Оборудование для съемки русла
Тема в разделе "Гидрография и подводные съемки", создана пользователем Бывалый, 17 июл 2013.
  1. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    Частника нанимали, 5Мруб за свои работы берет с топографией вместе. А вот для себя денег столько сколько бюджет области дает.
  2. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    В общем изучив форум, понял что не бытовое (гармин, лоуренц и прочие рыбопоисковые), а профессиональное оборудование с привязкой по координатам за 400Круб не взять.
    Теперь надо прикидывать какая конкретная сумма понадобится
    1 эхолот (работы на глубинах до 15 м, с точностью 1,5-5 см)
    2 GPS (база и ровер)
    3 защищенный ноутбук
    4 ПО
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Это за какой объем??? За 4 км?? Это не частник, а целая изыскательская организация. Меня позавите, я не такой жадный::smile24.gif:: т.к. работаю в штате пригласившей организации, под ее флагом::hi:: .
  4. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    По эхолотам, нашел два варианта
    Кристалл-40В - (от 0,6м до 39,5м) 27 376 руб с COM-портом сертифицированный с поверкой (+3658 руб)
    Скат-50М- (от 0,3м до 50м) 78 тыс.руб - 100 тыс.руб без сертификации
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Бывалый, Это еще не все. Нужно ведь еще и ПО для обработки. Его учли? А ноутбук к Эхолоту с 12В мощным аккумулятором? А комплект двухчастотного GPS с РТК режимом съемки? Я работаю ПЭ-9. Очень удобный эхолот, никакого компьютера не надо. ПО к нему в комплекте, автоматом пересчитывает в СК-42 Стоимость 150-200т.р. (точно не знаю)
    Сертификат соответствия ПЭ-9 ФГУП «ВНИИФТРИ» №090070051 от 20.05.2009 г. Сертификат очень важен иначе все ваши работы могут быть поставлены под сомнение.
  6. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    Производители Кристал-40В запросили какой формат данных должен выдавать порт и с какой скоростью. ПО не уточнял еще.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    ::facep:: Значит вам еще много чего нужно подгонять и доделывать, моделировать, а ПЭ-9, это уже законченное решение. Как говориться сел и поехал. Можете конечно еще рассмотреть его более дешового "младшего брата" эхолот ПЭ-1. Он тоже может работать без ноутбука, но вылеты, сбои и прочие аномалии увидеть очень сложно, а также провести настройку по сигналу. У ПЭ-9 есть все что нужно, что бы полностью обходиться без компьютера в поле и данные пишутся на SD карту. Экран сенсорный, "аля планшетник гидролога". После работы с ПЭ-9 больше с "Компьютерными" эхолотами из за их плохой транспортабельности работать не хочется. А с ПЭ-9 можно работать как в любой маленькой резиновой лодочке, так и на большом торпедном катере::biggrin24.gif::.
  8. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    То есть к нему напрямую подцепляется комплект двухчастотного GPS с РТК режимом съемки. Потом эти данные можно скидывать на комп и строить поверхности?
    И галсы на экране отображаются?
  9. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
  10. max7
    max7 Форумчанин
    По первому вопросу ответ - Да. По второму, не галсы а эхограмма там отображается. Вам чего еще и лико любимой в эхолот засунуть? Эдак вы не о работе, а о волосатом треугольнике и пряниках думать будете::biggrin24.gif::(шутка юмора). Галсы я смотрю по контроллеру, он же мне и урез сразу берет, потом можно динамику изменения уреза посмотреть (если есть, например на водохранилище при спусках воды.) Кто как работает, я вот так, и мне удобно.
    Но самое главное что в НТФ "Гидромастер" проводят качественное обучение!!!::rolleyes24.gif::
    Скоро по слухам, должен выйти ПЭ-9 с Bluetooth и никаких соединений по проводу с GPS!!!
    К стати я вам "лапши на уши навешал", пардон, забыл просто. С ПЭ-1 можно удобно делать съемку если использовать его с КПК на который поставить программу "Водилка"
    • Vodilka_PC.doc
      446 КБ
  11. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    это было и интересно, а то
  12. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
  13. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    Сам себе отвечу, может кому интересно будет потом. В соответствии с федеральным законом от 26 июня 2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Гл.1 ст.1 п.1, 2, 3; Гл.2 ст.5 п.1, ст.9 п.1; Гл.3 ст.13 п.1 в целях защиты от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений средства измерений должны быть поверены. Применительно ко всем стройкам и работам подконтрольным ростехнадзору.
  14. surcon
    surcon Форумчанин
    Интересно, на сайте того же Гидромастера значится, что прибор сертифицирован, приводится даже номер сертификата соответствия ФГУП «ВНИИФТРИ» - что это значит и что это дает?
  15. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    Они предоставляют сертификат калибровки, в соответствии с 102-ФЗ, Гл.4 ст.18, его можно применять в сферах не связанных с гос.регулированием. То есть на стройках (каналов, дноуглублений под судоходство) его применять нельзя.
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Просто сертификация дело не быстрое и бюрократически сложное, а эхолот сравнительно новый. Пока только этот сертификат, потом будет и другой. Я не знаю какие притоны и сложности создает центр сертификации, но производители эхолотов избегают лишний раз проходить эту процедуру.
  17. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    А пока его применять можно только на равне с рыбопоисковыми, то есть только для себя. Для предъявления заказчику такой не годится.
  18. surcon
    surcon Форумчанин
    Оговорка по Фрейду::hi::
  19. off
    off Форумчанин
    А какова цена вопроса в данном случае? Из чего складывается сумма и чем обосновывается? Смета?
  20. Адуксандр
    Адуксандр Форумчанин
    если будет двухчастнй комплект с ртк, что еще нужно будет купить для съемки дна реки (без учета лодки)? сколько примерно стоит 1.5 км , 30 метров шириной съемка дна?
