Обработка данных съемки участка приемником GRS-1
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Viktor_novoselov, .
  1. В.Шуфотинский
  2. Viktor_novoselov
    Viktor_novoselov Форумчанин
    я нашел данные с референс станций города они ведь могут подойти? Эти станции работают у нас постоянно
    спасибо за литературу очень помогла..
  3. В.Шуфотинский
    Какой интервал записи Вы от них можете получить? Есть данные бесплатные, но есть за плату.
  4. Viktor_novoselov
    Они работают постоянно и у меня к ним полный доступ у меня есть их координаты, есть данные спутниковой съемки и они бесплатны
    p.s. интервал записи 15 сек
  5. В.Шуфотинский
    С таким интервалом только статика, причём не 10-тиминутная. Либо точность "для съёмки покосившегося, никому не нужного забора".
  6. Viktor_novoselov
    и как мне улучшить точность что бы хотя бы для нужного забора))))
  7. В.Шуфотинский
    Какую точность надо получить для Ваших работ?
  8. Viktor_novoselov
    работы связаны с межеванием так что понятное дело мне необходимо 10 см макс
  9. В.Шуфотинский
    Причём, как я понимаю, это точность определения координат, а не излишне оптимистическая оценка точности из ПО?
  10. Viktor_novoselov
    так точно
  11. В.Шуфотинский
    Реальные 10см от станции в 1км можно получить в статике за 10мин, но надо пробовать. Может у Вас там сплошные переотражения. И интервал записи лучше 5сек.
  12. Viktor_novoselov
    Здравствуйте с момента моего последнего посещения форума много что изменилось все что вы мне объяснили мне очень помогло теперь, я бы хотел спросить у вас еще кое что, мы будем делать съемку в режиме RTK через мобильную связь, не могли бы вы мне сказать параметры для режима съемки RTK.
    P.S. Какую проекцию нужно использовать?
    Люди помогите пожалуйста....
  13. Дядя Вова
    Непосредственно при съёмке - любую. Впоследствии всегда можно пересчитать в нужную.
  14. Viktor_novoselov
    очень хорошо спасибо большое, а какие то особые настройки нужны для RTK или можно использовать настройки по умолчанию?
  15. Дядя Вова
    Это лучше уточнить у передающих поправки
  16. Viktor_novoselov
    то бишь что бы интервал записи от референц станций совпадал с интервалом записи в приемнике?
    еще один вопрос, знаю надоел уже, мне интересно знать какой интервал записи и сколько времени нужно стоять на точке, вот по скольку вы стоите?
    Сейчас сходил сделал съемку в режиме RTK я подключился успешно к серверу сделал съемку но во время съемки мой приемник на карте сервера подсвечивался красным и писал Invalid, это может быть связано с настройками приемника, или это проблемы с сервером
  17. Дядя Вова
    Думаю конкретнее смогут сказать только владельцы сервера.
  18. PMA
    PMA Куратор
    Viktor_novoselov,
    В этом ничего страшного нет, т.к. ваш приемник не направлял на сервер свой тип решения и все. Главное что бы у вас было фиксированное решение.
  19. Viktor_novoselov
    в типах решения у меня есть следующие пункты:
    1)Все
    2)Только фиксированые
    3)Фикс и плавающие
    4)Фикс, плавающие, DGPS
    можно оставить все или поставить только фиксированые?
    P.S. кстати в исходном направление у меня стоит север или это я не про то говорю?
  20. Дядя Вова
    Лучше оставить только фиксированные
