Обработка измерений лейки ts02plus 5 в кредо
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Shtativ, Sep 11, 2015.
  1. Суть такая. Возникла необходимость прогнать ход, первую станцию устанавливал через "локальная засечка", на 2 исходных репера, все последующие станции ориентировал на предыдущие( лес, с обзором беда).
    После импорта файла съемки в кредо (кредо почему то хавает только формат gsi лейковский, если сбросить данные как "gsi-credo", то при импорте в проект кредо выдает внушительный протокол ошибок, из которого понятно, что проще и быстрее обсчитать все это самому на калькуляторе, чем уговаривать эту программу сделать это за тебя).
    Раньше я работал исключительно на сокии, где все было ясно, на выходе выплевывался файл с расширением сдр, все замечательно обрабатывалось, и никаких проблем не возникало.
    С лейкой же история несколько другая.
    После того, как мне все же удалось импортировать файл в формате гси в кредо, получилась опять подножка.
    Эта программа отказывается отображать во вкладке "пункты пво" мои репера, с которых я начинал ход. Их можно найти, если перейти во вкладку "измерения", но мне нужно сделать эти точки исходными, а их в пунктах пво просто нет. В этих самых пунктах есть все, кроме исходников, которые я хочу тут увидеть. И даже если добавить их вручную, ничего не происходит, кредо просто отказывается что-либо считать.
    Вообще, чем больше я работаю с лейкой, тем больше спотыкаюсь, начинаю ненавидеть эту фирму, на сокии или никоне все было куда проще и понятней, ладно хоть в режиме координат работает без претензий.
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Возможно потому, что :
    или импорт выполнялся раздельно ПВО и Тахеометрия.
    Не знаю, как конкретно записывает измерения ts02plus, но обычно всякие программы по определению станции записывают измерения направлений и расстояний, однако после решения координат станции выполняется одновременно и ориентирование (разворот) по дирекционному углу. То есть те направления, что были измерены, после решения станции будут изменены и они не годятся для дальнейшего вычисления.
    Надо было просто установить первую станцию и просто измерить на исходные репера (без локальной засечки). Всё на самом деле проще, чем Вы это делали.
    А вообще, без конкретного примера с файлом gsi это пустое гадание.
  3. А вообще, без конкретного примера с файлом gsi это пустое гадание.[/QUOTE]
    Сегодня время жало, выкинул ход в 4 станции для разбивки, висячий, в ходу есть одна несостоявшаяся точка съемки, куда хотел переставиться, но передумал, поэтому называется похоже. Скинул файл на комп, чтобы поглядеть, как кредо на него отреагирует, и тут тоже исходные репера находятся только во вкладке измерения-тахеометрия, а в пунктах пво их нет.
    Хочу завтра прогнать нормальный ход, вынести несколько твердых точек, а то на новом объекте всю гро поубивали, не от чего работать, но боюсь что кредо вставит палки в колеса, и я просто не смогу его обработать
    --- Сообщения объединены, Sep 11, 2015, Оригинальное время сообщения: Sep 11, 2015 ---
    Немного не понимаю, как думает лейка. Локальную засечку выбрал, потому что только в этом режиме тах не просит вводить координаты, а ему достаточно имен точек-станций
    Вдобавок, в этом файле появилась какая то станция S503, которой тут и в помине не должно быть, непонятно, с какого проекта она вылезла
  4. Geo_major
    Shtativ, Ещё обратите внимание на программу Редактор измерений.
    Можно ваш файл пересохранить в знакомый вам формат, например sdr и загрузить в Credo.DAT.
  5. Добрый Duck и .
    ты хоть понимаешь что "локальная засечка" и "обратная засечка" это совершенно разные функции? мануал не пробовал читать перед работой, прежде чем на прибор пенять?
    И таки да, прочитай хотя бы ФАК. И скачай измерения в своем любимом SDR к которому ты привык.
    Для справки , чтоб вы поняли, при "локальной засечке" первой измеренной точке присваиваются координаты 0.0. а вторая измеренная точка задает направление оси координат. Как можно догадаться, использовать эту функцию в качестве "обратной засечки", крайне опрометчиво.
  6. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    И в других тахеометрах, аналог этой функции называется Установка станции от базовой линии. Часто встречал именно это название, в принципе это название больше характеризует эту функцию. Не исключаю что в английских версиях эта функция называется одинково у большенства производителей, а вот на русском бывает по разному.
  7. Добрый Duck и .
    опять решил блеснуть? это не базовая линия, это способ установки станции. базовая линия это отдельная функция совершенно в другом меню.
  8. Империком ГЕО
    Я и имел ввиду способ установки станции. (подправил первый пост, чтобы было более понятней, так лучше?)
    А не вынос базовой линии (в тахеометре лейка).
    Думал/надеялся вы более догадливый, видимо ошибался.
    Почему у вас всё в штыки? Потому что я играю в вашей песочнице? ::smile24.gif::
  9. Добрый Duck и .
    сам себе противоречишь, как же тебя понимать?
  10. vaxtovik72
    vaxtovik72 Форумчанин
    Империком ГЕО, могу ошибаться, но все же. Когда снимал репера, брал их двумя кругами? И еще, все другие методы установки станции запрашивают координаты, но что мешает забить условные, а в дате обработать как надо.
  11. И через какую все таки функцию нужно снимать? у меня есть два исходных репера, мне нужно на них засечься, пройти по дороге станций 7 и замкнуться на другие два репера, которые находятся довольно далеко.
