Вот мне интересно, а в новой версии не появилась функция передачи поправки на удаленный сервер, у меня 4 версия, легенды говорят, что такая функция должна быть но я ее найти не смог. Может в 5 версии она появилась?
Насколько я понимаю, наличие такой возможности зависит от самого приёмника и настроек профиля. Например, в 4-й версии можно выбрать в качестве базы Sokkia GRX1, устройство - "Внутренний GSM w/Satel", сеть - "TCP/IP сеть". В этом случае в нижней части вкладки "RTK" появляется возможность настройки сети, где и указываются её параметры - имя, адрес, порт, тип сообщений. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Передачу поправок с базы на сервер настраивали только через SurvCE или нужна была предварительная настройка с ПК?
