Обработка съемки в Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Yurez424, .
  1. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    #41
    Не Сергей...
    Да. Создаете еще одну Зону в СК-42, в которой задаете осей меридиан и условные координаты начала счета истинных координат для Вашей Зоны СК-63.
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #42
    Не вижу электронной почты в Ваших личных данных
  3. lockstock
    lockstock Форумчанин
    #43
    Спасибо, получилось, попробовал и как surveyor подсказал и по инструкции от Сергея Флерко, разница в уравненных координатах ровера получилась 1 мм на расстоянии 100м между приемниками. Как я понимаю разница получилась из-за разных параметров перехода WGS84->CK42, тут увидел целых 5 вариантов, какой лучший :)?
    Теперь, как я понимаю, чтобы поставить постоянную базу нужно сделать локализацию на район работ 20х30 км, сколько пунктов ГГС нужно отстоять и какую форму полигона строить?
  4. surveyor
    #44
    По ГОСТ... ::smile24.gif::
  5. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #45
    Подскажите,пожалуйста, последовательность действий при выполнении локализации ::blink.gif:: (особенно интересует когда выбирать в СК Localization и как вводить исх.данные в местной системе:импортом какого-либо файла или вручную вводить и когда вводить их?)
    Заранее спасибо.
  6. Бузер
    Бузер Форумчанин
    #46
    1. Импортируете данные
    2. Указываете антенны, их высоты, названия точек, указываете базовую точку как исходную (не обязательно)
    3. Постобработка.
    4. Уравнивание
    5. Проверка замыкания полигонов.
    Все это делаете в WGS-84 или другой СК - неважно.
    Далее - выбирайте СК - локальная, зона - нет.
    5. Импортируете исходные пункты с координатами либо при помощи текстового пользовательского формата, либо вбиваете вручную.
    6. Делаете калибровку, выбирая соответствующие пары пунктов.
    7. Ставите зону - калибровка. И все.
    Eugineos нравится это.
  7. АЮП
    АЮП Форумчанин
    #47
    Бузер, спасибо за ответ!
    Верно ли я понимаю следующее:
    После уравнивания и проверки замыкания полигонов выбрать СК - локальная сразу не получается...Сначала выбираем None, при этом проекция сменяется на Ground, затем становится доступным выбор СК - Localization
    После этого уже
    А затем можно будет добавлять измерения в этот проект, причем СК меняется сама на WGS84, делаем обработку векторов, выбираем Ground и Localization и получаем пункты в нужной нам местной СК? Не надо снова что-то уравнивать и т.д.?
    (Добавление)
    И ещё, забыл спросить в предыдущем сообщении:
    Уравнивание подразумевается свободное, на WGS84?
    После ввода координат не надо их фиксировать (vertical, gorizotal, both)? А если пункт исходный только в плане (или по высоте) значит вводим только соответствующие данные?
    Ну и если хотим изменить калибровку и добавить данные, то возвращаемся к пункту
    и далее по порядку? ::smile24.gif::
  8. -Андрюха-
    -Андрюха- Форумчанин
    #48
    Не подскажите? Какой тип антенны указать при работе с Trimble 5700? База - Zephyr Geodetic; Ровер - Zephyr.
  9. Russer
    Russer Форумчанин
    #49
    TRM41249.00
    TRM39105.00 соответственно
  10. -Андрюха-
    #50
    Спасибо!!!
  11. Guest
    Guest Только чтение
    #51
    Подскажите пожалуйста, как правильно настроить проект для работы в СК63 (Р3). До этого работали в ТГО, но в связи с известными проблемами от 14 сентября перешли на Тулс.
  12. В.Шуфотинский
    #52
    Job configuration –> Coordinate Systems –> Projection Custom... –> Add –> Вписываем название и параметры –> OK –> Close –> OK
  13. Guest
    Guest Только чтение
    #53
    Спасибо, хотелось бы поконкретней и подробней
  14. В.Шуфотинский
    #54
    У Вас ключи перехода на вашу зону есть?
  15. Guest
    Guest Только чтение
    #55
    Есть 2 варианта, но я на 100% в них не уверен
  16. В.Шуфотинский
    #56
    Единственный вариант: проверить на пунктах ГГС.
    Теперь мне стало совсем непонятно, что Вы имели в виду написав:
    Я думал, что, не имея ключей перехода, Вы таким образом пытаетесь получить не удочку, а рыбку. Мы же раздаём удочки, т.е. учим работать.
    Итак, что конкретнее Вам описать?
  17. Guest
    Guest Только чтение
    #57
    Дело в том, что в Тулсе не получаются те же результаты, что в ТГО. Может я не такие (не так как надо) делаю настройки или вычисляю в Тулсе не правильно
  18. В.Шуфотинский
    #58
    На много отличаются результаты?
  19. Guest
    Guest Только чтение
    #59
    3-5 метров
  20. В.Шуфотинский
    #60
    Такие ошибки дают не различия в программах, а Ваши неверные действия.
    Попробуйте сделать следующее: в обеих программах обработать один и тот же вектор между 2-мя пунктами ГГС. Неверные координаты покажут, в какой программе Вы допускаете ошибку. Ошибка может быть в неправильной настройке систем координат.
