Обработка данных БПЛА
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Юка, .
  1. segga
    segga Форумчанин
    Добрый день, нужна помощь в роботе с Terrascan. Точки я смог загрузить из Photoscan, а вот никак мне их не хочет отображать в Terra. Я уже и цвета всем классам разные пробовал давать, ничего не происходит. Может у кого-то есть опыт работы в TerraScan-е???
  2. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Трудно дать совет на ваш вопрос. Может быть что угодно.
    Дайте пожалуйста (можно в личку) то, что вы пытаетесь загрузить в TS.
  3. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Посмотрел. Странно, но у меня всё отображается во всех режимах. Класс точек - 2 (Ground).
    Для начала посмотрите статистику: tools -> show statistics
    На всякий случай, переклассифицируйте их из одного в другой:
    Classify -> Routine -> by Class
    From class: Any class
    To class: (что хотите)
    p.s. Зачем нужна такая съёмка? Сделал сечение, ну .. нет слов
    Андрей Мороз и segga нравится это.
  4. segga
    segga Форумчанин
    Ну это с беспилотника, для 2000 делалась, с пикселем в 6 см. Вот и пробую рельеф как можно лучше сделать. Сейчас попробую старый Бентли установить.
  5. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    В таком случае проще набирать рельефные пикеты, а не пытаться работать с облаком точек. Мы это делаем в AutoCAD, подгружаем туда ортофото и DEM (геотиф) из Фотоскана и
    набираем пикеты в тех местах где уверенно распознаем землю (подальше от деревьев и зданий). Для этого сделали небольшую приблуду из GDAL и LISP, так быстрее и надежней.[​IMG]
    max7, -=13=- и ASP нравится это.
  6. segga
    segga Форумчанин
    RNazarov, Мы классифицируем землю в фотоскане, редактируем ее прямо там, (удаляем явные ошибки классификации), строим карту высот. Потом в фотомоде импортируем, строим матрицу с ячейкой 2 на 2 м и генерируем горизонтали по этой матрице. Сложные моменты подправляем в 3D. При Вашем методе не упускается много форм рельефа, и укосы? Например даже в вашем примере, Вы поставили пикет по центру дороги, а если дорога подсыпана надо и на краях...
    P.S. Я не критикую ничей метод роботы, не принимайте на свой счет, просто сейчас ищу оптимальный метод построения рельефа, и желательно как можно быстрее в больших объемах.
  7. RNazarov
    RNazarov Форумчанин
    segga, ваше решение довольно технологично. Мы тоже, для начала выполняем классификацию, строим и модель и черновые горизонтали, чтобы иметь представление о рельефе. Но набор
    пикетов для топоплана делаем вручную. Естественно, пикеты набираются в соответствии с принятами правилами, если дорога, то поперечниками, если овраг, то края и дно и т.д.
    И только затем, по набранным пикетам, создаем ЦМР и горизонтали.
    Excavator и segga нравится это.
  8. segga
    segga Форумчанин
    RNazarov, Сейчас попробую еще классифицировать в TerraScan, может лучше будет. Пробовал работать в Pix4d, так там вообще непонятная классификация...
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    И это правильно, т.к. классификатор у него пожалуй самый лучший. Он структурные точки рельефа выделяет, он очень гибок в настройках. Окунитесь в мануал к нему, многое станет понятнее.
    Обычно, макрос по выделению земли для TS состоит как минимум из 4 шагов: грубо земля-не земля, удаление грубой "не земли", нахождение зданий, нахождение структурных точек. Сам всего не знаю, но наши макросы составляют по 5-6 шагов. Ручного труда остается минимум. Но он есть всегда.
    Q'st нравится это.
  10. segga
    segga Форумчанин
    Yuri V., А Вы точки Lidara обрабатываете или импортируете результаты аэрофотосъемки?
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    И то, и другое. Но лидар составляет 95 %
  12. segga
    segga Форумчанин
    Yuri V., не могу загрузит файл с точками больше где то 70 млн. Такие объекты надо разделять???
  13. segga
    segga Форумчанин
    Решил вопрос, неактуально.
  14. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Можно было бы и объяснить, каким методом. Вариантов-то много.
  15. segga
    segga Форумчанин
    Оперативы у меня хватало, поэтому дело было в старом Microstation, обновил и теперь загружает много.
    P.S. Чет сразу тупанул не написал...
  16. dmi-sky
    dmi-sky Форумчанин
    Добрый день! Подскажите как побороть проблему - при загрузке облака точек в TerraScan, сформированного в Агисофт появляется надпись "input file has resolution 10000000. "define coordinate setup" is set to 100 Microstation", как собственно решить?
  17. dmi-sky
    dmi-sky Форумчанин
    Подскажите какую версию микростэйшн и терраскан используете? А то у меня тоже облако не отображается
  18. segga
    segga Форумчанин
    У меня, Microstation CE, TerraScan 016 002. Но если точки загружает но не отображает, то это скорее всего у Вас проект создан в 2D, а Вам надо в 3D. Просто пересоздайте проект в 3D.
  19. dmi-sky
    dmi-sky Форумчанин
    Так разве в агисофт проект не автоматом создается в 3D? Делаю экспорт облака точек в .las и далее в Bentley через TerraScan его открываю. В свойствах пишет количество точек, но кроме черного экрана рабочего окна ничего нет.
    Может что не так делаю?
  20. segga
    segga Форумчанин
    я за проект в Bentley.
