Обработка данных с автокада в текст
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Игорь 292, 29 апр 2017.
  1. можно пояснить порядок действий?
    --- Сообщения объединены, 3 май 2017, Оригинальное время сообщения: 3 май 2017 ---
    Автокад знаю хорошо, с этим столкнулся впервые, а делать надо
  2. trir
    trir Форумчанин
    Нужен AutoCAD Civil/Map 3D (или QGIS/GDAL) и СУБД (например MS SQL Server)
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    • coorN.LSP
      24,2 КБ
  4. уже намного интереснее, только номер участка придется вручную вбивать
  5. SVP
    SVP Форумчанин
    Не придется.
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
      53,3 КБ
  7. что нужно сделать чтобы так получилось? Скиньте мне ваш вариант обработки, у меня вот что получается
  8. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Во-первых, нужно упорядочить текст. У Вас накладываются номера точек друг на друга. Затем ввести команду COORT и указать полилинию.
      19,4 КБ
    Игорь 292 нравится это.
  9. я вас понял, спасибо!!!!!
  10. SVP
    SVP Форумчанин
    1661.43,1909.39
    1661.03,1885.39
    1679.53,1885.09
    1679.92,1909.08
    315
    1679.92,1909.08
    1679.53,1885.09
    1698.02,1884.78
    1698.42,1908.78
    313
    1660.63,1861.40
    1679.13,1861.09
    1679.53,1885.09
    1661.03,1885.39
    314
    1697.63,1860.79
    1698.02,1884.78
    1679.53,1885.09
    1679.13,1861.09
    312
    Это в первом приближении.
  11. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Решение должно быть строгим и однозначным, на мой взгляд.Представляете если левая координата, от соседнего участка, войдет в межевой план или геодезист вынесет не ту точку.Такие казусы плохо сказываются на репутации фирмы.
  12. SVP
    SVP Форумчанин
    Здесь все однозначно и строго. Координаты участка, далее его номер. Просто надо оговорить условия на исходные данные. Так это в любой системе.
  13. igor kruchkovskiy
    Возможно я не так понял.С исходными данными все просто: замкнутая полилиния(пронумерованные координаты углов поворота участка, так как в акаде вершины полилинии пронумерованы), текст к номером участка и координатой точки вставки, которая находится внутри контура многоугольника(участка).Полагаю, что нумерацию можно проставить в процессе формирования каталогов.Если же нужно повторить нумерацию, то задача усложняется.
  14. SVP
    SVP Форумчанин
    Да. Участок может быть "бубликом", обработка усложняется.
    Может вытянутым с отводами (типа земель общего пользования), обработка усложняется.
    Текст, обозначающий участок должен четко выделяться по критерию (имя слоя, высота, цвет и.т.д).
    Начальный алгоритм работает, все остальное - обработка условий.
    Кажется, что нам это интересней, чем самому автору.
  15. igor kruchkovskiy
    Xз. Может просто не до этого.
  16. мне интересно, просто был занят, не могу постоянно за компьютером находиться
