Обновление приемника South S660
Тема в разделе "South", создана пользователем Drek0, 26 авг 2021.
  1. Drek0
    4 фев 2013
    Россия, Петербург
    Добрый день, решил восстановить работоспособность приемника South S660, некоторое время валялся без дела по причине не очень хорошей работы, фиксировался медленно на малом количестве спутников 8-10 штук, сейчас решил попытаться запустить его в работу. Как я понял из рассуждений на форуме нужно обновить в нем прошивку (в нем и в плате BD930). Однако столкнулся с такой проблемой приемник никак не видится, через USB идет только зарядка. Подключиться к нему по блютус можно, SurvX соединяется с ним. Wi-Fi как я понял в этой версии отсутствует. Что можно сделать чтобы он определился в системе ? Через блюту на команды отвечает. Информация по приемнику сер. номер приемника: S66153123136296 текущая версия прошивки 1.09.160323 сер. номер BD930 : 5505C02359*7E(если правильно понял) версия ПО платы 4.94.
    WinFlash через блюту работать не хочет. Что можно сделать чтобы его прошить ? Или оно того не стоит ?
  2. Drek0
    4 фев 2013
    Россия, Петербург
    Нашел на плате тестовый UART 3.3v читаю лог как я полагаю между процессором и bluetooth модулем. Снял с платы модуль Trimble BD930, прошил, благодаря добрым людям, версией 5.21 вместо 4.94. У кого-нибудь есть информация по языку который использует производитель South?
    Я так понимаю это нечто похожее на GRIL у Javad`а, но никакой толком документации нет. В принципе мне тут подкидывают идей выкинуть местный проц за борт вывести NMEA с BD930 напрямую на bluetooth-модуль и работать так, нормальный ровер получится. Но пока не теряю надежду разобраться.
    Сейчас проц при старте говорит:
    Код:
    [BOOT_VER]=STM32F407VET6.1.0.20140922
    [S/N]=S66153123136296
    [P/N]=GNSS661001
    [HID]=00000000000000233
    [BRAND]=SOUTH
    [MODEL]=S660
    [PRODUCTION_DATE]=20150319
    [ANT_TYPE]=DY-GGBR038P00I
    [ANT_R]=0
    [ANT_H]=0
    [ANT_HL1]=513
    [ANT_HL2]=503
    ▒▒Software Version: 1.09.160323.M65001▒▒
    INIT: OEM TYPE: Trimble
    *********** DEBUG SYSTEM INFORMATION *************
    Machine: S66153123136296
    Serialnum: EE7B974985F5C1DFEA524369A9838219CB5C
    serialnumdate: 20500101
    BLUE TYPE: STOLLMANN
    DeviceID:2e001f000651333338353433
    PID:3835343305C02359
    При попытке запуска режима РТКа сначало сыпет куча ошибок по установке различных спутников и прочего потом повторяет одно и тоже циклично:
    Код:
    @SIC,,SET,DEVICE.SIC_VERSION,SIC_2.0,OK*C3
    @SIC,,GET,DEVICE.POWER_FREE,ERROR*D6
    @SIC,,SET,DEVICE.SIC_VERSION,SIC_1.2,OK*26
  3. MTBFreeRider
    31 авг 2012
    Добрый день!
    Самая последняя версия ПО для этой версии приёмника это 160811.
    Прикладываю архив с прошивкой, APK файлом для андроида и мини инструкцией на английском языке.
    При самостоятельной прошивке приемника всю ответственность за результат вы берёте на себя.
    Drek0 и avianvv нравится это.
  4. Drek0
    4 фев 2013
    Россия, Петербург
    Спасибо за прошивку. Все прошил. Правда кардинально это проблемы не решило.
    На текущий момент следующие проблемы при работе как ровер:
    Первая и самая главная приемник отказывается работать с SurvCE, не важно при этом какой версии пробовал 4 и 5, выбирал разное оборудование S82T, S86T и тд. основная проблема - не возможно открыть второй поток данных от контроллера к приемнику. По таймауту вываливается ошибка.
    Второе при работе из SurvX при выборе (S82T/S86T) получается приемник работает в нескольких системах, но только по L1 (это видно и по графику уровня сигнала, и по таблице и по тем сообщениям NMEA что я вижу в отладке). В итоге чтобы включить L2 и L5 опытным путем получается что нужно сначала в SurvX соединиться как с S660 получив куча ошибок при инициализации, поcле переключившись в режим соединения S82T/S86T все частоты начинают работать (отображаться).
    Ну и третье совсем мелочь - приемник в режиме ровера не работает с RTCM 2.3 (в котором работает одна из моих тестовых баз). И поскольку сама плата Trimble поддерживает данный формат, подозреваю что местный arm(stm32f407ve) не умеет работать с этим форматом или как-то не верно его парсит.
    В общем увлекательная поделка этот S660, чувствую так и хочет чтобы из него базовую станцию сделали.
  5. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Если можно сделать хуже, почему бы не сделать?
    Кажется Вы доломали приёмник.
  6. Drek0
    4 фев 2013
    Россия, Петербург
    Да признаюсь, доломал - я и сильная коррозия сделали свое дело. Я нашел причину того что станция не видела спутники и не работала.
    Дело в том что для BD930 там сделана внешняя схема опорного питания антенны с ограничением по току. С ней были проблемы - дорожки в этом месте под лаком превратились в труху, целыми были только пяточки места пайки smd тк покрыты припоем. Но основу (BD930) я уже переставил на небольшую плату по размерам схожую с BD970, будет таки базовой, конечно если успею до холодов и будет время смонтировать антенну на крыше (у меня на этот случай лежит Javad RingAnt-G3T) - сейчас времени мало, нужно не только дурака валять, но и поработать немного.
    Блюту тоже пошел в дело. Остался корпус и китайская антенна сомнительного качества.
    Не понимаю я китайцев делают вроде неплохие станции, стараются по крайней мере, но например юсб - сквозная дыра в корпусе на плату приемника.
    А это в устройстве с уличным всепогодным использованием 100% коррозия. Да же мне приходят не сложные варианты замены по сути не очень хорошо работающей резиновой заглушки микро юсб порта на юсб кабель с магнитным съёмным основанием и вырвать не вырвешь, и работает,
    и влага не попадет, и грязью не забьётся. Хотя что я говорю тот-же Javad Триумф 2 поступил точно также - сквозная дыра на плату приемника и заглушка которая хорошо работает только пока приемник лежит на полке магазина. Раньше делали лучше.
