Объём выемки грунта
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Valdemar2191, 30 окт 2019. 1.894 просмотра 8 ответов Обновлено:
  1. Всем добрый день. Выполнялись работы по строительству на объекте. Для планировки территории даны были отметки. Сделана съёмка. При начале работ обнаружилось, что для того что бы выйти на планировачную отметку пришлось изъять грунта в 8 раз больше чем заложено в смете и в ведомости земляных масс (рядом другие копали и есть вариант что они вывезли грунт на эту территорию). Заказчик просит подтверждение данных объёмов, маркшейдерскую съёмку или что то типа того. Что можно приложить? какую съёмку необходимо сделать? Работы уже сделаны, как подогнать старую ведомость под нужный объём? Вот звонить геодезистам и что говорить? необходимо сделать ...... ? План земляных масс прилагаю. и так же лист чертеж 2 из разбивочных документов. Фактическая выемка грунта составила 7000 м3.
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Составляйте акт на допработы в котором прописываете всю сложившуюся ситуацию, прикладывайте к нему факт съемку до начала работ, картограмму выемки по факту. Подписываете акт у строительного контроля и отправляете заказчику и проектировщику с просьбой корректировки РД и смет соответственно.
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 30 окт 2019 ---
    По картограмме 1248 м3.
  3. Спасибо за ответ. Съёмку до начала работ какую? Как называется? Потом картограмму выемки надо сделать? Именно картограмму? Вопрос именно какие именно схемы приложить? там где 1248 эта съёмка вообще до начала работ вроде сделана была. Объясните не геодезисты что и как сказать геодезисту что нужно. или самому подправить можно? тогда на каком чертеже? на ведомости объемов земляных масс или на "картограмме"?
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Странный вопрос, вот пришли вы на объект, вам надо выполнить выемку грунта до проектных отметок, вы сначала делаете фактическую съемку рельефа в месте производства работ, что бы понять насколько вы влезете в проектные объемы, т.е допработы будут у вас или нет. Вроде доходчиво объяснил.
    Чтобы доказать допработы, вам нужен чертеж с подсчетом объемов допработ, для этого лучше всего подходит картограмма для площадных объектов или поперечные сечения для линейных объектов.
    В итоге я вам и написал, что нужна картограмма на выполненные объемы работ, плюс можете приложить фактическую съемку участка работ с отметками (топоплан).
  5. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    , Valdemar2191, проектировщики на такое идут с таким скрипом. И не потому что трудно, а потому что это ведет к удорожанию. А деньги уже заказаны... Будут волокитить; будут говорить , что это выемка - вы же туда ничего не вкладывали. она копейки стоит
  6. Ну не копейки, а шестизначные цифры выходят. Я понял что нужно приложить "Картограмму" по факту как сейчас, и на ней будет объём грунта.
    Это не проектировщикам а стройконтролю заказчика надо, для заключения доп соглашения
  7. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    правильно, после подписи стройконтроля заказчика вы передадите проектировщикам на допы.
    "копейки "я имел ввиду ~100 руб за куб выемки, когда куб насыпи на порядок дороже
  8. Не подскажите тогда сколько в среднем стоить будет данная работа? и составит ли трудность что на месте выемки уже здание стоит?
  9. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    извините, я пас,( я кроме как тупо кубы умножить на 100 не смогу помочь)
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
