Обработка в LGO
Тема в разделе "LEICA Geo Office/Leica Infinity", создана пользователем Pit, 9 июн 2011.
  1. В.Шуфотинский
    Это совсем другое дело. Наблюдения лучше и, самое главное, появилась геодезия, а не куча висячек. Итак, не изощряясь с масками, в «Pinnacle» получаем при 15°:
    Process Queue
    Solution [дефановка] - Processed
    Vector: 2524 --> 101 {-1151.9911, 596.5730, 510.0638} Rms=0.0082 Len=1393.9684 (fixed:6/100)
    Vector: 2524 --> 100 {-1192.6109, 649.6326, 507.3906} Rms=0.2417 Len=1449.7546 (float:11/77.92)
    Solution [дефановка 2] - Processed
    Vector: 2524 --> 101 {-1151.9873, 596.5647, 510.0277} Rms=0.0205 Len=1393.9485 (fixed:14/95.11)
    Vector: 2524 --> 100 {-1192.5686, 649.7385, 507.3575} Rms=0.0035 Len=1449.7557 (fixed:8/100)
    Vector: 100 --> 101 {40.5875, -53.1553, 2.6984} Rms=0.0015 Len=66.9336 (fixed:6/100)
    Для получения координат выбираем:
    2524 – 101 за 06.06.2011
    2524 – 100 за 16.06.2011
    100 – 101 за 16.06.2011
    Вполне нормальная сеть с плановой невязкой 16мм (относит погрешность 1:190 000) и высотной 5мм. Расстояние т.100 – т.101 66.932м, превышение –0.703м.
    Сравниваем с тем, что было, если взять наблюдения только за 06.06.2011.
    Отклонения координат т.101 при маске 15° (плавающее решение) x=94мм, y=–56мм, h=–48мм, расстояние т.100 – т.101 66.872м, превышение –0.751м.
    Отклонения координат т.101 при маске 13° (фиксированное решение) x=37мм, y=31мм, h=–6мм, расстояние т.100 – т.101 66.962м, превышение –0.709м.
    Вывод однозначен: лучше делать правильно.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Уважаемый Шуфотинский называет вполне нормальной сеть у которой две стороны 1450м, а одна 67м (где погрешньсть будет далеко не 1: 190 000), и в которой две из трех точек стоят в проблемных местах для GPS (да еще и односистемного одночастотника) ?
  3. В.Шуфотинский
    1. Для GNSS форма замкнутой фигуры не столь критична, как для традиционных сетей и точность определения координат пунктов практически не зависит от формы.
    2. Относительная погрешность 1:190 000 в треугольнике, но никак не стороны длиной 67м.
    3. Для определения погрешности стороны абсолютно недостаточно одного треугольника с одним исходным пунктом, но я и не утверждал, что таким способом можно определить координаты пунктов с высокой точностью. Я сравнивал определение координат 2-ух разных наблюдений, а это вполне допустимо.
    4. Если кто-либо захочет использовать столь малый вектор (67м) в качестве базиса для развития сети, то он допускает грубую геодезическую ошибку, т.к. погрешности определения координат этих пунктов умножатся на отношение величины других сторон к этому базису.
    Поясните, пожалуйста, в чём заключается проблемность мест т.100 и т.101? Не в том ли, что уважаемый Pit, использовав данную аппаратуру и данную методику наблюдений, 06.06.2011г. захотел получить бОльшую точность, чем та, которая достигается при таких условиях. Как видите, 16.06.2011г он изменил методику и многие проблемы исчезли. Использовав другие приёмы можно и далее увеличивать точность, если это необходимо.
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Судя по описанию уважаемого Pit, расположение точек не очень удачное.
    В 10м от т101 находится строение, в 5м от обоих точек проходит автотрасса по которой один за другим идут автомобили переодически создавая интенсивное переотражение сигнала, а так же помехи в виде интенсивного излучения своими генераторами электромагнитных полей.
    Это подверждает казалось бы немного странный результат на т101. Времая стояния в два раза дольше, а точность в 3,5 раза хуже.
  5. В.Шуфотинский
    Судя из этого описания, как я понимаю, непроблемным для Вас является только вершина горы Джомолунгма? Вам никогда не приходилось вставлять точки в условиях много хуже? А что до 1-этажных строений, то для того, чтобы они мешали, заслоняя спутники, они должны быть высотой не менее 9м. всё, что ниже отсекается маской.
    Это, конечно, не идеальные условия, но я не думаю, что помехи сильно влияют, если Rms=0.0035м или Rms=0.0082.
    Что тут удивительного? Геометрия лучше и качество, соответственно.
