Обработка GNSS в Leica Infinity
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем PEMCOH, .
  1. ak_evg
    #41
    PEMCOH, а статику на всех определяемых точках одновременно проводите? Про 3 БС понятно, не понятно, сколько роверов используется.
  2. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #42
    Может и правильно. Но я так и не понял что делать то. Попробовал сделать как он описал, он сказал что смысла в этом нет. Ему какие-то невязки нужны, которые я не понимаю как получить не вводя координат.
    Тахеометр Leica MS60. Отсрелял точки с одной станции лучевым методом. Точно за расстоянием не наблюдал, но вполне как они все до 80м от прибора. Ручное наведение на призму.
    В теории конечно могут быть отклонения, но тогда не всех точках GNSS будет одинаковое отклонение ведь так?
    Хотя я уверен, что точки измерены с точностью до 3 мм.
    Что такое тривиальные вектора?
    (Пошёл гуглить)
    Координаты пока что не сравнивал. Для начала пытаюсь понять как мерить GNSS приемником так, чтобы расстояния между точками были более менее достоверными. (До 5мм)
  3. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #43
    Мне кажется, что начинающему важно сразу понять такую штуку: спутниковые геодезические наблюдения изначально ведутся в геоцентрической системе координат - в декартовой. У которой метр по всем осям абсолютно равен метру стандартному. И вся шелупонь с проекциями плановыми, на поверхность относимости, согласующие элементы с местной (референцной) системой, с высотной системой- это второе.
  4. В.Шуфотинский
    #44
    Как конкретно работать в вашем ПО я понятия не имею. Все основные приёмы при обработке GNSS не зависят от ПО, т.к. заложены в них. И все они многократно описаны в этой теме, потому нет никакой необходимости платить за то, что можно получить совершенно бесплатно.
    Ваше ПО выдаёт невязки замкнутых фигур?
  5. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #45
    Можете это все на практике показать/объяснить?
    Yuri V. нравится это.
  6. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #46
    Не постесняйтесь, выложите здесь данные наблюдений с БС и реперов, и описание антенн и их высот.
  7. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #47
    1 Ровер
  8. В.Шуфотинский
    #48
    В этой теме только то, что касается GNSS.
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #49
    Заказывай билеты. У меня чемодан с Мурманска ещё не распакован с утра.
    Черт, в Японию ж виза нужна ((
  10. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #50
    В целом этот образ в голове есть.
    Спутниковое оборудование измеряет в "круглой" системе координат которая применяется для всей планеты. WGS -84 есть два варианта: геодезическая и декардовая.
    Самая сложная задача - это правильно спроецировать координаты WGS-84 на местную "плоскую" СК.
    Это если своими словами. Всё правильно?
    Есть у меня файл МСК для перевода WGS -84 в МСК.
    Поэтому вроде как плоскость XY в МСК должна соответствовать плоскости локальной СК на объекте. (Тут могу глубоко заблуждаться)
    И если локальная СК и МСК вроде должны быть в одной плоскости, то и расстояния между точками померенные тахеометром и GNSS должны "биться".
    И своя по результатам вроде как более менее "бьются". Но, почему-то при использовании в расчетах разных БС расстояния между точками меняются. Не могу понять почему.
    Меня GNSS и интересует.
    Онлайн нельзя?
  11. В.Шуфотинский
    #51
    Это-то и непонятно всем. Есть что-то, что Вы делаете неправильно, потому и пытаемся это выявить. Но Вы стремитесь объять необъятное, т.е. уходя от невязок, которые получаются только по результатам натурных измерений без каких-либо координат, ищете варианты, которые возможны только при минимальных невязках.
  12. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #52
    Зип-файл получается 50мб. Форум не даёт его загрузить.
    Как получить невязки?
    Можете прям пошагово описать действия?
    Я работаю в Infinity. Но, возможно, смогу повторить действия, если у вас другой софт.
  13. В.Шуфотинский
    #53
    Это Вы одним ровером обходите все точки и одновременно считаете векторы на все станции?!!! Т.е. у Вас получаются куча взаимно коррелированных (тривиальных) векторов?!!! Тогда понятно, как получаются красивые результаты, и нет никаких невязок. С каждой станцией надо считать сессии в разное время. Делать замкнутые фигуры и считать невязки.
    Загрузите на файлообменник, а здесь приведите ссылку.
  14. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #54
    https://disk.yandex.ru/d/I8rDL3AWvk6QeA
    Высоты антенн по точкам:
    G6 1273
    G3 1297
    G5 1128
    G4 1024
    G1 1234
    G8 1234
    G7 1295
    Ко всем высотам антенн надо прибавить 0.360.
    GNSS точки имеют другие имена, поэтому чтобы составить имена точек с GNSS, нужно сначала импортировать точки тахеометра (локальная СК), и по форме расположения точек можно понять какое имя принадлежит какой точке из GNSS измерений.
    Названия антенн есть в файлах наблюдений спутников.
  15. X-Y-H
    #55
    PEMCOH, вы без исходных данных можете посчитать угловые невязки в замкнутом теодолитном ходу можете?
  16. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #56
    Да, но не понимаю как это реализовать с GNSS.
    В теории же есть одна база и один Ровер. База стоит на месте, а ровером снимаем точки. Благодаря данным базы увеличиваем точность съёмки ровера.
    Получаются линии(вектора?) от базы к точкам стояния ровера. Там же нет замкнутой системы.
  17. Enot
    Enot Форумчанин
    #57
    Это съемка. По аналогии с классической поляркой. Та же тахеометрия, только через спутники и связь с базой (РТК).
    И к точности требования учитывают этот факт.
    Теодолитные хода и статические сетевые определения требуют избыточных наблюдений.
    Самые простые и эффективные это замыкание ходов-базовых линий в полигоны.
  18. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #58
    Местная система координат.
    Или я не правильно расшифровываю сокращение МСК?
  19. В.Шуфотинский
    #59
    Так делают съёмку ("ромашка"), как в тахеометрии отражателем. Контроль получается по ранее заснятым контурам.
    Конечно нет. Получают векторы, а по ним координаты.
    Для съёмки они не нужны, а для сети такой способ негодный. Надо делать замкнутые фигуры, например, треугольники. Если 1 ровер, берите 2 станции и делайте треугольник. Но сессии должны быть в разное время. Лучше в разные сутки. Тогда будут невязки, по которым надо сделать оценку точности. Без невязок не было геодезии ни 200 лет назад, ни в будущем. Сети будут всегда, даже, когда о них будут знать только несколько человек в мире.
    Сначала получите невязки в WGS 84 и узнайте, правильно ли Вы наблюдаете.
  20. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    #60
    Вот так пойдет?
    2_124348.jpg Получается 3 БС вокруг объекта образуют треугольник. В центре треугольника отснятые точки объекта.
    Могу в понедельник опять отснять 4-5 точек, которые вчера отстоял.
    Это достаточно чтобы получить невязки?
    До конца все ещё не ясно как рассчитать невязки .
