Обработка линейно-угловых измерений в модуле съемка
Discussion in 'Civil 3D' started by xdrivers, Apr 30, 2014.
  1. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Вопрос такой - объясните последовательность обработки линейно-угловых измерений в SDR формате через модуль съемка.
    Для примера я сделал ход из трех точек стояния. К сожалению, могу выложить только картинки(правила форума). Рис.1 - файл из тахеометра, координата точки 1 - 1000,1000. Я обнулился на точку 4 (координаты - 2000,700), но измерения на нее не записал (в надежде сделать это в Civil, в CREDO же можно это сделать). Потом измеряю расстояние и угол на т.2. Перехожу на т.2, Делаю измерение на т.1 и т.3. Тоже на т.3 и замыкаюсь на т.1.
    В Civil Survey Link конвертирую sdr в fbk. Почему-то номер стоянки 1 меняется на 0(см.рис.FBK). Почему?
    Ладно, вручную исправил. Но после импорта журнала исчезает стоянка 2, вручную создать не удается - пишет точка 2 не найдена.
    В CREDO при тех же данных получается - рис.Ход. Помогите разобраться в чем моя ошибка.
    Еще такой вопрос. Как сделать высотно-плановое уравнивание этого хода.
    Исходники и мои опыты в DWG вышлю по почте.
      File size:
      36.2 KB
      33
      File size:
      41.3 KB
      29
    • Ход.pdf
      File size:
      4 KB
      8
      File size:
      23.7 KB
      27
      File size:
      74.2 KB
      28
