Обновление ПО для TPS400
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Al Di Meola, Apr 15, 2013.
  1. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    При подключении тахеометра TCR405 Power через USB-кабель передачи (Gev189)
    без проблем качаются данные проектов съемок, но при попытке обновить ПО тахеометра выдает ошибки которые я прикрепил в данном обращении это что касается программы LGO V5.00(Eng)
    При подключении этого же тахеометра через FlexOFFice v2.0 не возникает ошибок подключения, но зато когда описываю расположения файлов с ПО находящихся на моем компьютере то программа не отображает содержимое папок то есть самих файлов для обновления ПО.
    Господа ч то можете посоветовать по этой проблеме?
    Скрины на ошибки и состояние порта прикрепил к данному сообщению.
  2. Al Di Meola
    что касается FlexOffice кажется понятно там по-видимому предусмотрено обновление только для серии TS а вот почему через LGO не работает не могу выяснить
  3. Добрый Duck и .
    проверь настройки ком порта в приборе и в диспетчере устройств
  4. Al Di Meola
    уже проверял и не раз и менял тоже не раз, может версия LGO?
  5. Al Di Meola
    все меньше и меньше радует меня европейский производитель своим сервсом и поддержкой. Никакой информации на просторах инета, тех поддержка тормозит как макинтош 80-х годов так и психоз можно развить..
  6. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    Обычно, когда хотят получить ответ от техподдержки производителя, обращаются напрямую к ней. Странно предъявлять претензии, размещая свои вопросы на открытом геодезическом ресурсе. Мы как представители Лейки стараемся мониторить различные сайты, но все же рекомендую обратиться напрямую в НАВГЕОКОМ - будет быстрее.
  7. Al Di Meola
    Kostyuk, так Вы думаете что я все вопросы решаю с помощью форума? Я уже задал вопрос в техподдержке НГК, там мертвая тишина не верите скрин могу выложить
  8. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    Выложите. Вам же ответа нужно добиться! А нам - выяснить, где у нас узкие места и устранить их.
  9. Al Di Meola
    После этих сообщений Ваши коллеги дали предпологаемые варианты решения проблемы (видимо Вы им подсказали), но эти варианты я испробовал еще вчера.
  10. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Al Di Meola, ПО в Leica давно не обновлял и не знаю, что Вам советовали в техподдержке и что не сработало + не знаю параметры связи (настроенные в вашем приборе) но, т.к. это форум, порекомендую следующее:
    1. В диспетчере устройств windows в настройках порта (он у Вас COM13) присвойте этому виртуальному COM-порту другое значение. Сделайте его к примеру COM3 или COM4, даже если эти имена заняты, некоторые программы "не любят" большие числа в именах портов...
    2. В приборе и в ПО поставьте значения параметров соединения/связи по умолчанию.
  11. Al Di Meola
    GPSPb, благодарю, после изменения порта прошло успешно.
  12. MucK
    MucK Форумчанин
    Al Di Meola, а с какой целью обновляли ПО? Просто я сам - обладатель такого инструмента, и даже в голову не приходило что-то в нем обновлять...
  13. Al Di Meola
    Не устраивало меню неудобно было
  14. Rover
    Rover Форумчанин
    Spoiler
    Мне интересно, а что же рекомендовала официальная техническая поддержка производителя, не уж то не догадались о смене эмулируемого COM-порта?
