Обработка измерений HiPer+
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем TimNord, .
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #41
    Файл базы с темпом 1 Гц (часть 1).
    Разделил его пополам ибо целиком к Форуму не прикреплялся.
    • Base1.tar.gz
      5,8 МБ
  2. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    #42
    не скачивается
    (Добавление)
    скачал, но ничего обработалось
  3. Сергей Флерко
    #43
    а запятые расставить?
    "казнить нельзя помиловать" :)
    Так обработалось или не обработалось?
  4. Хизриев Хизри
    #44
    не обработались!
    ::sad24.gif::
  5. PMA
    PMA Куратор
    #45
    Ужас!!!
    3 страницы о том как нажать правую кнопку мыши на сеансе наблюдения и указать конвертировать в кинематику или еще проще убрать имя сеанса наблюдения. При этом в Конфигурации проекта, в настройках GPS+ обработки должна стоять галочка напротив пункта непрерывная кинематика.
    Вот и все.
  6. Сергей Флерко
    #46
    PMA
    Ага, заодно еще подскажите как в ТТ преобразовать измерения базы из 1/5 Гц в 1 Гц.
    Тогда точно будет ужас.
  7. PMA
    PMA Куратор
    #47
    Сергей Флерко
    А зачем?? Если и так все получается???
  8. В.Шуфотинский
    #48
    На 4-ой странице, если возможно, детальнее и, желательно, для английской версии. Что-то я, по-видимому, не то нашёл, т.к. не получается.
  9. PMA
    PMA Куратор
    #49
    В.Шуфотинский
    Специально для вас.
    1. Job - Job Configuration - GPS+ Postprocess - Enable continius kinematic (для надежности можно указать и Enable Go kinematic)
    2. В табличной части закладка GPS Occupation - ПКМ на нужном сеансе - Convert to kinematic (или стираете имя сеанса и нажимаете Ввод)
    После этого вместо вектора получается длинная череда точек, собственно траектория движения на снегоходе или еще чего то там =)
    На всякий пожарный.
    В выложенных файлах 3, 4, 6 и 9 роверные измерения статические.
  10. В.Шуфотинский
    #50
    Спасибо. п.1 я сделал правильно, а п.2 тогда найти не смог. Теперь всё получилось. «Век живи – век учись…»
  11. TimNord
    TimNord Форумчанин
    #51
    РМА! ::mop:: Спасибо за мудрый совет! ::result:: С меня магарыч! P.S. Вот есть же умные люди на форуме, только сидят и смотрят как все мучаются, издеваются потихоньку... ::biggrin24.gif:: Пока нервы не сдадут- не подскажут какую кнопку надо нажать! А кто-нибудь знает, есть ли возможность пройти обучение обработке GPS-измерений в различных программах дистанционно , т.е. по интернету? А то метод "самотык-наобум" в некоторых моментах не работает... ::confused::
  12. В.Шуфотинский
    #52
    Зря Вы так.
  13. stout
    ::down:: ::right::
  14. Сергей Флерко
    #54
    Случайный человек зашел, увы, но так бывает.. Пусть теперь "удаленно" поучится в ГСИ :)
    Тем более, что если мне не изменяет память, то у них есть свой Форум, где бесплатно научат - подскажут обязательно :).
    А может заодно, еще научат корректно вопросы задавать - иногда по жизни очень помогает быстро решить проблемный вопрос..
  15. PMA
    PMA Куратор
    #55
    На самом деле провести вебинар по TTools не проблема. Если есть желающие, то пишите в ЛС вопросы ответы на которые вы хотите получить (но тока без наполеоновских "Хочу все знать!", у меня нет столько времени на объяснения). Или проблемы которые у вас возникли и вы не знаете как их победить, можно файлы измерений прислать и т.п..
