Обновлены разделяемые ресурсы для кадастровых систем CREDO
Тема в разделе "Новости", создана пользователем credo-dialogue, 20 апр 2015.
  1. credo-dialogue
    credo-dialogue Форумчанин
    Выпущено обновление разделяемых ресурсов для кадастровых систем CREDO.
    В разделяемые ресурсы для систем CREDO внесены следующие изменения:
    1. Для Документов-оснований Карта (Плана), имеющих приложенный файл в формате PDF, добавлен параметр «Приложить документ к Заявлению». Если выбрать значение «Да», то приложенный документ будет выводиться не только в XML-файле Карта (Плана) (по схеме MapPlanv.01), но и в XML-файле Заявления (по схемам BoundToGKNи ZoneToGKNv.03).
    2. При работе с Карта (Планом) в свойствах проекта можно выбрать сертификат ЭЦП и для исполнителя кадастровых работ, и для заявителя. Это позволяет при создании электронных документов, автоматически подписать как создаваемые XML-файлы, так и приложенные к ним файлы документов.
    3. В шаблоны чертежей добавлена переменная «Масштаб съемки», в результате этого значение масштаба на чертеж выводится автоматически.
    4. В декларации объектов недвижимости добавлен вывод индивидуального наименования объекта.
    Загрузить файл обновлений можно здесь. Импортировать РР необходимо со следующими параметрами добавления:
    Более подробно об обновлении разделяемых кадастровых ресурсов смотрите здесь.
    Пресс-служба компании «Кредо-Диалог»
