Здравствуйте. Подскажите, обязательно ли нужно прописывать объем выемки или засыпки в исполнительной схеме? На какие НП можно ссылаться? Посмотреть? Достаточно ли будет в ручную перемножить высоты и длину ширину что бы прописать объем и защитить его у строй контроля?
Разработка грунта и обратная засыпка всегда подвергается подсчету объемов. Вид схемы желательно обговаривается с принимающей стороной. Как правило, на небольших объемах и котлованах с простой геометрией ограничиваются схемой с обозначением размеров, отметок проект/факт, можно добавил формулу подсчета объема. В иных случаях картограммы и сечения
В РД частенько вообще нет никаких котлованов. Ну а если и есть, то окончательный вид схемы так или иначе будет примерно, как в ГОСТе на исполнительные. Там особо не разгуляешься
Для объёмов существуют спец. таблицы 3D фигур, основным элементом которых я (и не только я) считаю усечённую пирамиду: Код: V = (S1 + S2 + sqrt(S1 * S2)) * h / 3 при этом S1 и S2 могут иметь достаточно "сложную" форму, главное - линейность перехода из S1 в S2. Простые формулы (V = a * b * h) применяются достаточно редко. PS: https://ru.wikipedia.org/wiki/Усечённая_пирамида PS2: Достоинство этой формулы в том, что она переходит в формулу полной пирамиды, когда одна из площадей равна 0, и переходит в формулу "куба", когда S1=S2. PS3: Ещё одно достоинство - "пирамида" не обязана быть вертикальной, а вполне произвольно сориентированной.
Ну нет)) РД- это проект стадии "рабочая документация" ГОСТ -это нормативная в области стандартизации если так можно выразится
Тогда соглашусь, в РД нет никаких чертежей котлованов, копай как хочешь, а как объем в смете считают - непонятно, потому что у меня никогда не сходится
Ну тут я помочь ничем не могу, ибо не доводилось такой .... заниматься, и надеюсь минует меня чаша сия.....
