Обновление пленки
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Geonid_NST, .
  1. Geonid_NST
    Geonid_NST Форумчанин
    Подскажите в какой программе сделать обновление растрового изображения. Преамбула: выполнил геодезические изыскания, получил планшет масштаба 1:500 в главархитектуре в формате файла pcx, Задача: нанести обновления полученные в ходе топосъемки (не проблема), а вот как соединить векторное и растровое изображение в конечный pcx не понимаю, работы выполнял в автокаде.
  2. morbos
    morbos Форумчанин
    Растр дизайн для автокада не помогает?
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    В .pcx вы конвертнёте из .jpg (можно через обычный windows paint). А в .jpg - стандартная опция автокада "Печать->(выбор принтера)->dwg_to_jpg". Правда, надо поиграть размерами и разрешением (по умолчанию 72dpi - маловато для качественной картинки).
  4. Geonid_NST
    не пробовал, стандартная прога или как доп утилита?
    откуда установить? в станд. наборе нету....вроде
  5. Patron
    Если AutoCAD (Civil) LT - то, возможно, и нет в стандарте. А так - по умолчанию. Посмотрите внимательно перечень "принтеров" в выпадающей менюшке (панель "Печать")
  6. X-Y-H
    Да поставь виртуальный принтер.
  7. Geonid_NST
    да есть конечно публикация в jpg, но опять же при выводе слетают свойства условных знаков, ширина линий и т.п.
  8. Patron
    "Слет" свойств и толщин - это что-то в настройках не так. Не должно так быть.
    Посмотрите внимательно "Способ вывода". Не забудьте в настройках "Сервис-Настройка-Пользовательские-Вес линий" выставить "Отображать линии в соответствии с весами"
    P.S.
    Ещё вариант - там же, только печать в .pdf
    Потом полученный .pdf открыть через Photoshop с разрешением не меньше 300dpi и пересохранить в .pcx
  9. X-Y-H
    Или GIMP
  10. Geonid_NST
    коллеги вот Вам спасибо то большое)))) я в Екатеринбурге, обращайтесь и Вы если нужна какая помощь!)))
