Обработка съемки в Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Yurez424, .
  1. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Мелкие черточки тоже отключаются. Надо просто увеличить их изображение и точнее попасть мышкой по черточке. :) Сам один раз чуть мозг не взорвал, пока догадался
  2. texkarta1
    texkarta1 Только чтение
    Всем добрый день!
    Не могу понять последовательность уравнивания в Toolse кто нибудь поможет эту посл.
    и когда вводить исх.координаты на пункты
  3. В.Шуфотинский
    1. Импорт наблюдений.
    2. Расстановка наименований антенн и их высот.
    3. Ввод координат опорных пунктов.
    4. Обработка.
    5. Фиксация опорных пунктов.
    6. Уравнивание.
    7. Получение отчётов.
    Сразу после импорта наблюдений. Если не сомневаетесь в верности опорных пунктов, то фиксируйте все и получите уравненные координаты определяемых пунктов. Если же сомневаетесь, то постепенно фиксируя один за другим, оценивайте результаты.
  4. texkarta1
    Спасибо! Вроде получается
    Вопрос-Уравнивание возможно только в системе 42
  5. В.Шуфотинский
    Конечно, нет. В любой зашитой в «Topcon Tools» системе координат или создать свою, пользовательскую.
  6. Дядя Вова
    Можно добавить, как я делаю?
    1. без изменений
    2 +имена+способ измерения высоты антенны
    3 Обработка векторов
    4 Уравнивание
    5 Оценка уравнивания, повторная обработка вылетевших векторов в другом режиме вычислений
    6 Повторное уравнивание (пункт5-6 повторяю до удовлетворяющего меня результата)
    7 Фиксация
    8 Уравнивание в пользовательской СК
    9 Получение отчетов
  7. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Подскажите, что есть расстояние "Grid distance" , а что "Ground distance"?
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
  9. fiascko
    fiascko Форумчанин
    SergKo спасибо, понял.
  10. texkarta1
    Спасибо!
    Да понятно,но в других программах есть возможность уравнивать не только в 42, но в других системах координат,а в ТТ это возможно-63,95,ПЗ-90 и т.д
  11. В.Шуфотинский
    А мне, наоборот, стало совсем непонятно. Это вопрос? Утверждение?
    Если вопрос, то ответ: «Да». Если утверждение, то правильное, но непонятно, причём здесь противопоставление «но в других программах…». Во многих программах есть возможность уравнивать в любой системе координат, в том числе такая возможность есть и в «Topcon Tools». Если Вас что-то смущает – поясните понятнее.
  12. texkarta1
    Не понятно как в данной программе (ТТ) уравнять к примеру в системе 63 если в списке
    ее нет, порядок действий если можно
  13. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    Страный вопрос , нужно настроить параметри перехода к нужной зоне коодинат и можна проводить уравнивание ?
  14. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    если в списке нет - надо настроить вводом параметров
  15. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    А в каких программах есть предустановленная СК-63? А что касается СК-95, так она в TT присутствует.
  16. texkarta1
    Сергей, а можно подробней порядок действий по настройке в ТТ 8
  17. Сергей Флерко
    Отправил Вам на почту инструкцию по настройке СК в ТТ (правда 7.5, но это не суть важно). Ест.-нно параметры перехода должны быть другими для Вашей зоны.
  18. max7
    max7 Форумчанин
    В восьмой версии программы TOPCON TOOLS все настраивается так же.
  19. fiascko
    fiascko Форумчанин
    У меня опять вопрос про grid и ground.
    Ground линия, как я прочел, это на поверхности. Grid - в проекции. Так какое же из них горизонтальное проложение? Если считать по плановым координатам, то Grid-горизонтальное проложение. А здесь написали,что ground - горизонтальное проложение.
  20. lockstock
    lockstock Форумчанин
    Сергей, будьте добры, отправьте и мне такую инструкцию. И еще не подскажете по обработке: в ТТ заложены параметры перехода WGS-84 -> СК-42, нашел параметры СК-63 для своей зоны, этой информации достаточно, чтобы получить координаты в СК 63?
