Обработка теодолитного хода и тахеометрической съёмки с выче
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Ксения87, .
  1. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    ясно спасибо попробую дальше посчитать
  2. В.Шуфотинский
    Прикрепите ту работу, помогу разобраться.
  3. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    вот та работа
    (Добавление)
    fβдоп=±1’√n подставляем fβ доп = ± 1√ n = ± 1√ 5=0°02,2' правильно?
    • 131678.tar.gz
      141 КБ
  4. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    что то у меня с относительной линейной невязкой не то((
  5. В.Шуфотинский
    Правильно.
    (Добавление)
    Досконально смогу проверить только вечером, но на первый взгляд грубых ошибок уже нет.
    А что Вас смущает в ней?
    На месте вопросительных знаков подсчитавается сумма приращений по каждой оси, определяется линейная невязка и контролируется сумма исправленных приращений координат.
  6. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    выражение "относительная невязка меньше допустимой" если я правильно посчитала 1/2413 не может быть меньше 1/2000
    (Добавление)
    так там же сумма практич и теорет подсчитана уже или там по другому как то считается?
  7. В.Шуфотинский
    Из 2-ух чисел с одинаковыми числителями меньшее будет то, которое имеет больший знаменатель.
    В этих графах она и считается, а не где-то на листочке. В геодезии вся предварительная обработка делается в полевых журналах.
  8. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    блин теперь проблема с вычислением координат исправила поправки из-за изменения невязки по игрику в приращениях и сумма теоретическая измененных приращений стала -0,82 и конечная координата Yпз19 отличается теперь на -0,82(((
    (Добавление)
    ΣΔпр + 239,01 - 1,16
    ΣΔт + 239,14 - 1,5 + 239,14 - 0,82 вот они посчитанные
    (Добавление)
    ясно спасибо запомню
    (Добавление)
    может у меня ошибка в вычислении поправок для приращения по игрику или в вычислении невязки по игрику?
    (Добавление)
    суммы исправленных приращений координат должны быть равны соответственно суммам теоретическим вычисленным а у меня получается по игрику не сходится
  9. В.Шуфотинский
    Прикрепите исправленную ведомость, т.к. у меня нет с собой Ваших материалов.
  10. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    вот правда я там еще с вопросиками не посчитала)
  11. В.Шуфотинский
    Невязки разбрасываются с противоположным знаком.
  12. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    по иксу сходится а по игрику нет( где то ошибка наверное
    (Добавление)
    т.е надо исправить на +0,13 и -0,34?
    (Добавление)
    или поправки по игрику там знаки поменять?
    (Добавление)
    спасибо огромное, сошлось) сейчас попробую дальше с построением топологической сетки=)
    (Добавление)
    xсев=282,53 м 283 м ; yсев=463,62 м  464м ;
    xюж= 14,35 м  14 м ; yюж=412,58 м  413м .
    ну вот опять тупик
    Координатную сетку в виде квадратов со сторонами 10 см масштаб плана 1:2000
    В масштабе плана (1:2000) стороне квадрата в 10 см на местности соответствует расстояние в 200 м
    получается (хсев-хюжн)/200=приблизительно 1,3 (усев-уюжн)/200=приблизительно 0,3 Следовательно, необходимо построить 1,3 ряда горизонтальных и 0,3 вертикальных квадратов.разве так можно или опять что то не то?
  13. В.Шуфотинский
    Сетка 200х200. Значит координаты пересечений сетки будут кратны 200м, т.е. -1000, -800, -600, -400, -200, 0, 200, 400, 600, 800, 1000 и т.д. Вот и получится, что если у Вас, например, самая южная координата будет -755, то южная ось будет -800. Ещё следует учитывать площадь съёмки. Но в первом приблюжении стоит взять -800, а дальше смещать по необходимости на 200м.
  14. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    тут по 10 см
    я вот делаю как по методичке "необходимое кол-во квадратов сетки рассчитывают исходя из полученных значений координат вершин теодолитного хода" самая северная-наибольшее значение х, самая южная - наименьшее значение х ну и дальше по "формуле" (хсев-хюжн)/200 так же с игриком
    (Добавление)
    нужно рассчитать сколько рядов по горизонтали чертить а сколько по вертикали
    по этой вот формуле
  15. В.Шуфотинский
    Тут, как говорится: "Вам шашечки или ехать?"
    Я показал, как все делают, но можете считать по высосанной из пальца формуле.
    (Добавление)
    Кстати, попробуйте сделать, как покажется проще, а потом по факту разберитесь с другим способом. Польза будет в любом случае.
  16. В.Шуфотинский
    Распишите, пожалуйста, как Вы получили Y П3 19. «Меня терзают смутные сомнения», что Вы опять ошиблись. Ошибка, конечно, меньше, но она есть.
  17. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    Координаты точки C вычисляются по формулам:
    xC=xB+∆xBC, yC=yB+∆yBC
    где ∆xBC, ∆yBC - приращения координат, вычисляемые из соотношений
    ∆xBC= dBCcosαBC=239,14*cos (359o39,0’)=239,14
    ∆yBC== dBCsinαBC=239,14*sin (359o39,0’)= -1,5
    xB + ∆xBC = xC
    -14,02 +239,14=+225,12
    yB+ ∆yBC=yC
    +627,98 -1,5= +626,48
    yC он потом берется как Y П3 19
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ксения87
    Совет на будущее. Когда символ ° , обозначающий градусы заменяют другим, например, * или о, есть шанс в некоторых формулах перепутать его с нулем или знаком умножения.
    Чтоб ввести ° , нажмите Alt, на цифровой клавиатуре наберите 248, отпустите Alt.
    Все просто.
  19. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    спасибо запомню)
  20. В.Шуфотинский
    ∆yBC== dBCsinαBC=239.14*sin (359º39'.0)= -1.46
