Обработка теодолитного хода и тахеометрической съёмки с выче
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Ксения87, .
  1. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #61
    какие отметки брать для проведения горизонталей((((
  2. В.Шуфотинский
    #62
    Все, которые есть на плане.
  3. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #63
    получается на кальке нужно прочертить 9 линий шириной 1м (по масштабу) отметить их от 104 до 112 и как потом этой калькой орудовать.?
  4. В.Шуфотинский
    #64
    Ну, если у Вас между соседними точками 1м (что это за съёмка такая глупая?), то да. Но такую съёмку никто не примет. Обычно между точками до 10см (и это очень редко и плохо), а значит на палетке линии длиной до 15см. Больше и не надо.
  5. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #65
    мож я перегнула но в задании так написано
    "По отметкам станций и реечных точек на плане проводят горизонтали с сечением рельефа через 1 м. Следы горизонталей следует отыскивать графической интерполяцией; ее выполняют только между точками, которые в абрисах тахеометрической съемки соединены стрелками. Соединение каких-либо двух точек в абрисе стрелкой говорит
    о том, что местность между ними имеет один скат (без перегибов), направление по
    которому сверху вниз и указывает стрелка. Приступая к изображению рельефа, точки на
    плане, между которыми в абрисах имеются стрелки, соединяют карандашом тонкими
    вспомогательными линиями. "
  6. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #66
    объясните пожалуйста чайнику по пунктикам как нарисовать горизонтали пожалуйста
    (Добавление)
    я как наркоман уже с этим планом от меня ребенок шарахается ....не признает
  7. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    #67
    Ксения87 Вы ходили по этой ссылке, там вроде всё доступно написано:
    Построение горизонталей
  8. В.Шуфотинский
    #68
    Читаем в «Лукьянов В.Ф. и др. Лабораторный практикум по инженерной геодезии Учеб. пособие для ВУЗов_М_Недра_1990.pdf» (надеюсь скачали по той ссылке, которую я привёл?)
    Добавлю только , что «Эти линии подписывают значениями, соответствующими отметкам горизонталей на участке», в Вашем случае через 1м.
    Если Вы не возражаете, я переименую тему, например, в «Обработка теодолитного хода и тахеометрической съёмки с вычерчиванием плана
  9. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #69
    доступно для тех кто видел наглядно, я дистанционник и я чайник на первом курсе)пытаюсь изо всех сил разобраться)
    вот например я нарисовала параллельные линии теперь что дальше как ее совмещать например по стрелке от точки 21 до 13?
    (Добавление)
    нужно чтоб отметка точки 13 и 21 совпали с соответствующими отметками на линиях?
  10. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    #70
      19,5 КБ
  11. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #71
    если у меня масштаб 1:2000 сечение рельефа 1м значит в см это будет 0,05?
  12. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    #72
    Ксения87 Вам ничего не надо вычислять. Накладываете полетку по отметкам на пикетах на плане и в местах пересечения вспомогательной линии проведенной между пикетами и линиями на полетке прокалываете иголкой точки, через которые пройдут горизонтали.
  13. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #73
    мне на палетке сначала линии надо провести то что я скидывала это я пример в ворде нарисовала , мне надо знать какое расстояние в см надо на палетке между линиями делать
  14. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    #74
    в Вашем случае лучше через 1 см.
  15. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #75
    ясно спасибо
  16. В.Шуфотинский
    #76
    Кстати, практически все геодезисты, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, этим занимаются 1 раз в жизни на I курсе института. Больше не приходится.
    Название темы сменил.
  17. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #77
    ааааа уррррааа СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ ТЕПЕРЬ Я НА ПОЛОВИНУ ЧАЙНИК=) завтра выложу то что получилось еще раз ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    (Добавление)
    осталось разобраться только с решениями задач по нарисованному плану
  18. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    #78
    Ждем с нетерпением. ::biggrin24.gif::
  19. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    #79
    вот мой план получившийся
    (Добавление)
    вот по этой формуле надо найти отметку HA=H1+h/d*a а вот d и a свои брать или для них тоже формула есть?
      1,1 МБ
  20. Жорик
    Жорик Форумчанин
    #80
    Посоветовал бы вам после успешного окончания работы все это дело переколоть на новый ватман и нарисовать красиво. Ведь горизонтали нужно еще и уложить (сгладить)
