Обработка съемки в Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Yurez424, .
  1. Guest
    Guest Только чтение
    #61
    Именно этим я и занимался.
    Рыбка у меня есть. Но в Тулсе много других настроек, поэтому я и спрашивал поконкретней и подробней. Но теперь уже методом проб и ошибок проблема решена-программа настроена на СК63 зона Р3, могу и на другие зоны. Настройки ТГО и Тулс отличаются сильно. Так что спасибо.
  2. Дядя Вова
    Если Вы действительно из Одинцово, то могу подъехать и помочь настроить ТТ. Киньте тел. в ЛС
  3. Guest
    Guest Только чтение
    #63
    Спасибо, ответил в личку
  4. #64
    Здравствуйте,
    С нуля осваиваю геодезические спутниковые измерения. Использовал синхронно в качестве базы прибор Leica, в качестве ровера - Topcon GRS-1 в режиме построцессинга. Измерения базы импортировал в ТТ8.2 через Rinex, измерения GRS-1 - из файла проекта TopSurv. Точки съемки ровера отображаются как автономные без возможности их уравнивания (см. скриншот). Вопрос: я накосячил при настройке проекта в TopSurv? или что то не так делаю в ТТ? могу прикрепить данные. 2012-07-07_180756.png
  5. X-Y-H
    #65
  6. X-Y-H
    #66
    И попробуйте имя точки присвоить базе
  7. #67
    X-Y-H, В архив поместил сведенный проект ТТ (КурскПП.ttp) и файл проекта ровера (KURSK.tsj). Данные по базе только за один день - 17 мая. Остальные дни в отдельных ринекс файлах.
    Контрольную точку базовым измерениям назначал - безрезультатно.
    Преследую две цели - научиться работать с геодезическими измерениями и построить ЦМР на водосбор. Точность плановая устраивает и без постобработки, а вот разброс высот получился неприемлемо большим. Субметровая точность вполне устраивает.
    Спасибо за участие.
    • 2012may.zip
      2,3 МБ
  8. PMA
    PMA Куратор
    #68
    daniilkozlov,
    В проект TopconTools нужно загружать файлы измерений с расширением tps. По умолчанию они пишутся в папку Raw data в директории программы.
    Ошибка в том что вы пытаетесь проект TopSURV загрузить, а там только координаты точек, а измерений нет.
  9. #69
    PMA! Спасибо, все получилось.
