Обработка данных БПЛА
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Юка, .
  1. Excavator
    Excavator Форумчанин
    #61
    geodezaltay, вылетевшие точки в фотоскане??? да еще так много..
    ну не знаю, не знаю.. хаить не буду, ситуации не знаю. но это выглядит как минимум странно
    и да, все мои слова остаются в силе. отчеты сравнивать все-таки не стОит
    2000ник получили - это главное =)
  2. segga
    segga Форумчанин
    #62
    Excavator, Вы залеты выполняете с точным позиционированием центров проекций?
  3. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    #63
    segga, а как их точно можно/нужно позиционировать?
  4. Excavator
    #64
    segga, смотря о какой точности идет речь, но я понял, к чему вы клоните - рассказываю.
    У меня самая простая базовая комплектация - точность позиционирования центров проекции (ЦП).. даже не знаю, если честно. Думаю, точность автомобильного навигатора - 5-10м.
    И ее более, чем хватает, так как при обработке я все свожу к опорным точкам. Координаты ЦП в таком случае в Фотоскане нужны номинально - первое приближение для обработки, хотя бы примерно расставить снимки по маршруту и начать искать связующие точки. Либо по-быстренькому сделать накидной монтаж и выдать хоть какую-то примерную картинку. Фотоскан может "выровнить" (ужасный фотоскановский термин) фотографии и без этих координат, чисто попиксельно (или группами пикселей) сопоставляя снимки - все эти настройки выбираются в самом первом действии по обработке материалов. Но все будет болтаться в пространстве в какой-то локальной СК. А уже потом ее можно уточнить и посадить в СК опорных точек.
    Есть варианты с более крутым приемником на борту БПЛА. На земле стоит база, самолет грубо говоря летает в РТК. В таком случае координаты ЦП достаточно точны для того, чтобы сразу построить модель в заданной СК без использования опорных точек. Насколько они точны - не знаю, так как такие данные никогда не использовал, и особых надежд на крутые результаты не питаю. Думаю пятитысячник реально получить, вообще не думая об опоре.
    От меня обычно требуют тысячники, и я всегда раскладываю опорные точки.
    Blaukempt, на борту БПЛА кроме разнообразных датчиков о высоте и углах его наклона стоит GNSS-приемник (тоже всякие разные бывают), синхронизированный с фотоаппаратом таким образом, что в момент фотографирования формируется специальный файл с информацией о положении БПЛА в пространстве в этот самый момент - паспорт фотографии. Обычно он передается через модем на пульт управления БПЛА, и в дальнейшем при обработке паспорта связывают с самими фотографиями, записывающимися как обычно на карту памяти фотоаппарата.
  5. segga
    segga Форумчанин
    #65
    Excavator, скажите еще на какой высоте вы летаете, и какие приблизительно полощи залетов? Мы делаем основу для генеральных планов с точностью получения центров проекций порядка 10-15 м. при 300 м высоте. В фотомоде показывает точность по высоте 2-3 метра, по плану до 1м... этого нам не хватает. Сейчас проверяю точность ЦМР в фотоскане... Просто, как на меня, фотомод без точных центров проекций показывает не очень хороший результат. А хочется делать именно в нем из-за стереоэффекта... Какие у Вас были максимальные ошибки в фотоскане? У нас при контроле в поле максимальная была 70 см в плане, по высоте еще не знаю проверяю..... Мы летаем на сверхлегком пилотируемым самолетом на нем в основном угли не превышают 15 градусов (в худшем случае). Но нет точного позиционирования ЦП.
  6. Excavator
    #66
    segga, все параметры полета индивидуальны и зависят от БПЛА и, в первую очередь, от фотоаппарата.
    Лично я летаю на высоте 150-170 м. Площади залетов обозначить сложно.. обычно несколько линейных объектов за раз - много перелетов, много углов, обрабатываю потом все по отдельности. Аккумулятора хватает на час, но я стараюсь летать поменьше, разбиваю большие объекты на куски.