    Насколько я понял, то мне можно использовать обратную засечку, далее подходящий вариант остается только "ориентирование по координатам", потому что по углу условия не позволяют. Я не понимаю ход мыслей лейки. Когда мне были нужны координаты, и кредо не было под рукой, она мне записала только углы-расстояния, а теперь не могу добиться от нее адекватного файла съемки, чтоб уравнять ход
  12. Добрый Duck и .
    я смотрю ты все же не хочешь почитать ФАКи скачать уже SDR. Какой тогда помощи ты здесь ищешь?
    вообще то в Leica пишется всегда и расстояние с углами и координаты.
  13. интернет неживой, страницу 10 минут обновляет, что увидел-прочитал, ну да ладно, разберусь
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    На кой х... обратная засечка или ориентирование по координатам, если потом всё обрабатывать в Кредо?
    Установите станцию (если прибор просит координаты и без этого никак - вбейте любые, ориентирование - любое, для последующей обработки в Кредо нет никакой разницы) и выполняйте обычные измерения. В Кредо, в списке точек, исходным пунктам назначьте тип Исходные и задайте каталожные координаты. Выполните обработку.
    Это естественно, поскольку у вас установка направлять измерения раздельно в ПВО и Тахеометрия. Если бы на этих реперах были станции или на них выполнялись измерения ещё и с других станций, тогда Кредо распознала репера как ПВО, а так они просто полярные точки и направлены в Тахеометрию.
    Или переправьте их из Тахеометрии в ПВО (есть такая функция в Кредо), или поменяйте установку в проекте, чтобы все измерения направлялись в ПВО.
  15. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Мне больше нравится формат *.idx. Credo dat 4 хорошо принимает его. Формат *. gsi нужно настраивать в тахеометре при скачивания маску и битность ( кредо любую не поймёт).
  16. mihamster
    mihamster Форумчанин
    ну естественно не поймет, фаил с данными по координатам если будет).. чего там "понимать" кредушке?)
    что, кстати, странно.. потому что и в соккии для прогона хода под кредо, тахом ориентировать тоже не надо.
  17. Империком ГЕО
    Да видимо ничего уже.)
    Разговор был о установке станции. Я и опустил это упоминание перед написанием "базовая линия". Потом видя что вы не поняли, исправил (была ещё возможность), вдруг таких непонятливых будет много...
    Базовая линия для выноса, в как правило в меню разбивка/вынос (в разных тахеометрах). И называются так-же по разному, встречал названия: До линии, от линии, вынос линии, базис, осевая линия, траверса (и всё это относилось к разбивкам). Это только то, что помню.
    Считаю не лишним упомянуть этот факт, что во всех тахеометрах могут встречатся разные наименования одних и тех же функций (как в установке станции, так и в разбивке).
    --- Сообщения объединены, Sep 14, 2015, Оригинальное время сообщения: Sep 14, 2015 ---
    Это наверно вопрос к Shtativ, ?
    Смотря какой метод, при установке по известной точке и азимуту да это обычное дело. В других методах установки станции надо знать несколько точек (координат точек) в одной системе.
    --- Сообщения объединены, Sep 14, 2015 ---
    Нет не обязательно. ЮС, уже написал.
    Устанавливайте станцию по известной точке и азимуту:
    Ставьте тахеометр в поле, устанавливаем условную координату (например 1000, 1000 - или любую чтобы небыло отрицательных, так удобней).
    Обунуляемся куда угодно (можно на один из ваших пунктов, но не обязательно),
    Снимаете эти ваши 2 пункта чтобы на них были измерения для обработки в кредо,
    Дальше гоните ваш ход в этой условной системе,
    Снимаете 2 конечных пункта, на которые замыкаетесь,
    Скидываете в удобном вам формате,
    Закидываейте в кредо, присваивайте 4м пунктам исходные данные.
    Логика вроде одинаковая. Не всегда удобное меню возможно.
    Потому что в сокиях так это увидел их создатель, что у него в тахеометре установлена последняя станция (или что-то ещё), он её запминает и не спрашивает.
    В том же тримбле производитель увидел, что установки станции пользователь должен проделывать постоянно, каждый раз после включения или создания проекта. И от этого у пользователей сокия впервые включившего другой прибор возникает ступор, какую станцию он от меня хочет. Хотя устанавливать станцию надо и там и там, просто в одних это обязательно вдругих нет.
  18. Не нашел на форуме похожей проблемы, поэтому напишу здесь.
    При установке станции в координатах на Leica TS02 выполненные измерения на исходные пункты почему то пишутся в предыдущую станцию. Если в проекте станция первая, то прибор копирует название последней станции с другого проекта, и опять же пишет результаты измерений на исходные пункты в нее. После установки станции дальнейшие измерения уже пишутся как надо. Обновил FlexField с 2.30 до 2.35, ситуация не изменилась.
    В принципе проблема не критичная, так как данные съемки выгружаются сразу в координатах, но все равно как то напрягает когда в проекте происходит такой треш на каждой станции. Кто сталкивался, подскажите, есть ли пути решения?
  19. Добрый Duck и .
    все правильно, ведь до момента установки станции прибор же не знает координаты текущей станции, поэтому привязываются к предыдущей. Я так понимаю речь об обратной засечке?
  20. Да, об обратной засечке. Но ведь в той же Leica ts 06 измерения сразу пишутся в соответствующую станцию.
