Обработка статики скачанных с сети ЭФТ.
Discussion in 'Сети базовых станций GNSS' started by Андрей Р., Nov 27, 2014.
  1. В.Шуфотинский
    Это как? Архив с "сырыми" сюда прикрепить можете?
  2. mixa88.88
    mixa88.88 Форумчанин
    Вот, только там два файла с ПроМарка, а два с Топкона у файла star высота антены 1.56 а у log 1.6 без учета Офсета тип антенны TPSHIPER_GD, обрабатывал в Солюшене.
  3. В.Шуфотинский
    Проблема, как мне кажется, именно здесь. Объясните мне, пожалуйста, как в одной и той же точке, в одно и то же время могли работать 2 разных приёмника, геодезическая привязка между которыми ну, ни в...?
    --- Сообщения объединены, Mar 28, 2015, Оригинальное время сообщения: Mar 28, 2015 ---
    Кстати, какие антенны у
  4. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    В GNSS Solutions данные наблюдения "распознаются" правильно.
    Screen Shot 001.PNG И антенны у ProMark распознаются автоматически, правда меня смущает высота антенны на точке 0002:
    Базовые линии он у меня не все обработал, так как ключа нет (обработка по L1)... поэтому дальше не стал разбираться....Может поможет тот у кого есть ключ...
    Пробовал в SPSO обработать... получается та же "шляпа", что и у Вас - точки в кучу..., а точка log, вообще входит с глобальными координатами Ш=90° Д=0°!!!
  5. В.Шуфотинский
    А с неё можно нормальный RINEX вытащить?
  6. Sanych1982
    Надо попробовать....
    Не знаю, что получилось...Попробуйте обработать, у меня дома не установлено ничего кроме GNSS Solutions.
  7. В.Шуфотинский
    Нет. Файлы Topcon, по-прежнему, сливаются в одну точку. Будем ждать пока сюда попадут "сырые" файлы, а не всякая....
    Sanych1982 likes this.
  8. chnav
    chnav Форумчанин
    Sanych1982
    Наткнулся сегодня на это видео
    Если не знаешь английского - посмотри на полный экран, там показано где снять галочку Adaptive Static Detection. Даже если не поможет нафиг не нужен этот "автомат". Я полагаю геодезист сам в состоянии решить где у него статика, а где кинематика.
    У меня плохие данные L1 и я точно так же как в клипе наблюдал десятки векторов в закладке repeat vectors (должно быть пусто).
  9. mixa88.88
    Сырые топконовские файлики скину, то что я вам скидывал это преобразованные файлы.
  10. В.Шуфотинский
    В смысле неудачно конвертируемые в RINEX или "танцы с бубнами"?
  11. mixa88.88
    Вот сырые данные Только Джавадовских три почему то.
  12. В.Шуфотинский
    Вы хоть и не ответили на вопрос, какие антенны у этих Промарков (кто-нибудь знает?), но как-то не получается у меня Ваш метр. Как свободная сеть, она нормально увязалась, т.е. наблюдения нормальные, значит ошибка может быть либо в выписках отметок, либо Вы как-то пытаетесь натянуть эту сеть на свои пункты, а она "сопротивляется".
  13. Sanych1982
    вроде ASH111661
    mixa88.88 likes this.
  14. mixa88.88
    А вы попробуйте взять только одну базовую точку и одну что между ними, результат по высоте при трех таких попытках будет отличаться на много. В этом то и состоит сам вопрос. Что когда я обрабатываю их все в раз все обрабатывается все в допуске, результат устраивает, но когда я уберу две точки то результат другой сильно отличающийся. Я уже тоже подумал что дело в моих МСК координатах. А можно еще вопрос, если наблюдения велись в разное время но одних и тех же пунктов, можно их меж собой потом увязать.
  15. В.Шуфотинский
    Взял. Смотря что понимать под выражением "на много". Получилось максимально на 10см. Метра нет. Расхождения вполне объяснимы, ведь в обработке и уравнивании (если есть, что уравнивать) участвуют разные пункты и наблюдения.
    Смотря, что Вы под этим понимаете. Если 2 пункта наблюдались в разное время, то одну сессию получить никак нельзя, но увязать их через другие пункты, конечно, можно. Но следует учесть, что при этом на погрешности будут влиять наблюдения промежуточных пунктов.
