Здравствуйте! Задался вопросом, а есть ли какие-то нормы, где прописано каким шрифтом и какой высотой подписывать деформационные марки на строительных конструкциях?
Они должны быть подписаны! Рзамер такой, чтобы можно было прочитать. Весьма желательно марки покрасить в красный цвет. Проблема в том, что пока выдумывают красивые трафареты и онанируют с высотой шрифта, осадочные марки просто утрачиваются.
Мы обычно в номер марки вводим аббревиатуру здания (например АКС2 - вторая азотнокислородная станция ) и через тире номер марки (например АКС2- 44). Для реперов в начале двузначный номер года (Например 03 - 2003) номер знака на промплощадке при закладке по порядку (например 21) и если необходимо глубина заложения. Получается ГлРп0321/33
+, н-р, на колоннах, н-р, И28 (пересечение осей здания), если на колонне несколько марок в разных уровнях - И28а, И28д, или индекс соответствующего агрегата для которого осуществляется этот переход. Или вот 2ТГ3Н - 2-я турбина газовая 3 марка нижний фундамень ТП6В - турбина паровая 6 марка верхний фундамень и т.д., т.е., разумноцелесообразно. Нормодок-в, нормирующих процесс поименования, не видел. ++ попутал если на пересечении осей ДВЕ колонны на одном фундаменте то к марке добавляли индексы а и б, а в разных уровнях добавляли цифрами средний уровень групп марок.
Кстати, насчет уровней. Мы тоже так делаем, но еще и добавляем ТА2-34а+ (турбоагрегат 2 на отметке Н=-4,200 плюс марка с которой выполняется передача с горизонта а на например на в - горизонт Н=+0,500 ) - но это внутренняя кухня.
