Обновление сайта от 02.11.26: рабочее место по точкам, чертёж по кодам, «Мои объекты» и прочее
Тема в разделе "Новости", создана пользователем admin, 2 ноя в 19:22. 247 просмотров 0 ответов
  1. admin
    admin Администратор Команда форума Организация Ресурсовед
    Коллеги, добрый день! За последние недели на сайте вышло большое обновление. Главное — раздел «Инструменты»: появились рабочее место по точкам, чертёж по кодам в DXF, личная карта «Мои объекты», а калькуляторы получили новый вид. Многое сделано по вашим предложениям — отдельное спасибо @toshiba за подробный разбор и идеи в теме про карту архивов (рабочее место по точкам, чертёж по кодам, «Мои объекты» и загрузка KML/DXF выросли из его предложений) и @fevzigeo за внимательные замечания по калькуляторам площади, ОГЗ и ГНСС. Ниже — что появилось и как этим пользоваться. Всё работает прямо в браузере, на компьютере и на телефоне. Ваши файлы не отправляются на сервер: расчёты идут у вас на устройстве. Многое доступно и без регистрации. Рабочее место по точкам — geodesist.ru/tools/points Один экран для работы с файлом точек вместо десятка отдельных калькуляторов: слева таблица, справа схема.
    • Загрузка: файлы тахеометров и ГНСС (Leica GSI, Sokkia SDR, Carlson RW5, Trimble M5, Nikon RAW, Geodimeter), текстовые каталоги и CSV — или просто вставьте точки из Excel (Ctrl+V). Таблица спокойно держит 20 000 точек, ячейку можно поправить двойным щелчком.
    • Отбор: по кодам, маске имени (например, Rp*), диапазону номеров и высот; удалить лишнее или оставить только нужное.
    • X⇄Y — если файл из AutoCAD, где X — восток.
    • Сдвиг и поворот: вручную (ΔX, ΔY, ΔH, угол, масштаб, вокруг точки) или по общим точкам — с остатками в миллиметрах и подсказкой, какая точка похожа на выброс.
    • Перевод систем координат: СК-42, СК-95, ГСК-2011, ПЗ-90.11, WGS-84, UTM — и ваши собственные местные системы.
    • ОГЗ и ПГЗ между точками — номера можно не набирать, а щёлкнуть точку на схеме.
    • Засечки: линейная (покажет оба решения), угловая (предупредит о слабой засечке) и по дирекционным углам — новая точка сразу добавляется в проект.
    • Линии по кодам и сравнение двух съёмок по именам точек: разности в миллиметрах, точки вне допуска подсвечиваются.
    • Выгрузка: CSV, TXT, DXF, а также обратно в прибор — Sokkia SDR и Leica GSI-16.
    • Ошиблись — Ctrl+Z. Проекты сохраняются в вашем аккаунте и видны только вам.
    Чертёж по кодам → DXF — вкладка «Чертёж» в том же рабочем месте Залили съёмку — получили чертёж: по кодам точек строятся условные знаки, линии нужного вида и штриховки.
    • Знаки: пункт ГГС, репер, межевой знак, опора, колодец, гидрант, деревья лиственные и хвойные, фонарь и другие.
    • Линии: пунктир, штрихпунктир (ЛЭП, граница), забор с засечками, утолщённая; площади — штриховка зданий, сетка для нежилых.
    • Готовый набор «Топоплан 1:500» на частые коды (ЗД, ЗБ, ДОР, ВЛ, ВД, К, ГАЗ, Д, ХВ, КЛ, ОП, ГГС, РП…), который легко подстроить под свои коды и сохранить в аккаунте.
    • Код точки «ЗД2» подходит к правилу «ЗД»; линия и здание — подряд идущие точки с одним кодом, поэтому «ЗД1» и «ЗД2» — разные здания.
    • Масштаб 1:200, 1:500, 1:1000 или 1:2000. DXF открывается в AutoCAD, nanoCAD, Кредо: знаки — блоками, пунктиры — настоящими типами линий, у каждого кода свой слой и цвет.
    «Мои объекты» — своя карта — geodesist.ru/tools/my-gis Личная карта геодезиста: пункты ГГС и репера, трассы, участки работ.
    • Рисуйте точки, линии и участки прямо на карте или на космоснимке; длина и площадь считаются сами.
    • У объекта — название, описание, свойства «ключ — значение» (например, «H — 154,312», «Тип центра — грунтовый») и до 10 фото.
    • Загрузка KML, KMZ и DXF (DXF — с выбором системы координат), выгрузка в KML (Google Earth), GeoJSON (QGIS) и CSV.
    • Каждый слой — только для вас, по ссылке (дали коллеге — он видит) или всем на общей карте. Включите «Общие слои участников» — и увидите, что отметили коллеги рядом.
    Карта архивов — geodesist.ru/tools/archive-map
    • К метке можно приложить контур участка из KML, KMZ или DXF — он виден на карте при приближении. Из одного KML можно сразу создать до 50 меток.
    • Кнопка «Мои метки» — свои метки списком, с кнопкой «Править».
    • Поиск по адресу и координатам, космоснимки; «Отметить свой архив» больше не сбрасывает найденное место.
    Калькуляторы в новом виде ОГЗ, ПГЗ, перевод углов, площадь по координатам, теодолитный и нивелирный ход: ввод слева, итог крупно и схема справа, вкладки «Расчёт / Пакетно из Excel / Формулы». Невязки подсвечиваются зелёным, если в допуске, и красным, если нет. Площадь больше не считается молча, если какая-то строка не прочиталась, — сайт покажет её номер. Как разобраться На странице каждого инструмента теперь есть блок «Как пользоваться»: шаги со схемой экрана, кнопка «Попробовать на примере» и файлы-примеры (каталог точек с кодами, файл Leica GSI, KML). Подробные статьи — в Справке, раздел «Инструменты». И по форуму
    • Картинки и вложения открываются во весь экран: листание стрелками и свайпом, увеличение колесом и двумя пальцами, кнопка «Скачать».
    • Своё сообщение теперь правится прямо на месте, а не в узком окне; новое удобное окно вставки ссылки.
    • Цитата выделенного текста работает и на телефоне.
    • Шапка сайта прячется при прокрутке вниз и возвращается при прокрутке вверх.
    • Поиск участника понимает похожие имена и @юзернейм; при регистрации сайт подскажет, с каким именем совпало ваше.
    • Новичкам в личных сообщениях видно, когда откроются вложения; вспомогательный текст стал контрастнее.
    Нам очень нужна ваша обратная связь Инструменты делаются для вас, и лучшие идеи в этом обновлении пришли от участников форума. Поэтому просим:
    • Попробуйте инструменты на своих реальных файлах — особенно рабочее место по точкам и чертёж по кодам. Не прочитался файл вашего прибора, разошёлся расчёт с вашей программой, неудобно что-то сделать — напишите.
    • Какие коды и условные знаки вы используете? Поделитесь своим набором кодов — расширим готовый набор знаков.
    • Чего не хватает в работе? Какие расчёты, форматы файлов или проверки вы до сих пор делаете вручную или в Excel?
    • Нашли ошибку — опишите, что делали, и по возможности приложите файл (можно обезличенный).
    Пишите в этой теме или в теме обсуждения конкретного инструмента — ссылка есть внизу его страницы. Читаем всё и разбираем каждое сообщение. Спасибо, что вы с нами!
    Посчитать онлайн: Конвертер файлов приборовGSI, SDR, RW5, DAT → CSV и DXF, координаты — обратно в прибор (Leica GSI, Sokkia SDR) Открыть
  1. Мы используем файлы cookie