    Вот специально посмотрел последние отчеты (площадь ортофото за 1 полет):
    линейка - 4,1 км2 готовых ортофотопланов (из пяти частей)
    площадка - 2,4 км2
    Высоту полета выбираем исходя из разрешения снимка, которое мы хотим получить. Он, в свою очередь, зависит от фотоаппарата.
    Для моего лохоботского это 3.6см/пиксель - высота 150 м. Такой выбор сделал из следующих соображений - ошибки построения модели согласно отчетам на опорных точках - на разных объектах по среднему от 0.2 до 0.6 пикселя, в промежутках между опорой предсказываю еще больше, но оценить нечем + я потом могу легко ошибиться при дешифрировании до 0,5-1,0 пискель.
    Ваш фотоаппарат я не знаю) Самолет у вас пилотируемый??
    Мой БПЛА весит 2,3 кг, болтает его не слабо)) все выше 15 градусов я удаляю из обработки начисто (такого на прямых участках пока еще ни разу не встречал).
    Про полевой контроль - приклепляю картинку. Ортофото получено отдельно, отметка трубы - вручную отдельно (подземку ищем вручную разумеется. иногда мои ребята какие-нибудь вещи цепляют). Диаметр трубы (которая поменьше и пониже) - 120мм
    Ваши ошибки - это слишком круто.. Где-то косяк. Калибровку камеры или самокалибровку средствами Фотомода делали?
    А стереоэффект - это да, это вещь.. тоже хочу)
    Гаврилов Максим (Oiz) и max7 нравится это.
  7. segga
    segga Форумчанин
    #67
    У нас пилотируемый самолет, летаем с камерой Кенон 6d. Те ошибки что я описал это ошибки между моделями стереопар, то есть одна точка на одной стереопаре лежит на земле, а уже на соседней на несколько метров висит. По отчетам и контрольным точкам в геодезии все более менее нормально. Просто редактирование ЦМР вручную в 3Д при таких условия почти не реально, пропадает вся значимость стереоэффекта, не возможно точно определить положения точки... В ракурсе говорят что все из за шторно-щелевого затвора камеры.
  8. Blaukempt
    #68
    Кому писать письмо в генеральном штабе?
  9. Андрей Шурыгин
    Андрей Шурыгин Форумчанин
    #69
    Обычно, заявки пишут на имя начальника того или иного штаба
  10. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    #70
    Была такая программа Flukin Suite, кажется. Проект уже мёртв.
    Имела продвинутую технологию постобработки и расчёта координат точек ЦП снимка. Использовалась в АФС в начале 2000-х. Изюминка именно в точном определении координат в момент раскрытия затвора камеры путём синхронизации времени камеры и времени определения координат ГНСС. Если не ошибаюсь.
    В БПЛА ведь это не реализовано?
    Да и сейчас точности RTK должно хватать...
  11. segga
    segga Форумчанин
    #71
    Кстати, очень актуальный вопрос. Может кто то знает проги для синхронизации ГПС и камеры. В нашем случае оператор может в воздухе управлять какими то процессами с нет бука. Искал Flukin Suite никакого результата...
  12. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    #72
    Где-то у меня в архивах валяется, но сомневаюсь что она поддерживает гражданские камеры и современные протоколы обмена данными.
    На современные альтернативы я бы тоже посмотрел.
    Кстати с гражданскими камерами ещё остаются нюансы с используемым типом затвора и его расположением (вдоль/поперёк), постоянным или переменным временем выдержки. От них будет зависеть способ определения ЦС и, вообще возможность этого.
  13. segga
    segga Форумчанин
    #73
    Если синхронизировать по времени камеру и GPS, Нужно измерять время с точностью 1/1000 секунди. Не уверен ну вроде GPS имеет частоту измерений максимум 10-20 hz. Нужно как-нибудь интерполировать или как? Поэтому нужно какой то софт ибо самому что то сварганить тяжело...
  14. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    #74
    Точность стандарта времени на борту спутников на порядки выше.
    Фишка именно в вычислении координат на момент получения снимка и именно ЦС, либо в момент срабатывания шторки, либо прохождения щелевого затвора через точку ЦС.
