Обработка данных БПЛА
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Юка, .
  1. segga
    segga Форумчанин
    Конечно верить глазам, ошибки будут по любому...А вот если ошибка будет очень большая, тогда надо искать в чем проблема.
  2. добрый день, подскажите кто нибудь считал центра фотографирования в программе GrafNav?
  3. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    Вот здесь интересный тендер
    http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0191300053516000006
    Как видно из ТЗ кроме аэрофотосъемки необходимо выполнить ВЛС и тоже с БПЛА.
    Победитель тендера "Совзонд". Интересно, если кто владеет информацией, расскажите чем они делают ВЛС с БПЛА.
    Сам "Совзонд" мое любопытство проигнорировал.
  4. каманч
    каманч Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как проредить точки в фотоскане, классификацию делаю но их все равно очень много.
    Заранее благодарю.
  5. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    каманч,
    Для каких целей вы хотите проредить облако точек?
    В самом Фотоскане инструментов для этого нет.
  6. каманч
    каманч Форумчанин
    Спасибо уже понял. Просто их очень много. Для создания рельефа.
  7. Jonny
    Jonny Форумчанин
    Тоже интересует вопрос с классификацией точек и возможным прореживанием для создания цмр
  8. каманч
    каманч Форумчанин
    В фотоскане классифицирую точки по земле. Потом экспорт в кредо частями. Построение рельефа по экспортированным точкам. По построенному рельефу создание своих точек там где нужно, с мозгами конечно же. Может есть другой вариант? кредо виснет.
  9. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Конечно.
    Собственно это (IMHO) лучший софт для этого.
  10. Я всем привет!
    Давно зреем для приобретения самолетика. И тут нам вроде как знающие люди говорят, что бесполезно на больших площадях (over 100 sq km) иметь 1 аппарат, а нужно еще 1-2 иметь в багажнике + комлектующие, ибо бьются, камера разкалибровывается и проч.
    Вот вопрос:
    - это правда и насколько?
    - у каких аппаратов как дела обстоят в этом смысле?
  11. segga
    segga Форумчанин
    Насчет 1-2 самолета, это правда иначе можно завалить сезон. Разбив его на первом полете. Но это когда есть много работы. Где-то слышал что по статистике беспилотник без аварии в среднем делает 50 полетов.
    Вопрос у меня к знающим: может есть люди которые летают измеряя точные центры фотографирования? Возможно ли поставить одночастотную плату на 20 Hz, и получать точные центры? Ограничения будут только в том чтобы не далеко летать от базы????
    greenden нравится это.
  12. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Вполне...
    ~ 3-5 см
    и не далее 5 км от базы
    и с приличной антенной
    НО с L1L2 много надежнее (при том что в три раза дороже)
  13. Starprinter
    Starprinter Форумчанин
    Прореживаю точки в TerraScane. Там много инструментов для прореживания, как на прямую так и изощрится можно. Например инструмент Model Keypoint как раз создает модель рельефа (точнее прорежает точки для создания) с указанием параметров отбора.
    Ах да, еще что не маловажно и удобно при обработке точек в TerraScan так это то что он на блоки делит, и потом простым макросом можно обработать все блоки, не обладая особо мощным ПК.
    anton253 нравится это.
  14. Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста, при создании разреженного облака точек в фотоскане довольно крупного участка (~1100-1200 га), окно с прогрессом "обрадовало" сроком завершения (см.фото). Облако крутится уже больше 24х часов и, в принципе , все шло довольно быстро, и сроки завершения каждой задачи выдавались вполне реальные, пока не началось "определение позиций съемки" . С небольшим участком все проходило нормально. Подскажите , было ли такое у кого-нибудь (перспектива ждать 200 часов не очень радует) ? И можно ли, в фотоскане сделать ортофотоплан отдельными участками и потом их объединить ?
    Спасибо .
  15. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    SlowmoVL,
    Сколько у вас снимков и какие параметры (оперативная память и тип процессора) компьютера?
    Фотоскан позволяет разбивать проект на блоки снимков и обрабатывать их отдельно.
  16. Количество снимков 5380. Процессор Intel core i5 6500 3.2ГГц , 16 Гб DDR4 2133 МГц оперативная память + подкреплено это видеокартой GeForce gtx 1060 с 6 Гб памяти. Какая опция разбивает на блоки , подскажите пожалуйста?
  17. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    SlowmoVL,
    Компьютер слабоват для такого набора снимков, здесь рекомендации о примерных требованиях к компьютеру
    http://www.agisoft.com/pdf/tips_and_tricks/PhotoScan_Memory_Requirements.pdf
    Что касается разбиения на блоки, порядок следующий: загружаете снимки с координатами, выбираете прямоугольником выбора штук 500, переходите на панель проект,
    раздел камеры, выбранные камеры подсвечены голубым. Правая клавиши мыши на них, появляется контекстное меню, выбираете переместить камеры, новый блок.
  18. Спасибо ! Буду пробовать .
  19. Доброго времени суток.
    Уважаемый RNazarov, можете ли вы поделится информацией как реализовать высотные отметки через GDAL , навыков программирования у меня нету. если есть решение готовое поделитесь пожалуйста, можно и схему как все реализовано у вас.. буду вам очень признателен!!!.
  20. parasol
    parasol Форумчанин
    Тут похоже в конкурсной документации вообще бред! Тема конкурса:
    выполнение работы по проведению аэрофотосъемки с помощью беспилотного летательного аппарата территории городского округа "Город Чита" с разрешением аэрофотосъёмки масштаба 1:2000 для нужд комитета градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита»,
    А в ТЗ: 1.1. Выполнение воздушного лазерного сканирования и аэрофотосъемки в видимом и тепловом диапазоне... производиться с необходимой точностью с использованием аппаратных решений - лазерного сканера (измерения дальности, в том числе под растительностью).
    Смешались в кучу кони, люди! Бред полный! Они (те, кто пишет конкурсную документацию) хоть её читают?! Получается, что они хотят с БЛА получить сразу и RGB, и тепловизионную, и радиометрическую, и лазерную съемку!
