Обработка при разных интервалах записи базы и ровера
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем VZS, .
  1. В.Шуфотинский
    С нетерпением буду ожидать. Возможно, полученные результаты позволят закрасться в Вас сомнениям в правильности практически всех выводов, которые Вы выше представили на суд аудитории. Кстати, это Ваша теория или Вы её где-то вычитали? Интересно, кто и где такое написал?
  2. VZS
    VZS Форумчанин
    Планируется :
    -забить 2 колышка на расстоянии 20м. друг от друга,
    -установить интервал записи ровера и базы 2сек.
    -ровером отстаивать на базе по 60 сек.
    -Измерения произвести 10-20 раз
    -Один результат вычислить в программе с интервалом в 2сек.,
    -второй результат вычислить с интервалом 10 сек. В teqc поменять интервал.
    Измерения проводить GPS без применения контроллера, т.е.включить GPS, подождать 5мин. и начать измерения.
    По окончании скачать полученный файл из GPS, перевести его в Rinex, обработать, как непрерывная кинематика.
    Т.е получить траекторию точек перемещения антенны с интервалом 2сек. и эту же траекторию точек, но уже с интервалом в 10сек.
    Потом вручную выбрать те точки,которые будут находиться на измеряемых колышках.
    Это будет сделано путем выборки по условию, когда расстояние между соседними вычисленными точками
    кинематики будет менее 15 см.(т.е антена будет не подвижна).
    Это легко можно сделать, используя координаты между соседними по времени точками кинематики.
    У нас получится 10-20 измерений, в которых на одно измерение будет приходиться 30 точек (60сек.:2сек.)кинематики при обработке интервалом в 2сек.
    и во втором варианте обработки - получим 10-20 измерений, в которых на одно измерение будет приходиться 6 точек (60сек.:10сек.) кинематики при обработке интервалом в 10сек.
    Вычисляем средне-арифметическое значение в каждом измерении и получаем 10-20 измерений на каждой точке при 2сек.и при 10сек.Проводим оценку точности и получаем результат.
    Затраты времени-1час.+обработка+полчаса безграничной радости от Успеха!
  3. В.Шуфотинский
    У меня, почему-то, при дискуссии с Вами, постоянно создаётся впечатление, что Вы невнимательно читаете сообщения оппонентов. Приведу ещё раз моё предложение:
    Теперь "расшифрую" его:
    Это, по-моему, единственное, что Вы правильно поняли.
    Можно и так, но данная тема, напомню, завязалась из-за того, что Вы написали:
    Я думаю, что стоит на базу установить 5сек.
    Как я понимаю, база с интервалом в 5сек была у Вас тогда не возле ровера, а где-то? Вот и здесь. База где-то там, а с ровером в НЕПРЕРЫВНОЙ КИНЕМАТИКЕ, т.е. не останавливаясь ни на секунду, топографическим шагом, т.е. не фланируя по бульвару, в поисках претендентов для вечернего времяпрепровождения, но и не устанавливая мировой рекорд в беге на 100м, идёте от одного колышка к другому. Тут же, не останавливаясь, разворачиваетесь и идёте к первому. Опять, тут же, не останавливаясь, разворачиваетесь и идёте ко второму. Вот так ходите 10-20 раз. А приёмник пишет.
    Это, как Вам угодно. Нас интересуют Ваши «сырые» файлы.
    Это зависит от Вашего приёмника, но повторяю, нужна непрерывная кинематика. Кстати, после этого радостного хождения, проделайте то же самое, но при интервале базы и ровера по 1сек. Сравните результаты. Прослезитесь от радости в получении новых знаний.
    Всё, что Вашей душеньке будет угодно. Лишних знаний не бывает.
  4. В.Шуфотинский
    Кстати, если Вы эти 2 точки привяжете в статике от этой же базы, то будет, с чем сравнивать результаты непрерывной кинематики.
  5. VZS
    VZS Форумчанин
    Вот тут Ваша мысль не очень понятна,подразумевается,что на колышке не надо останавливаться?
    Принято.
  6. В.Шуфотинский
    Конечно, нет. Это же непрерывная кинематика, т.е. только движение. Подходите к колышку, сразу же разворачиваетесь и идёте в обратном направлении. Вот так без каких-либо остановок до самого конца сессии. На последнем шаге 20-го круга выключаете съёмку и отдыхаете. Если будет желание, всё то же самое, но с интервалами записи БАЗЫ и РОВЕРА по 1сек. 1Гц - как раз для пешехода. Для автомобиля, самолёта, ракеты уже бОльшие частоты, вплоть до 100Гц.
  7. VZS
    VZS Форумчанин
    И каким же образом определить местоположение точки (колышка), если всё в непрерывном движении?...надеяться на то то, как раз на повороте колышка будет запись в приемник?Небольшой расчет: реечник движется со скоростью 1м/с, интервал записи GPS1 раз в 10 сек. ,что получим?гадание? или большой набор измерений всё-таки позволит найти местоположение точки?
    Думаю,что на точке надо набирать не подвижно несколько эпох измерений. Наше ПО предпочитает 0.5Гц.
  8. В.Шуфотинский
    Напомню, что это Вы написали (выделено мной):
    Ну, а
    это, извините, профанация идеи непрерывной кинематики, подразумевающей ТОЛЬКО движение, хоть человека, хоть ракеты.
    Так ведь никто не возражает. Кроме "сырых" файлов ждём и результаты обработки в вашем ПО. Давайте посмотрим, как оно мужественно справляется с, мягко говоря, неадекватными данными.
