Обработка данных съемки участка приемником GRS-1
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Viktor_novoselov, .
  1. Viktor_novoselov
    Viktor_novoselov Форумчанин
    #61
    кстати когда я снимал в поле на сервере статус качества был invalid так что получается из за этого? никто не сталкивался с таким? Как можно это исправить это если сталкивались?
    одна фирма передала нам каталог координат на референц станции
  2. Дядя Вова
    Я же говорил "не шли поправки"
  3. geokm
    geokm Форумчанин
    #63
    Viktor_novoselov, если решение было фиксированное, то поправки принимались. ::rolleyes24.gif:: Кстати какая была погрешность?
  4. Дядя Вова
    Вам необходимо обратиться к владельцам сервера.
  5. X-Y-H
    #65
    Viktor_novoselov, у вас параметры СК забиты в контролер?
  6. Viktor_novoselov
    #66
    то есть координаты базы могли уехать из за этого?
  7. X-Y-H
    #67
    ::apstenu::
    geokm нравится это.
  8. Viktor_novoselov
    #68
    нет ключ перевода мне не выдают секретная информация, но мы сейчас пытаемся их взять, еще вопрос я переводил из WGS в МСК в MAPinfo ведь может быть такое что из за её координаты не правильно перевелись?
  9. geokm
    geokm Форумчанин
    #69
    А как вы переводили без ключей?
  10. Viktor_novoselov
    #70
    ну в Map info есть ключ перевода а как загнать этот ключ в приемник я не знаю
  11. geokm
    geokm Форумчанин
    #71
    ясно...
  12. X-Y-H
    #72
    Viktor_novoselov, надо на Киров или на Кировскую область МСК43 (зона какая)? На Киров просто геморрой небольшой.
  13. Viktor_novoselov
    #73
    На киров зона 2
  14. geokm
    geokm Форумчанин
    #74
    X-Y-H, а не проще сделать так.. Если у него имеется прога с нормальными параметрами перевода, просто взять несколько точек по периметру с известными координатами WGS и перевести при помощи MAPINFO в МСК, и полученные координаты использовать для получения самих параметров, для локализации? IMHO
    или в Кирове имеется какая-то хитрость, что так не получится?
  15. X-Y-H
    #75
    МСК43 и Кирова (раскрыть)
    Код:
    "--- 00 Местная система координат 43 региона РФ (МСК-43) ---"
    "МСК-43 Зона 1", 8, 1001, 7, 47.55, 0.133333333333, 1, 1250000, -5900000,
    "МСК-43 Зона 2", 8, 1001, 7, 50.55, 0.133333333333, 1, 2250000, -5900000,
    "МСК-43 Зона 3", 8, 1001, 7, 53.55, 0.133333333333, 1, 3250000, -5900000,
    "--- 40 Муниципальное образование - г. Киров"
    "г. Киров",8,1001,7, 49.6434166666667, 0, 1.00002192, 17651.133, -6478793.277
    Что тут сложного?
    Название СК, 8 - не знаю что это, 1001 - не знаю, 7 - не знаю, осевой меридиан в градусах, смещение начала CК по широте в градусах, масштабный коэффициент, смещение на восток, смещение на север,
  16. Viktor_novoselov
    #76
    не ну это то и я знаю мне из этих данных нужно найти вот какие параметры осевой мередиан это я как понимаю 50,55 для второй зоны, а далее нужно смещение восток и смещение север, начальную широту и масштаб не могли бы вы показать где это в таблице данной находится?
  17. X-Y-H
    #77
    Viktor_novoselov, читаем сообщение выше. С поллитрой можете подъехать в г. Ижевск ::wink24.gif::
  18. Viktor_novoselov
    #78
    не известно правильно или нет она переводит перевела же она мою съемку так что база которая с известными координатами уехала, может это в этом и дело
    не довезу я до Ижевска поллитры::biggrin24.gif::
    спасибо за параметры перевода буду пробовать
    ИГД брать SK42?
  19. X-Y-H
    #79
  20. Viktor_novoselov
    #80
    спасибо пойду пробовать
