Обработка данных БПЛА
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Юка, 19 авг 2013 в 19:20.
  1. segga
    segga Форумчанин
    Технология такая как и у Вас, а вот фотик и объектив другой Sony A7r 35 мм.
  2. kukin
    kukin Форумчанин
    Фотик хорош. А вот объектив стоит поискать не родной.
    Хотя как я понял "наши" грабли явно не в фотиках и оптике.
  3. segga
    segga Форумчанин
    Был объектив хорош но от Canon, прицепляли через переходник, было адски плохо......
  4. kukin
    kukin Форумчанин
    Что именно?
    Изображение некачественное, или проблемы с калибровкой были?
    На камеру надо вешать "механический" объектив, без электронники и фиксировать в одном положении, как это делает тримбл.
  5. segga
    segga Форумчанин
    Да, было некачественное изображение, везде, кроме небольшого участка в центре. Ну сейчас у нас объектив с фиксированным фокусным расстоянием, но есть как уже заметил большая дисторсия на краях.
  6. kukin
    kukin Форумчанин
    Важно, чтоб объектив был механический и фокус, диафрагма жестко зафиксированны, да и байонет не люфтил.
    стандартные фиксы, все равно изменяют оптические данные своими сервоприводами и люфтами.
  7. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    kukin, с вами полностью согласен. Наличие автофокуса в этих камерах приводит к тому, что каждый кадр делается при своем фокусном расстоянии со всеми вытекающими последствиями.
    Различия этих фокусных расстояний мизерны, но достаточны для создания проблем с определением высот.
  8. Добрый день. Прошу помощи. Купил БПЛА (пенолет) для залета под 2000. Камера Canon Power Shot S100. Проблема в построении фотоплана в фотоскане, рвет фотоплан,искажает крыши домов. Перед залетом маркировал столбы,углы заборов.(50 маркеров на 1000га (GPS)). При дальнейшей обработке в Digitals подложив фотоплан под старую сьемку получаються большие невязки. Высота залета 200м. Где копать ошибку, новичек в этом деле.
  9. segga
    segga Форумчанин
    Какое перекрытие и настройки камеры??
  10. Перекрытие снимков 60. Какие именно настройки. Спасибо за отклик.
  11. segga
    segga Форумчанин
    Перекрытие сделай в маршруте порядка 80, между маршрутами 60. Ну и побольше ручных настроек камеры: диафрагма, выдержка, ISO можешь попробовать на автомат. Еще интересует, центры проекций используешь??
  12. Спасибо. Посмотрю настройки и отпишусь.
  13. segga
    segga Форумчанин
    Кто знает что за новая функция в Fotoscan "Адаптивное уточнение модели камеры" и с чем ее едят???
  14. ASP
    ASP Форумчанин
    Vetalya_user, для более точной плановой и высотной привязки опознаки необходимо устраивать на поверхности земли, а не так как это делали вы
  15. Вот настройки скрипта фотоапарата:
    Можно поподробней о центрах проекций фото.
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2016 в 20:59, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2016 в 20:45 ---
    День добрый. Я понимаю что лучше отметки земли, т.к. я новичек ,хотелось бы для начала построить фотоплан качественный в плане плановой привязке для дешифровки. Метки пробывал раскидывать (листы А4),но проблема в том что полет БПЛА час с копейками, за один полет обработка около 300га(в пределе возможности).В летний день с подготовкой, с хорошими погодными условиями, получалось сделать 4 залета.(один раз).А маркеры на следующий день как ветром сдуло. Достаточно ли 50 маркеров на 1000га?
  16. segga
    segga Форумчанин
    Хто знает, начало координат снимка в фотоскане находится в центре снимка, и куда направлены оси, или в верхнем левом углу. Как написано в инструкции?
    Цитата:
    "Начало системы координат кадра (сенсора) находится в верхнем левом пикселе кадра, координаты центра которого (0.5, 0.5). Ось X направлена вправо, ось Y - вниз. Координаты кадра измеряются в пикселях."
    Текст взят из инструкции о моделях дисторсии но в другом месте я не нашел...
  17. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Без чертежа - пустой трёп. Вон, умельцы из Красноярска, придумали третий тип измерения высоты антенны приёмника - прямая! Дебилы бл.. ©
  18. segga
    segga Форумчанин
    Добрый всем день, помогите с выбором объектива под камеру Sony A7R, бюджет 1000$ плюс минус.Может есть какие-то интересные варианты, ибо китовые объективы имеют неплохую дисторсию...
    Извиняюсь если не туда пишу, ну более подходящей темы не нашел...
  19. varyatco нравится это.