    Возможно, для малых скоростей коптера или БПЛА это не так актуально.
  15. Excavator
    #75
    -=13=-, я с такими системами не работал, но часто слышал. Летают БПЛА с двухчастотными приемниками на борту, ставится база на землю. Не знаю, насколько четко синхронизируется с моментом фотографирования, да и вообще никаких точностных параметров не знаю. Я скептично отношусь к получаемым таким образом отметкам высот, работаю с крупными масштабами и все равно буду закладывать опорные точки - зачем платить больше?)
    Но все это явно ниже описанной вами Flukin Suite. Сейчас компьютеры шагнули далеко вперед, может есть смысл вернуться к проекту?
    segga, с этого и надо было начинать)) Пилотируемый самолет с зеркалкой на борту.. увы, ничего посоветовать не могу. Не работал, врать не буду.
    Ну и так, замечу - обновил Фотоскан на днях, на мой взгляд стал намного шустрее.
  16. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    #76
    1. Весьма неплохой софт для траекторий Flykin компания Leica загубила еще до двухтысячных, купив на корню разработчиков.
    2. Сейчас продвинутые пользователи по большей части восстанавливают ГНСС траектории в пакете GrafNav компании NovAtel. Куча настроек на обработку и графиков для анализа, поддержка сырых данных всех современных приемников, опять же обработка по алгоритму PPP (без базовых станций), но (!) весьма недешево.
    3. Современные приемники позволяют записывать "сырые" данные с дискретностью до 100Гц (у БПЛА скорость ~90 км/ч, т.е ~25м/с, т.е. траектория будет с шагом 25см и ошибкой интерполирования (в GrafNav - 9-точечный типа сплайн) можно пренебречь).
    4. Серьезные камеры имеют выход срабатывания затвора, который фиксируется приемником (т.н. event marker). С простых фотиков обычно снимают сигнал срабатывания вспышки.
    5. Что бы производители высокоточных приемников не писали в спецификациях реальная точность меток внешних событий только по ГНСС (без комплексирования с инерциалкой) 5-7 см для больших бортов и 10-15 для БПЛА в дифрежиме (в PPP умножаем на 2-3).
    6. Тема, в принципе, неплохо проработана. Так что если есть вопросы - задавайте.
    karavaev, Yuri V., max7 и 3 другим нравится это.
  17. segga
    segga Форумчанин
    #77
    В нашем случае приемник Trimble R6. Частота измерений 10hz. Я так понял суть заключается в том чтобы узнавать точное время, в нашем случае вспышки, и сопоставлять с измерениями с приемника работавшего в непрерывном режиме? GrafNav я так понял крякнутого или какой то демо версии нет?
  18. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    #78
    Тут такое не спрашивают... юттт... ютт.
    Камрады, а кто сейчас в данной технологии на волне и на коне? В плане технической подготовки и наличии заказов? К кому податься "мальчикам с горящими глазами"?
  19. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    #79
    segga,
    Реализовать можно следующим образом (у нас работает эта схема):
    1. Необходим ГНСС-приемник с входом для event-маркера (у нас R5)
    2. Дистанционный синхронизатор вспышки (лучше беспроводной)
    3. 2 пальчиковых батарейки 1.5в.
    Так как event у большинства ГНСС-приемников срабатывает при подачи сигнала от 1 до 3В, то вспышечную часть синхронизатора
    безжалостно курочите, включая в цепь батарейки, ну и соответственно переделываете оконечный разъем этой части для подключения к приемнику.
    Далее настраивается приёмник для работы с event, излучатель синхронизатор в горячий башмак камеры и будет вам счастье: каждый момент срабатывания затвора записывается в приемник с точностью стандарта времени приемника.
    Ну а далее это все надо правильно обработать.
    Yuri V. нравится это.
  20. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    #80
    Так сигнал на вспышку идёт заранее.
    Или вы, выходит, регистрируете момент вспышки? Это гораздо ближе к моменту экспозиции снимка.
    Это какой?
    Уже могут быть задержки, причём неравномерные.
    Постобработка наше всё...
