Обновление ПроГео! Бесплатно.
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, 9 авг 2024.
  1. Добрый вечер!
    Скажите пожалуйста в текущей версии для ЗОУИТ есть XML схема interact_entry_boundaries_v02 ?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  3. Добрый вечер!
    При загрузке данных из КПТ не загружаются данные границ самого квартала.
    Откатился на версию ПроГео 4.01.08 все четко при Импорте того же КПТ выбран пункт Загружать только участки все загружается.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    kadastr60, Пришлите, пожалуйста, файл проекта программы (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) и КПТ.
    ProGeo4@mail.ru
  5. apkaof
    apkaof Форумчанин
    Добрый день!
    Возникает такая ошибка. И пишет, что ПроГео (Версия 4.02.01) демо версия
    USB ключ имеется
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    apkaof, Пришлите, пожалуйста, файл проекта программы (*.pl3), файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) и Файл_сформирован_с_ошибками.zip
  7. NicSoft, подскажите когда будет возможность выгружать тех планы в 7 схеме ,а межпланы в 9? Спасибо
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2025, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2025 ---
    Подскажите когда можно будет выгружать межпланы в 9 схеме, а тех планы в 7
  8. В версии файла 4.02.01 (размещена на сайте) межевые в 9-й версии уже можно выгружать, а техпланы пока нет
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Владилав, техплан февраль 2015 год. Межпланы уже можно выгружать.
  10. А уже кто то пробовал Перераспреды,разделы объединения сдавать,кстати такой вопросик)когда много участков в перераспреде ,программа начинает жестов тупить начиная где то с 250 участков)когда их 600 там супер лаги )это как лечится?комп хороший 13 поколения ,оперативы 64 много,а все равно тормозит
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, файл проекта программы (*.pl3), файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) и XML-файл, если он формируется.
    progeo4@mail.ru
  12. VIC60
    VIC60 Форумчанин
    У меня был раздел с сохранением исходного на 664 уч-ка. Проблема была не в ПРОГЕО, а в АИС ГКН - пришлось делать очередями по 100-150 уч-ков, больше не проходило, тормозила как раз АИС.
    Владилав нравится это.
  13. Вопрос еще такого характера ,в приборах не надо добавлять заводской номер по приказу?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Владилав, "Номер в Государственном реестре средств измерений" -> "Заводской или серийный номер средства измерений".
    Февраль, ПроГео 2015 год.
  15. здраствуйте,вопрос наверно ко всем ,при перераспреде многоконтурных участков ,при номерации участков (прекращающих существование )как их правильно нумеровать или давать им название ,типа 62:15:0080112:412(1)(нет функции многоконтурный прекращающий существование) ,когда формируешь части то там такая засада,так как программа не нумеровать со скобками-подскажите как правильно делать ?про заказ выписки знаю но,с текущими ценами это не интереснопожтому закидываю участки с кпт и сам меню названия)))
  16. А что значит 4-6 мясяц?))
  17. VIC60
    VIC60 Форумчанин
    Что это значит-? Такое может говорить обыватель из-за непонимания кадастровых процессов, но никак не КИ (Если Вы им являетесь).
    Николай, личное мое мнение - не отвлекайтесь и не реагируйте на подобные глупости.
    id645955830 нравится это.
  18. Это не глупость а Обычный вопрос ,потому как в других прогах для этого отдельная строка,не все же такие умные как вы!
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Владилав, "В других прогах для этого отдельная строка",
    Пользователь - автор ПроГео - Февраль, ПроГео 2015 год.
    "А что значит 4-6 мясяц?)) " создание новой XML схемы по ЗОУИТ и публичным сервитутам. NicSoft 4-6 месяц программы ПроГео :)
    "при перераспреде многоконтурных участков ,при номерации участков " пришлите, пожалуйста, файл проекта программы (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) progeo4@mail.ru
  20. Раскрыть Спойлер
    я вам отослал 29.01 в у.41 NicSoft,
    отослал 28.01 22:41
    --- Сообщения объединены, 31 янв 2025, Оригинальное время сообщения: 31 янв 2025 ---
    Поправка 29.01
