Обработка данных съемки участка приемником GRS-1
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Viktor_novoselov, .
  1. Viktor_novoselov
    Viktor_novoselov Форумчанин
    мда в GPS я полный ноль, если сейчас из одной папки данные закинуть в topcon tools предположим, они все разбегаются метров на семь я считаю это ненормально, я могу их объединить откалибровать но при уравнивание они мне выдадут очень большую невязку, я думаю в этом то и вся проблемма может из за этого проблемма что ни че не увязывается и не ложится
  2. В.Шуфотинский
    По-видимому, мы разговариваем на разных языках, потому что я Вас не понимаю. Что-то Вы неправильно делаете, т.к. эти 3 станции вполне нормально увязаны и погрешность составляет первые сантиметры. Пробуйте ещё раз, при полной уверенности, что надо искать ошибку в своих действиях, но не в данных станций.
  3. Viktor_novoselov
    смотрите я загружаю данные из папки и все они разбегаются на расстоянии несколько метров(приложил фото)в чем может быть причина или это нормально?
    Раскрыть Спойлер
  4. X-Y-H
    Viktor_novoselov, так вы на одну станцию и названия одинаковые вводите
  5. Viktor_novoselov
    Не ну это я все знаю сначала обозвать все одинаково потом постобработку потом калибровку(вносим каталожные координаты, контроль в плане и по высоте) запускаем уравнивание но некоторые вектора становятся красные и невязка большая
    P/s делал в калибровке так как ключа нету, и простите за мой не профессиональный язык
  6. X-Y-H
  7. Viktor_novoselov
    я его раза три проверял вводил и все равно все улетает неведомо куда
    но на Google Earth все ложится как ни странно загружаю в ГИС Панораму и все улетает
    короче я в ступоре ни статика не уравнивается, RTk вроде как и работает но при переводе улетает
  8. Viktor_novoselov
    нее ну толи лыжы не едут толи я...посмотрите на координаты базы они кировские, метры а все равно расходятся
      220,5 КБ
      120,1 КБ
  9. X-Y-H
    Вот еще раз
  10. Viktor_novoselov
    все сходится может я при импорте, ошибку допустил я просто сделал импорт и все так и надо? Или вижу еще один вариант сделать съемку с этим ключом
  11. X-Y-H
    Viktor_novoselov, попробйте для начала базы обсчитать
  12. Viktor_novoselov
    Доброго времени суток, спасибо всем разобрался во многом но теперь возникла другая беда. Все работает вроде как, но когда подгружаю данные съемки база по "X" смещается на 1 метр по "Y" на 7 метров пробовал на другом приемнике тоже самое, для того чтобы получить координаты точные я фиксирую базу, меняю координаты базы на каталожные ставлю контроль в плане и по высоте нажимаю уравнивание всё встает на свои места. Вопрос как мне сделать так чтобы не приходилось постоянно съемку обрабатывать. Рылся в приборе ни чего такого не нашел может кто сталкивался с таким поможет?
  13. Дядя Вова
    Скорее всего название базы у Вас каждый раз разное.
  14. Viktor_novoselov
    приемник обзывает её каждый раз base1 на сервере она записана как kirov координаты постоянно одинаковые на одну и ту же величину расходятся.
  15. Viktor_novoselov
    нету вариантов больше не у кого?
  16. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Возможно, если Вы не привязывали базу сами, то это как раз расхождение навигационного решения, которое было взято за основу при определении координат "kirov", с реальным положением станции в системе WGS-84. Выход: привязать базу самому от близлежащих пунктов ГГС и вбивать непосредственно свою координату, либо просто вычислить разницу между тем "как есть" и "как должно быть" и ввести поправку в координатах базы в TopSurv в меню "Изменение проекта" --- "Сырые данные". Затем "Правка".
    Рекомендую первый вариант.
  17. Viktor_novoselov
    пробовал этот способ когда открывается окно с редактированием координат то я не могу их изменить нажимаю на них а они только выделяются и все такое чувство что с клавиатуры хотят чтобы я их ввел которой на приемнике нет!
  18. Дядя Вова
    То есть Вы считаете, что base1 и kirov это одно и то же название базы?
  19. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Хм... А вы уверены, что пытаетесь изменить координаты базы именно в подменю "Сырые данные", а не в подменю "Точки"?
  20. Viktor_novoselov
    на все 100 процентов
