пунктов ГГС.
  9. -Андрюха-
    Почему тогда в TGO нормально обработалось, а в ТТ нужно добавлять еще другие пункты?
  10. Дядя Вова
    Что значит нормально обработалось? Отдельные векторы??
  11. -Андрюха-
    Да почему отдельные векторы?? Все векторы обработались и сеть уровнялась! Я же вам отправил проект TGO посмотрите отчет о замыкании полигона, отчет об уравнивании сети!!! Я от наблюдал 2 пункта полигонометрии, после уравнивания в этом проекте разница с каталожными данными получилась 1см в плане и 5 см по высоте, длинна вектора примерно около 35 км.
  12. Дядя Вова
    Ничего не понимаю (да и занят последнюю неделю под завязку!).
    Чудес на свете не бывает! У меня исходники разлетаются до полуметра, при этом свободная сеть уравнивается очень неплохо!
    Разбираться с ТГО времени просто нет.
    Делали калибровку?
  13. X-Y-H
    -Андрюха- в тго свой скаляр на каждый вектор?
  14. -Андрюха-
    Сами вектора я обрабатываю в программе GPSURVEY, при загрузке данных тип решений на некоторых измерениях плавающие, при отключении нескольких спутников все решения становятся фиксированными. В TGO прилетают уже обработанные вектора. А ТТ этиже решения при отключении спутников всё ровно остаются плавающими. Вот на этом я и застопорился.
  15. Дядя Вова
    У тебя сеть. Даже вектора с "плавающим" решением берутся в обработку. Вектора удовлетворяющие решение замкнутых фигур принимаются в уравнивание, если нет - отбраковываются и помечаются красным флажком.
  16. Guest
    Guest Только чтение
    добрый день как в top.tools перейти на нужную систему координат если есть параметры перехода? сапасибо.
  17. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    В конфигурации проекта в закладке Система координат задать систему пользователя с вводом требуемых параметров перехода.
  18. Guest
    Guest Только чтение
    спасибо сергей.
  19. Guest
    Guest Только чтение
    добрый день, достал параметры перехода в др. систему координат. есть 4 параметра !
    1.восток
    2.север
    3.масштаб
    4.вращение. МНЕ ДАЛИ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ ЗНАЧЕНИЯ. А КАК БЫТЬ С ПЯТЫМ? СПАСИБО! ПРОГРАММА T.T.
  20. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Это не параметры перехода в классическом понимании. Это параметры аффинного преобразования на плоскости.
